在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
哪位哥哥姐姐有双向水泥砂浆搅拌桩机的图片。有的话发543544076@QQ.COM,不慎感激
关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
钢管水泥砂浆内防腐工艺
希望对大家有用处》》
因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
水泥砂浆
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
水泥砂浆找平层,施工后两个小时,出现几道裂缝,温度30左右,这是什么原因造成的啊?是不是配合比出问题,还有,这个要不要采取什么养护措施?请指教!~~~~~~
搅拌桩采用32.5普通水泥,干法施工掺入比15%(重量比),水灰比0.55,则每立方米的水泥用量是多少kg?M20得水泥砂浆,配比水泥:砂浆:水为1:1:0.45,则每立方米重量是多少?
近来总被问到此问题,提供此表 希望有所帮助
近日参加一个国外工程的投标,要求消防水管和循环水管内壁防腐,采用水泥砂浆衬里。一般消防水管采用焊接钢管,但内壁防腐一直是难以解决的问题。本人设计的工程中也采用过钢丝网骨架聚乙烯复合管,但管道垫层要求高,施工期怕压,支接困难。水泥砂浆衬里确实是一个不错的选择,施工方法有:涂敷法,风送挤压法,离心成型法,机械喷涂法,手工涂沫法等,但施工较复杂和养护时间较长,费用较高,据了解国内施工管径范围为100mm≤DN≤4000mm,本人在这方面没有设计过,哪位同仁有这方面的经验,特别是石化行业的同仁经验多,望不吝赐教。[ 本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:37 编辑 ]
