  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 关于清洗排水管道的验收标准
    各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
  • 关于塑料排水管道的使用问题
    现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
  • 排水管道与渠道之间如何过渡?
    现有一段排水渠,中间由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路处采用管道排水。那么在管道两端与渠道相连处如何设计呢,也就是说圆形断面与矩形(梯形)断面的过渡是怎样的??或是哪位大侠有类似的图纸提供来瞧瞧,呵呵,多谢多谢……
  • 混凝土排水管道基础加强
    由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
  • 塑料埋地排水管道的一些问题!
    塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
  • 混凝土排水管道基础及接口
    混凝土排水管道基础及接口 如下:
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
  • 请教关于排水管道淤积问题
    有一根de75的pvc排水管道,地埋,长约70m,中间有个90度弯头,有一点坡度,它为8个水龙头排水,它经过几个月的使用被沙子和食物残渣淤积,现在想把它换掉。请问如果单纯增加直径(比如用150),坡度不变会不会解决淤积问题
  • 排水管道上如何设置沉泥井呀
    我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
  • 排水管道详图2013-4-13
    图纸简介: 排水管道详图为我们工地上施工总结出来的,非常适合现场施工用,值得下载 投稿网友: liuyang4237 上传时间: 2013-04-15 <
  • 排水管道的流速及充满度
    处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
  • 鸭嘴阀如何与排水管道连接
    现有一d800钢筋混凝土排水排水管道,出口处的水面高程较大,为了放置倒流设置一鸭嘴阀,请教d800的(钢筋混凝土管)如何与鸭嘴阀连接,谢谢
  • 排水管道不得穿越卧室的探讨
    新版《建筑给水排水设计规范》l4.3.3A排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)
  • 排水管道挖方高度的取定?
    计算道路整条标段排水管道的挖方量。V=(槽底宽+2*工作面+放坡系数*每段间平均挖深)*每段间平均挖深*每段管道长自然地面标高部分在设计管底标高之上,部分在设计管底标高之下。请问对于这样的情况,每段间的平均挖深怎么取定?
排水管道埋设深度
排水管道埋设深度专题,为您提供排水管道埋设深度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道埋设深度 相关的专业交流讨论,更多排水管道埋设深度相关内容请访问
套房宾馆
阿德龙酒店
