入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 BIM对于造价来说很有可能会改变造价的整个工作流程,包括造价员的整个工作思维模式。传统的造价工作模式是:识图→算量(电算+手算)→套项→调价、取费,完成造价。这样一个过程有很多重复的工作,并且很多环节是需要大量的人工劳动力来解决造价中遇到的复杂问题。如何才能更好的运用BIM降低造价成本呢?从三个方面来看: NO.1 招投标阶段 1、快速准确编制清单和投标造价 根据BIM设计模型,建设单位和招标代理单位可以在短时间内算出工程量信息,结合项目具体特征编制的工程量清单,避免了漏项和计算错误等情况的发生。 将工程量清单直接载入BIM模型,建设单位在发售招标文件时,就可以将含有
来源:鲁班BIM
一、工程造价分析
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。 2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。 3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。 4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。 5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。 6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。 7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。 8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到
1工程造价的概念在工程项目实施过程中,工程造价作为其中非常关键的一个环节,是对施工经济性进行评判的重要标准。在工程实施过程中,需要对不同阶段的各项费用进行估算、预算、概算和决算等分析,从而确保工程造价数据,在整个过程中需要通过运算分析,并采取有效的措施来确保工程造价的降低。简单来讲,工程造价就是建筑企业通过对人力物力等资源进行优化配置,从而确保项目投资利益最大化目标的实现。任何工程项目的实施,都是为了获取利益的最大化,所以在具体工程实施过程中,需要尽可能的降低工程造价,这需要从多个方面来采取具体的措施来实现压缩工程造价的目的。2降低工程造价的措施2.1不断优化设计方案。工程项目的开展,需要以设计方案作为决体设计,通过对设计方案进行优化,可以有效的实现对工程项目的改善,这对于在确保工程项目质量的基础上,确保实现经济效益的最大化具有极为重要的意义。因此在具体工程项目设计过程中,设计人员不仅需要对技术进行充分的考虑,而且还要对设计方案的实用性及可行性进行充分的考虑,确保工程造价的降低。
公路工程过程当中内蒙古工程造价控制是整个的工程的关键环节,通过了对其工程开展全方位的造价控制,可以有效的提升公路工程的总体的收益。以往在开展了公路造价控制的时候,只会对它工程中的小范围制定一些控制决策,并不能够以统筹性的造价控制方案来对整个的项目去进行控制。针对了影响公路造价的因素进行认真的分析,制定出了一些相应的控制对策,提高了公路内蒙古工程造价控制的一些实效性,降低了内蒙古工程造价,可以供同类的工程参考。 公路内蒙古工程造价所表现出的特征分析 1.复杂性 公路的内蒙古工程造价所涉及到的一些内容十分繁杂,从其建设设备、建设人员到使用材料等多方面都在造价控制范围内。除了实际的建设工作中所涉及到的一些内容外,还有一些复杂的社会因素包含在了这其中。内蒙古工程造价的小编了解到,比如与其工程相关的各种费用,是根据了当时市场环境的变化而
BIM对于造价来说很有可能会改变造价的整个工作流程,包括造价员的整个工作思维模式。传统的造价工作模式是:识图→算量(电算+手算)→套项→调价、取费,完成造价。这样一个过程有很多重复的工作,并且很多环节是需要大量的人工劳动力来解决造价中遇到的复杂问题。如何才能更好的运用BIM降低造价成本呢?从三个方面来看: NO.1招投标阶段 1、快速准确编制清单和投标造价 根据BIM设计模型,建设单位和招标代理单位可以在短时间内算出工程量信息,结合项目具体特征编制的工程量清单,避免了漏项和计算错误等情况的发生。将工程量清单直接载入BIM模型,建设单位在发售招标文件时,就可以将含有工程量清单的BIM模型发放给拟投标单位,保证设计信息的完备性。 2、不平衡报价 施工单位可以利用BIM技术,对业主方的清单进行分析后,运用不平衡报价提示结算价,可获得最高达10%以上的结算利润,但目前大部分的施工单位尚未普及BIM软件,未能利用这一机会。 NO.2施工阶段 1、动态成本分析 将包
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。 2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。 3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。 4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。 5.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。 6.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。 7.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
以前的图纸,习惯了在基础梁说明中写上“基础梁下需做C10混凝土垫层,厚100,每边宽出基础100";审图人员说:“这条说明要去掉,不然要增加建设方的造价。”真的是这样吗?难道我们不写就不需要做了吗?
