请问,为什么有高差的连续梁两端要点铰接?
> : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
一组17.5 kN定距为1.0米的移动荷载作用在跨度分别为1.2,1.1,1.3,1.4,2.2,3,1.0,2.2的连续梁上,如何计算该连续梁?
跨松林路连续梁预压方案一、工程简介跨松林路32m+48m+32m连续梁采用Φ48*3.5mm碗扣支架现浇,连续梁翼缘板范围内立杆横向间距为90cm,腹板范围内立杆横向间距为30cm,底板范围内立杆横向间距为60cm,立杆纵向间距均为60cm;跨越松林路处采用双门洞工字钢跨越,支柱采用碗口件搭设,碗口件纵横向间距30cm,竖向步距120cm,工字钢与松林路正交正做,工字钢与线路平行,工字钢跨度为6.2m,间距0.3m~0.9m,共设44根。二、预压方案1、人员组织: 主要负责人 王建斌、高雨(协调组织施工现场作业) 技术主管 谢国权(测量、放样、预压技术指导监督) 领工员 汪顺华、李元明(落实交底、协调机械人员) 作业队负责人 梁月清(组织施工人员配合预压作业)2、预压范围:经开区特大桥48m连续梁跨松林路门架工字钢顶底模范围内及墩身前后5m范围内支架(见附图)。3、预压荷载材料:混凝土预制块,预制块尺寸1.3m*1m*0.65m。4、预压施工顺序: ①、现场技术主管根
新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
本帖最后由 黑毛衣free 于 2015-8-14 22:16 编辑 一个钢框架,用STS模型建好,构件都基本调过了顶层柱顶采用铰接,托连续梁,但是出节点图的时候发现复选框不能选,如图求助各位前辈高手指教
主任审图时认为等跨连续框架梁应该支座负筋大于跨中梁底配筋,可是PKPM计算结果却很多时候跨中梁底钢筋大于支座负筋,请问,总工简单的这样认为是否可行?
小女做了个3跨25米先简支后结构连续T梁,麻烦各位大哥看看指点指点,不胜感激哦。:call:
超长多跨连续梁温度裂缝控制技术
本人正在建模的一栋框架住宅,由于首层是车库,需要大空间,二层是一梯四户的格局,就出现了二层楼板处出现大量的梁。 其中一条梁一端搭在柱子上,另一端直接搭在另外一条框架梁上,上头说搭在框架梁上的一端要指定铰接。我问了一下,他说如果不指定的话,框架梁配筋会显得很大。 坐等高人解释一下个中的原因,最好能通俗点~从受力分析方面什么的解释一下,本人从事结构设计不久。先感激了
多跨连续梁,一端悬臂4米,连续梁250*500,悬臂梁250*700由于悬臂梁支座负筋较大,需用4根22,而连续梁上通筋2根16就够了,如何处理,如何平法表示,求教?
桥梁位于山东省模板情况:两边跨用的土牛胎,中跨用的贝雷梁现场情况:一星期前完成张拉并全部封锚,昨天拆除了桥台周围小部分土牛胎,发现所有桥台支座脱空了两公分,复测了支座顶面标高,均无问题。找人验算了桥梁模型,施工阶段正常使用阶段均无问题,按理不应该有这么大的位移。请大家帮忙考虑下,梁端为什么会起来两公分?
一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?
这是midas出的,各位朋友看一下跨中等截面是不是有问题,我找找做的时候软件提示不能计算其截面刚度这些。由于本人是初学,不知都是范例错了,还是软件没有彻底解密的原因。望高手指点。
连续梁中间的支座可以传递弯矩,所以从结构力学上来讲 连续梁中间的支座应该是固结,可是我们在做设计的时候 往往把结构中 梁柱节点的位置只约束竖向位移而不约束转动,这从结构力学的角度来讲应该是一种铰接,可是数值模拟显示出来的结果却是 在连续梁中间支座(也就是梁柱节点的位置处)有弯矩存在,所以我一直很纳闷 为什么我在数值模拟软件中 只约束竖向位移 (相当于铰接)中间支座依然有弯矩存在, 想问问大家连续梁中间的支座到底是一种铰接还是固结 如果做数值模拟 这个梁柱节点的位置的约束该怎么考虑呢?谢谢大家
在框架剪力墙结构或剪力墙结构中,我们经常采用连梁将同一方向的构件连接起来,连梁通常的计算有按刚接计算和按铰接计算,请教我们如何构造才能使连梁和竖向构件连接时按刚接计算或按铰接计算?而且,刚接时经常会出现连梁超筋的问题,该如何处理?谢谢!
哪位大哥大姐有跨径比1:1.5:1的三跨连续梁的各截面内力影响线列表?有的话告知一下或发到sdjtu2002@163.com,不胜感激!
看了一本101的3D画解释说:"梁的前后跨下部纵筋相同时可连续通过".不怎么理解,是不是说可以通长整根安装而不需要在支座处锚固.
1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?
