陶瓷膜分离技术是一种先进的膜分离技术,可广泛应用在化工、食品、医药、环保等领域的杂质分离与产品提纯。但在其使用过程中会产生污染和堵塞,使膜渗透通量逐渐下降,尤其是在污水处理过程中的陶瓷膜,污堵随时可能发生。对于陶瓷膜会“污”这个问题,应该怎样应对呢?
废硫酸的回收再用 废硫酸中硫酸浓度较高,可经处理后回收再用。处理主要是去除废硫酸中的杂质,同时对硫酸增浓。处理方法有浓缩法、氧化法、萃取法和结晶法等。 废硫酸处理技术1、浓缩法 该法是在加热浓缩废稀硫酸的过程中,使其中的有机物发生氧化、聚合等反应,转变为深色胶状物或悬浮物后过滤除去,从而达到去除杂质、浓缩稀硫酸的双重目的。这类方法应用较广泛,技术较成熟。在普遍应用高温浓缩法的基础上又发展了较为先进的低温浓缩法,下面分别加以介绍。 废硫酸处理技术1.1.高温浓缩法 淄博化工厂三氯乙醛生产过程中有废硫酸产生,其中H2SO4质量分数为65%~75%、三氯乙醛质量分数为1%~3%、其它有机杂质的质量分数为1%。该厂将其沉淀过滤后,用煤直接加热蒸馏,回收的浓硫酸无色透明,H2SO4质量分数大于95%,无三氯乙醛检出,而沉淀物经碱解、蒸馏和过滤后可回收氯仿。该厂废硫酸处理量为4000t/a,回收硫酸创利润55万元/a。 日本木村-大同化工机械公司的废硫酸
公共建筑中某些辅助或附属用房(如厨房、锅炉房、洗衣房等)在使用过程中产生气味、烟灰、污物及垃圾,必然要影响主要使用房间,在保证必要联系的条件下,要使二者相互隔离,以免影响主要工作房间。一般应将它们置于常年主导风向的下风向,且不在公共人流的主要交通线上。此外,这些房间一般比较零乱,也不宜放在建筑物的主要一面,避免影响建筑物的整洁和美观。
冰山泥石流堆积的坡地上的一个建筑,地处偏远,无城市管网,附近也无可排入的水体,冰冻线为地下1米,冬天最冷温度零下15度左右.生活污废水量为500m3/天,BOD:100-150mg/L, COD:200-300mg/L, NH3-N:50-60mg/L, P:5mg/L 请问应如何处理?烦请各位多加指点!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
镀锌前的酸洗工序产生大量的盐酸,一般单位都是花钱请人拉走,有没有好的处理方法,低运行费用,并产生经济效益的,企盼好的方案!
污废水处理技术设备分类
感谢您的配合。业主需求描述如下: 碱洗塔尾气处理扩建改造:(含酸废气来自生产装置,为间歇反应。尾气处理系统需要连续化运转。) 将现有的碱洗塔处理能力由300~500Nm3/h改造为处理能力为800~1000Nm3/h,处理后的尾气必须满足达标排放的相关要求。 提供详细设计施工图纸,如根据现有的生产运行情况,评估现有的碱洗塔运行状态,进行相应工艺物料核算,更新P&ID图纸、制作相应设备数据表和规格说明书、更新设备布置图、平面图、ISO图和材料表等;土建结构核算;电气设计(包括电气配电图、DCS控制信号、仪表控制逻辑、MCC更新、防雷接地等)和相应仪表选型及清单;及各项详细报价。 尾气的主要成分为氮气、有机酸(正戊酸)和水、有机酸约占5%(wt%)。 气体温度小于150度、尾
刚找到的关于污水处理设施运行管理的ppt,好像还不错的样子,有用的就下载吧.http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21074.shtml?uid=114897
有关UASB、SBR等多种设备及工艺污废水处理论文
我单位最近工艺生产过程中产生了25%的废硫酸,想把它处理掉,因为时间紧,任务重,来不及仔细的作设计了,哪位有这类图纸能不能指教一下,谢谢了哦。另:有哪里要25%的硫酸的,我们免费送,甚至倒贴一点钱也可以,呵呵,我们公司在山东济南,该硫酸成分比较纯净:除了硫酸就是3%的硫酸钠了,有要的吗?呵呵
在本人所在城市已有城市污水处理厂,按设计规范污废水宜合流排入城市污水管道,但省厅规定住宅楼前必须设置化粪池,化粪池只不过起到沉淀作用,这不是太浪费了吗?请各路专家和同行发表高见,谢谢!
