拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 (一) 电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段
电气设备安装工程是建设工程中的一种常见的、重要的设备安装工程。电气设备安装工程计价涉及到许多电气工程专业知识。 电气设备安装工程的组成 一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换、分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统、动力系统、变配电系统等,这种以电能的传输、分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。 1电气照明系统
第一章施工图识读1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅
大家认为如何做好安装造价?从刚开始的算量,套价开始。到材料及设备价格的控制。最后到成本分析,这是我的个人意见。欢迎大家讨论。
代做工程预算
蓄冷式移动冷库是一种可以移动的冷库设备,常用于农产品、药品、化学品等的储存和运输,适用于临时存储和短期运输的需求。那么,蓄冷式移动冷库的安装费用是多少呢?首先,蓄冷式移动冷库的安装费用会受到多个因素的影响,包括冷库的规格和尺寸、所需的制冷设备和保温材料的选择、安装地点的远近等等。因此,无法给出一个具体的标准费用,下面只是提供一个大致的参考。 一般而言,蓄冷式移动冷库的安装费用包括以下几个方面: 1.设备费用:蓄冷式移动冷库需要制冷设备、保温材料和其他相关的设备,这些设备的费用会占据大部分的安装费用。
第一章施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排
代做工程
一、开关盒数量=开关数量+插座数量二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
1.在很多项目中,安装造价的比例很低,一般有4:1、6:1,甚至有10:1,然而按收费标准,安装的提成只是在土建的基础上高20%, 所以造成安装造价员的收入普遍比土建市政造价员低,由于造价比例失衡,土建的主体地位决定了一般的技术负责人、总工、副总、主任等管理人员都是土建或者市政造价人员担任,安装造价员人员可能只能做个安装部门主管就到头了。 2.做安装造价员经常是土建或者市政工程造价员的配角,记得有一次做一个工程土建分配到8000,安装才分配到400,一个项目,土建、安装收入相差20倍。 也曾在一些没有保底收入的公司做到过一些结算审核的项目,土建分配到约2000元,安装分配到50块钱,同样土建和安装都要去工地看现场,但得到的回报却很少,低到怀疑人生,心理失落感很强烈。 3.以前遇到一个做了几十年安装造价并且只会做安装的老师傅,告诫年轻人不要来学安装,对此我深表赞同。入行需谨慎,一般不推荐新人学做安装造价,特别是男生,因为学习安装前期收入会很低甚至是0工资,会影响找女朋友以及耽误结婚,后期的收入相比土建也
1.消防喷淋系统是一种固定式的消防火装置,应用比较广泛。消防喷淋系统具有价格低廉、灭火郊率高等特点。发生火灾时,喷淋头在水压的作用下开始工作,能有郊控制和扑灭初期火灾,广泛应用于建筑消防中。 2.消防喷淋系统分人工控制和自动喷淋两种。人工控制喷淋系统主要包括消防泵、水池、主干管道、喷淋头和末端排水装置;自动喷淋系统主要包括水池、阀门、水泵、气压罐控制箱、主干管道、信号蝶阀、水流指示器、分支管、喷淋头、排气阀和末端试水装置。 3.建筑给水排水平面图是在建筑平面图的基础上绘制的,一般只需要在建筑平面图上绘制出与管道布置和用水设备
