病虫害防治参考网站: 河北林业网:http://www.hebly.gov.cn/list.php?typeid=87 http://www.hebly.gov.cn/hbgs/scjs/lgyy/bh014.htm 珠海市亚带害虫防治有限公司:http://www.yadai.com/ylhc1.htm 花卉苗木:http://hm.zgny.com.cn/ifm/tech/nyjs.asp?n_nodeid=hh_js_jbfz 东湖园艺:http://www.china-rare.com/weizhang/default.asp?classid=8 上海林业技术网:http://www.linye.sh.cn/tech/prevent/default.shtml 华南园林苗木超市:http://www.gdgarden.com/Article_Class2.asp?ClassID=29 中国花卉报:http://news.china-flower.com/ 中国花木网:http
花卉病毒病是由病毒引起的危害花卉植物的一类特殊病害,该病在症状特点、发生规律及防治措施等方面与一般病害差异较大。随着国内外花卉贸易的发展,种苗的流通和种苗的自繁,病毒病问题也变得非常突出,近年来已上升到公次于真菌性病害的地位,并有逐渐加重的趋势。它影响了花卉的产量和品质,也影响了花卉的出口创汇。
城市景观花卉病虫害的生物防治,即是利用自然界生物种间的矛盾斗争,用有效的生物天敌或微生物及其代谢产物,来防治病虫害的方法。该方法效果持久,经济安全,不会造成环境污染,是一种很好的防治方法。 一是利用能使害虫致病致死的细菌、真菌、病毒或它们的代谢物来防治虫害。通常是人工培养害虫的致害微生物,然后制成粉剂喷洒,使害虫致死。如细菌制剂中的苏云金杆菌对鳞翅目昆虫的幼虫毒性极强,杀灭效果极佳。 试验结果表明,利用真菌灭虫的效果也很好。如用白僵菌寄生在鳞翅目、鞘翅目等昆虫及蜗类体内,能极有效地杀灭害虫。白杨虱赤座霉菌对粉虱有极高的致病力。利用病毒治虫的研究和应用同样取得了很大的进展,应用较多的是核多角体病毒。昆虫病毒的专化性很强,致病力也强,效果持久。实际应用中常将病毒制剂制成水剂、铂剂、可湿性粉剂等,喷施或施入土壤中防治虫害。 二是利用微生物间的拮抗作用及某些微生物的代谢产物,来抑制花卉致病微生物的生长、发育,甚至使其致死。这类物质即为抗生素。如代号为“5406”的花菌肥能防治某些真菌病、细菌病以及花叶病毒。 三是利用自然界中的生物食物链关系或寄生关系来
在我们小区有些植物不知道得的是什么病我就用手机照下来了,效果不是很好,请专家不吝指教![ 本帖最后由 z8812073 于 2008-8-13 17:22 编辑 ]
一、及时灌水,保持土壤湿润 夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水。苗木受旱时,要及时引水灌溉或人工浇水,湿透苗床,保持土壤湿润。浇水次数、间隔天数要根据实际情况来决定。若种植后连下几次大雨,则可减少浇水量和次数。若连续高温少雨,则需加大灌溉量。每次灌溉量不能过多或过少,否则会泡根或使根受旱,都会影响移植树木的成活。 二、适时松土、除草 每次降雨或灌溉后,要及时中耕松土和除草,撒播苗不便松土,可将苗间杂草拔除,再在床面上撒盖一层细土,防止露根透风。中耕松土要逐次加深,但不要伤苗和压苗,松土、除草时切勿碰伤苗木根须。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右,因此在高温、干旱的晴天中午不宜松土、除草,最好选在阴天早、晚或雨后进行。 三、施肥的方法要得当 施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。 四、注意做好病虫害防治 夏季苗木易发生立枯病、根腐病、食叶、食芽害虫等病虫害。当发生立枯病、根腐病时可用喷洒波尔多液、甲基托布津等药物防治;发生食叶、
