  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 地下车库放眼楼梯间排烟问题
    现为住宅,18层,一层有架空层,地下一层车库。地上合用前室均自然排风;地下合用前室,地下及楼上防烟楼梯间,均机械送风,且防烟楼梯间管井从18楼上一直通道地下室,这种情况,地下室用不用单独设置补风机?风量也按不小于16000m³/h来选设备了?
  • 汽车库借用住宅的疏散楼梯
    在《汽车库》规范6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。根据此条在汽车库通往地下室处通过通道的地方需要加甲级防火门,但目前很多设计将甲级防火门直接设置在了前室的门上,原因是通道部分或者进入地下室的大厅的可以算到车库防火分区中,大家觉得这种做法是否可行呢?
  • 房地产萧条,我的多层设计思路(车库和楼梯)
    房地产萧条,我的多层设计新思路(车库和楼梯)一、车库层高2.2m,本来是一种变通而已,为什么我们的管理层就不能从实际出发,制定这样一条规定:“3m净高以下的实际使用功能为车库或者杂物间不计算开发强度!”相应的强条提高800mm。二、楼梯入口为什么大都做在背面,为什么不做在向阳面呢?本人以后陆续发这样的户型,欢迎大家跟帖。
  • 单一层地下车库封闭楼梯的自然排烟如何处理?
    对于单层地下车库的封闭楼梯采用自然排烟,是否按2平方米的开启外窗设置自然排烟?但大部分地下室的封闭梯都不能开2平方米的外窗。
  • 关于地下车库前室、楼梯间的防排烟问题
    有这么一个建筑,地上部分二十层住宅,地下有一个2000平方米以上的车库。住宅楼梯与下地下车库的楼梯在同一位置,但有隔墙与防火门隔开。地上的防烟楼梯间,及合用前室都满足自然排烟条件,未设风井。而地下车库的楼梯间、前室无法自然排烟。请问:地下车库的楼梯间、前室是否一定要设加压送风?如果一定要设,风机,风管如何设置?一下的方法可行吗?比如,1:分别单独设一个风井,或设一个合用风井伸出地面作为补风或排烟用?——感觉这个方法比较难实施 2:不做任何设施,放任不理,毕竟就一层,且火灾可能性也不大。 3:将地下车库的楼梯与住宅部分的楼梯的位置错开。使地下车库的楼梯可以单独升出地面?(做建筑的可能嫌麻烦了>_<)4:如果地下车库有补风设施,是否可将它与梯间与前室联通?但各自的余压又不同。 5:或者各位大侠有没有其它好的,简易的解决方法?.
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 如何使车库设计经济一些
    如何使车库设计经济一些
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 地下车库能不能借用地上非住宅建筑的楼梯??
    最近做了一个多层办公楼项目,地上5层,地下2层车库,地上和地下每层面积都不大,都没有超出一个防火分区的面积。地下车库和设备用房完是为地上的办公楼服务的,在一层将其中的两部楼梯下到了地下室,按照建规6.4.4条在首层做了分隔之后再通过大厅直通室外,见下图示意
  • 求助:地下车库的那部分楼梯间“做不做加压送风”?
    如图,地上是7层的洋房,洋房楼梯间下车库,在一层有防火门与车库空间隔开,地下车库2层,现在问题来了,地下车库的那部分楼梯间要不要坐加压送风?
  • 对于小区车库顶板的大型配电房和人防疏散楼梯怎么遮挡弱化或者美化
    本帖最后由 我爱你大爷 于 2015-7-30 10:16 编辑 配电房有2.5*4,高度2.5到3米。疏散楼梯稍大点,怎么处理?怎么在景观上弱化他们。在整体中出现这东西,特别是后期的外网设计,太影响景观效果了...求大神帮忙,北方地区采用哪些植被遮挡比较好?
  • 暖通菜鸟请教:地下车库的楼梯间和合用前室的送风问题
    我想问下,地下室的防烟楼梯间和合用前室正压送风的时候,当风井布置的距离楼梯很远,可不可以从梁下拉一道风管,然后接到楼梯和前室?有人说可以,有人说不行,因为加压送风管不能穿越车库上方,到底该怎么做?暖通菜鸟真诚请教大家!
  • 某小区2个地下车库+8栋楼施工图纸——楼梯大样
    图纸简介: 8栋住宅楼+商业楼+2个地下车库+会所,完整的小区图纸,建筑施工图 投稿网友: xiazaiziliao01 上传时间: 2013-10-30
  • 如此楼梯间,防烟如何改造.
    问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
  • 关于楼梯计算模型的思考
    可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
  • 关于tssd的楼梯计算问题
    请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
车库楼梯
车库楼梯专题,为您提供车库楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车库楼梯 相关的专业交流讨论,更多车库楼梯相关内容请访问
相关热门专题
车库阁楼
高层车库