强弱电在工程建设中的成本比重较高、降本增效的空间较大。精准把控强弱电安装细节,减少无效建设内容,降低强弱电安装造价,对机电安装成本管控有着举足轻重的作用。本文针对强弱电工程的特点梳理了常见的无效清单,旨在从设计的角度剔除过剩功能,控制强弱电工程的造价。下面,一起来学习新知识吧。 强电专业 一 供电系统 1.用电负荷需经复核及做成本例行审批,保证准确性,避免计算过大影响开关、线缆规格、变压器容量,母排规格或母线槽容量等内容的准确性,造成浪费。 2.补偿无功功率的电容器,在变电所内集中补偿而不设于楼层或末端补偿。
2022年二级造价工程师考试可能不难,但前提是该掌握的知识点,考生们都完全掌握了,这并不是多么容易办到的事情,对于在职备考人员来说,如果挤出更多时间复习是一个问题,另外,有的考生还处于基础不行、没有学习方法等困境。那么,2022年二级造价工程师怎样学降低难度呢?小
1影响公路造价因素分析 1.1决策阶段 在项目决策阶段,对工程造价造成影响的因素,主要产生于以下方面: (1)制定的施工流程、施工指标是否合理,公路工程建设环节是否规范开展。 (2)项目决策前,是否制定了具体的、完善的施 工方案,并且配置专人负责。项目决策阶段,必须提出具体的施工作业方案,控制工程造价。 (3)选择的施工工艺和技术等,会影响着工程实施的质量,若所选方法不适合,极易引发质量问题,进而需要处理,产生材料和机械设备等成本,增加工程造价。因此项目决策阶段,必须要对使用的新
南昌旭辉中心示范区63万㎡城市综合体及19万㎡中央公园,位于南昌经济技术开发区。横跨商业、办公、文化、住宅、生态五大空间,是旭辉在江西首个城市综合体。前期,南昌旭辉中心作为示范区售楼部,后期将变成城市公园公共建筑,聚拢城市中自然、人文、艺术、运动等多维度资源,形成一个多元的生活圈。
本人综合自己以及和我们这的前辈讨教后总结如下: 一、平面布置图:如开发商不另外要求,或未出方案,如果由设计这边出方案,尽量不要设计复杂。 二、结构施工图:钢筋配置方面只要符合最小配筋率要求、符合当地区的地质条件、确保结构安全、每平方面积的用钢量尽量控制到合理。 三、立面效果图:在符合县市规划设计外观效果要求下尽量采用简单的造型、做法,采用较廉价的材料,不要太复杂。 四、建筑屋面:控制好防水等级。做法简单点。 不过,要重申的是,原则性不变,在确保工程质量安全的条件下,按照开发商的要求提出自己的建议,采用最优设计方案。 以上观点是我一家之言,各位谈谈你或者你们院都是如何来降低造价的呢,希望大家能不吝分享经验!谢谢!
我国城市轻轨交通建设正处在高速发展时期, 案的优化与否,直接影响到工程投资及综合效益。它是带动经济发展和社会进步的重要基础建设。城因此设计部门应本着对国家、建设单位和施工单位市轨道交通桥梁作为城市的基础设施,其建设投资负责,做到宏观控制; 对建设单位保证工艺流程合巨大,开展降低桥梁工程造价研究,以促使桥梁建设理,产品达到设计规范标准;对施工单位在限额设计的经济效益不断得到提高,已成为时代的要求。的基础上应满足其施工需要,做到微观控制。此文桥梁工程造价的控制贯穿于项目建设的全过从桥梁工程设计阶段造价控制现状、管理及技术创程,影响造价的因素是多方面的,而桥梁设计阶段又新3 个方面进行分析。是工程建设的首要环节。据专家测算,在桥梁设计阶段可以控制70 %~ 85 % 的工程投资,其它的施1 桥梁工程设计阶段造价控制的现状工、材料、劳务只能控制15 %~3
严格按照国家设计招标实施细则,制定合理的评标办法,确保公平竞争;招标时应严格审查投标单位的资质信誉,绝不能将项目交由资质不全、信誉不佳的设计单位进行设计。设计单位应参照《工程量清单计价规范》来编制设计详细估算,并尽可能的做到详细准确,通过比较各家设计单位的技术和经济方面的指标,择优选择中标单位。通过引入设计招投标制度,设计单位要想在竞争中获胜,就必须调动精兵强将参与投标工作中来,设计作品就得做到构思新颖、经济合理、技术可行。设计方案评标中要把工程造价的控制当做一个考核的重要指标,以增加设计单位控制造价的积极性。对投资方来说,实行设计招投标既有利于选出优秀的设计单位和设计作品,还可将其他未中标设计作品的优秀之处予以吸收,做到集思广益,使得中标单位在后期继续优化设计成果,使最终设计作品达到投资最低,技术、功能最合理的效果。推行限额设实行限额设计,有利于在设计中将经济统一起来,将以往设