八棱海棠又名怀来海棠、海红,属蔷薇科,仁果亚科,苹果属,西府海棠种,是我国栽培历史悠久的果中珍品。八棱海棠常见的病害有白粉病,细菌性立枯病,虫害方面有蚜虫、粉介壳及红蜘蛛等,要预防病虫害的传播及感染,可参考下列方法: 环境控制:高温高湿有利于病菌繁殖,故栽培时应避免密植,以利通风。温室种植时,若气候正值日夜温差大,则应避免在傍晚浇水,以免夜温下降,造成湿度过高,甚至水气凝结。此外,适当的控制温度,亦可抑制病害传播。
开展园林植物病虫害的综合防治,可有效减轻全年虫害的发生。现介绍园林植物主要虫害的种类及其防治措施,供大家参考。 一、蚜虫类 主要有栾树蚜虫、桃蚜、桃粉蚜、柏大蚜、月季长管蚜、柳瘤大蚜、秋四脉棉蚜、毛白杨蚜虫、中国槐蚜等。蚜虫多以卵越冬,然后迁飞到其他植物上继续危害,秋季入冬前又回到寄主上危害过冬。因此,防治好越冬卵孵化的第一代,是非常重要和关键的。 防治方法:(1)结合春剪,剪除有虫卵的枝条;(2)萌芽期,在越冬卵孵化高峰期,喷药防治。喷6%吡虫啉乳油3000至4000倍液,或5%啶虫脒乳油5000至6000倍液,或50%辛硫磷乳油800至1000倍液,或2.5%敌杀死2500至3000倍液等,其中一种进行叶面喷雾,喷时注意安全。氧化乐果也是防治蚜虫的良药,但是氧化乐果对桃花、榆叶梅、贴梗海棠等蔷薇科植物可能产生药害,因此在园林植物上使用时要格外小心注意,尽量不用。(3)黄色粘虫板诱杀有翅蚜。(4)注意保护和利用天敌,如瓢虫、草蛉等。(5)每平方米用100克3%呋喃丹颗粒剂,直接施于一些花灌木的根际处也能有效防治蚜虫。 二、螨类
看到帖子主题多数是认识植物相关栽植技术和其养护管理,病虫害防治交流过少此类帖子比较少大家可以多提问题 多发这类帖子园林植物版块希望有这样的帖子谢谢
三月份园林植物病虫害预测及防治 三月份主要应针对病虫害越冬代进行防治。一、暖冬将导致害虫越冬代幼虫活动加剧。害虫越冬代的防治应作为三月病虫害防治重点之一。以老熟幼虫越冬的害虫里有以下两种应加以注意:1、大袋蛾,以老熟幼虫在囊内越冬,主要在香樟、樱花、柏类、桂花等树木上较多,三月份越冬结束,将开始危害树木叶片,三月底化蛹
油松松针锈病 防治时间:8月中下旬油松发病季节 化学防治:喷洒1:1:170的波尔多液、0.3~0.5波美度石硫合剂或15%粉锈宁1000倍液,隔半月1次,共喷2次~3次。
春季常见园林植物病虫害 及防治方法
夏季常见园林植物病虫害及 防治方法 夏季高温多雨,各类园林植物病虫害相继进入高发阶段,会严重影响植物的正常生长,此时也是
四月份是园林植物病虫害防治的关键月份,应密切观察,抓住适宜时期认真防治。一、四月份食叶害虫:1、黄杨绢野螟:4月下旬进入
随着气温升高和降雨增多,各类病虫害逐渐进入高发期。21日,记者从市绿化管理站了解到,园林部门正在对城区各路段绿化带植物进行病虫害防治,保证苗木正常生长,保护城区绿化环境。 在城区北京路等路段上,记者看到园林绿化工作者戴着厚厚的口罩,对绿化带植物进行药物喷洒灭虫,有的工作人员手拿工具,细心检查绿化带里的碧桃。工作人员告诉记者,这株碧桃遭受到桃红颈天牛的危害,及时救治树木才能正常生长。在另一株树木下,绿化工人拿着小型钻孔机,正在为树木钻孔。“钻孔后,可以从这个孔里为树木“打针”,注射杀虫剂等。” 据市绿化站一负责人透露,自开春至今,该站已对城区各类园林植物喷洒农药4—8轮次,由于应对及时,有效
病虫害式花卉的主要敌人!我们要用正确的方法防治.下面介绍各种花卉的病虫害防治的方法,希望对各位有用!文竹非竹,但有竹的优雅,其枝叶纤纤如云片,又名云片竹,且四季青翠,是受人们喜爱的花卉。 文竹性喜温暖、湿润和半阴的环境,对水分的吸收输送缓慢,如遇干热空气或太阳直射,幼嫩枝梢里的水分便会迅速蒸发,而根部却不能及时补充,造成叶面变黄或枝梢干枯(干尖)。另外,长期荫蔽、浇水过多或生长瘦弱的文竹,一旦遇到严重干旱,也会很快发生干尖现象。 防治文竹干尖应注意以下几点: 1、注意浇水,为文竹创造一个湿润的环境。浇水时不仅要浇枝叶及盆土,周围地面也要喷洒一下,但也不要浇水过多,否则土壤过于湿润,及易引起烂根。浇水最好用细孔喷壶。 2、注意适当遮荫,一般以半阴为宜。在夏季要避免阳光直射,如果没有遮阴条件,可以在每天上午9点和下午5点乘阳光斜射或光线较弱时移出室外,其他时间放在室内。 3、在天气干热及春、夏产生干热风时,不能搬出室外,以防止热空气及干热风侵袭。盆花花卉如浇水过量,常会引起烂根,因此冬季浇花用水要适量,一般不宜
