污泥干化的各种设备对比大全
一、湿污泥的含固率范围 无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。二、污泥干化后的含固率范围可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。三、设备的处理能力 单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。四、适合的污水厂规模单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。五、灭菌能力灭菌可达4000 甚至1
目前已建成的污水处理厂,产生的剩余污泥大都采用带式机或离心机进行脱水,污泥含水率在80%左右。若将其继续脱水至60%以下,目前市场上的现有的污泥高压压滤设备是将其加水稀释到90%以上,再输送到设备里压滤脱水至60%以下。我公司开发的高压压滤设备可不用加水稀释,直接将含水率80%左右的污泥输送至设备进行压滤到60%以下。具体可咨询:刘先生18018958042.实例:市政污泥湿泥含水率78.4%,压滤后含水率48.3%,污泥减量52.5%(用户现场实测值)
污泥干化设备处理的优势1、减小污泥体积污泥的来源有很多,例如生活污水厂二沉池排出的的污泥、工业废水处理经浓缩池产生的污泥等,有些污泥带有重金属等有毒物质,因此对污泥的处理势在必行。污泥干化设备,在避免污染环境的情况下,是一种较为有效的处理污泥的环保设备。干化焚烧之后的污泥,一方面能够减少污泥的体积,减少对沿海地区河流的污染。另一方面,干化焚烧之后的污泥,会产生一些焚烧灰,会中含有很多微量元素以及碳、氢等大量元素。可以用于植物生长肥料或其他产品的生产原料,实现资源的循环回收利用。污泥干化设备的技术,在我国东南沿海地区得到十分广泛的利用,并成为该区域最主要的处理污泥的方式。2、处理效率高污泥干化设备的技术,最早在西方发达国家开始应用,这一技术的普及大大提高了污泥的处理效率,其主要表现在:一方面,以往的污泥处理方式,需要将污泥运输至工厂中进行集中处理,但是污泥干化设备处理后的污泥可以直接焚烧,减少了运输成本以及时间,大大提高了污泥的处理效率。另一方面,以焚烧为核心的污泥处理,可以彻底杀死污泥中的细菌以及有害微生物,不用二次
介绍污泥脱水设备的选型
我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
气浮设备及污泥处理设备现场照片
关于污泥干化技术的总结
污泥干化方案及方案评估
污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
污泥干化焚烧的热度,这两年明显提升了一个档次,从行业会议中就能看出来。很多相关的污泥会议都是围绕焚烧展开激烈讨论。本文作者结合各渠道积累的信息,给大家做了简单的梳理。
几种污泥脱水设备效果对比
一.国内污泥处理的现状近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化,无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备,由于技术落后,总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。推行城市污泥的无害化,减量化,资源化利用已经成为行业专家,公众共同关注的焦点,甚至已经成为部分地方政府的施政目标。因此污泥处理处置,已经成为污水处理,环境整治过程中的新课题,成为发展循环经济,建设和谐社会的新任务。二.污泥机械脱水设备的变革一.国内外污泥脱水设备技术产品的状况、问题、趋势(1)国内在水处理过程中所采用的机械脱水设备情况: 机械脱水的种类,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水三大类。真空过滤脱水系将污泥置于多孔性过滤介质上,在介质另一侧造成真空,将污泥中的水
最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
急求高人指点小弟现在做一个工程,将底泥从河底吸出,脱水处理至含水率65%,放入干化车间干化,采用蒸汽加热的强制干化法,现在不知道怎么确定每天需要多少蒸汽量。比如说,现在需要干化500(立方米/天)污泥,需要蒸发掉300(立方米/天)的水,需要多少蒸汽加热呢?有没有温度、压力的影响因素,最好能有个公式。谢谢。小弟是新人,还望不吝赐教。
在水网有个网友问到这个问题,我试着回答。希望争鸣。 污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输,污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干后,污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。 至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。 60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。 60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物