随着天气转暖,多种苗木上的病虫相继结束冬眠,开始活动危害。及时防治已发生的病虫,结合春季苗木养护,清除越冬虫口,既能保证苗木春季长势,又可减少病虫害全年的发生基数。 一、蚜虫 蚜虫在本区苗木上发生十分普遍,其寄主主要有大叶黄杨、红叶李、桃、海棠、火棘、紫薇、月季、夹竹桃等等。它的危害不但造成缩叶、生长不良,而且极易导致苗木染病。四月份正值苗木春梢期,枝叶嫩绿,营养丰富,温度适宜,蚜虫的繁殖很快,发生范围也将迅速扩展,希各地注意调查,及时防治。 防治药剂:10%吡虫啉或10%金世纪1500倍液。 二、黄杨绢野螟 黄杨绢野螟以幼虫越冬,天气转暖后该虫将危害瓜子黄杨、雀舌黄杨,危害后严重影响黄杨的新芽生长,甚至枯死。防治应在始见危害时进行,特别是上年危害重的地块。药剂可用40%毒丝本乳油800倍或25%氯氰菊酯乳油2500倍喷雾。 三、大叶黄杨斑蛾 该虫主要危害大叶黄杨,食量大,喜群集为害,可用防治黄杨绢野螟的药剂进行挑治。 四、蚧壳虫 紫微上的
1、5月底至6月初,但南北有差异,大约从长江到辽宁有20-30天的差异,根据十几年的经验,一般麦收为准。2、 修剪草坪后,在湿度较大的时期,一定要防治一次 。3、 草坪的种类,种植的位置,(城区与郊区,向阳与背阴处,高出于低处)防止的次数不一样4种植草坪前, 一定要杀菌杀毒,如没有条件,有机肥一定要腐熟 。 园林界的同行们 ,真心祝愿你们有一个好心情,因为我们天天与大自然在一起,每天都呼吸着新鲜空气,皮肤晒黑了吧?
植物病虫害的控制,或说是病虫害的管理,基本的步骤原则是十分重要的,如果你忘记了这些基本原则,你将必须花更多的心力使其回归正常,而这种本末倒置的做法就好象将大量的金钱和时间投入熊熊的烈火中。所以,想要釜底抽薪地解决病虫害的问题,以下有几个原则需要把握,运用这些原则我们将可以有效地防治病虫害的发生,也减少我们使用杀菌剂的机会。 1.一开始我们就必须选用无菌的种子、种苗:因此我们在采买时,就必须确保种苗是来自可信任的育苗者,因为这样可以确保这些种苗是没有病虫害的潜在危机。 2.发展抗虫害的植物:在切花领域里,这项研究是比其它农作物来的落后。然而,我们仍必须尽量精确地筛选出对病虫害有抵抗力的花苗,尤其当你的花苗感染到长期的病虫害,像是白粉病(powdery mildew)或是其它常见的霉菌。 3.隔离进口的种苗:当种苗是来自于不同的地方或是不同的育苗者,你必须将这些种苗与其它原有的种苗隔离,直到你确定这些种苗是安全无虞的。如果可能,你可以将育苗圃划分出一隅,当作隔离观察区,利用黄色黏虫板和监视器日夜观察,而观察时间最少要持续
蚜虫 利用植物杀虫剂喷布受害部位,可以使用蒜汁、葱汁、胡椒和橙皮汁。把这些植物切成小段,一茶匙碎葱或者半茶匙捣碎的蒜放在玻璃杯水中保存一昼夜,然后浇、刷几次。 将50~70g苦味胡椒研碎,放入0.5~0.7L水中煮沸1小时,冷却一昼夜后过滤,贮存在带有毛砂塞的玻璃瓶中。使用前在1L水中加入8~10g胡椒原液和4g洗衣肥皂,混合搅匀喷雾洗刷植物。这种药物适用于对刺吸式或咀嚼式口器的害虫防治。 用1000g果皮(橙、柑橘、柠檬),经粉碎机粉碎后加入3L水,放入玻璃瓶中盖严,保存在温暖遮光地方5昼夜,搅匀后用纱布过滤,得到的原液快速装入瓶中,盖上塞子,用石蜡封存,保存在凉爽遮荫的地方。喷雾时,2.5L水加入25g原液和10g洗衣肥皂搅匀使用,经过10天就可以消灭蚜虫。 烟叶液防治蚜虫也很有效,200g黄烟叶放入5L水浸泡一昼夜,然后煮沸2小时过滤形成原液。使用前以1∶1的混合比稀释,并加200g肥皂放在5L稀释的烟液中混合使用。 红蜘蛛 可以用凉水冲洗植
