一共27篇有代表性的
吸附浓缩—催化燃烧法处理有机废气:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=55745
工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
催化转化法处理工业有机废气处理 工业有机废气处理方法之一催化转化法,其中催化器是指工业上常见的气固相催化反应器分为固定床和流化床两大类,而以颗粒状固定床应用最为广泛,因此,本部分主要讨论固定床反应器。固定床反应器的优点在于催化剂不易磨损,可长期使用,其流动模型简单,容易控制,反应气体与催化剂接触紧密;缺点主要是床温分布不均匀。
有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
活性炭吸附法处理有机废气能否达到0.3mg/m3我这么低的浓度?TVOCs原来的浓度是3mg/m3,风量100,000m3/h环保局觉得它虽然浓度较低,但排放量太大,要求处理至少90%的去除率想请教大家,用活性炭吸附能达到这么低的浓度吗?我查过书,90%的去除率应该都是对于500-1000mg/m3的浓度的如果本身的浓度就已经很低,按《简明通排风设计手册》,最低的平衡浓度也是10mg/m3,没有0.3mg/m3这么低的如果这样算出来活性炭层厚度可能10米都不够,在工程上不可能不知大家有没有实例,到底3mg/m3活性炭吸附法能够达到多少的出口浓度[ 本帖最后由 wenbor0 于 2009-3-9 18:06 编辑 ]
生物法处理废气污染物是一项新兴的技术。其基本原理是:在净化器内的多孔填料表面上生长有种类繁多的微生物群体、构成生物膜层。废气流经填料床时,通过扩散作用,把污染物质转移到生物膜上;再通过微生物酶进行生物化学反应,把废气中的有害成分生物降解为N2、CO2和H2O,从而实现净化废气除去恶臭的目的。四川典奥志博环保科技有限公司已在多家制药厂应用,效果极好,并取得了当地环保局和业主的一致认可。
浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气 自上世纪80年代,德国和荷兰专家提出使用生物法有效地降解有机废气,生物法处理废气的技
VOCs废气处理工艺-冷凝回收法 VOCs末端治理技术分为回收技术和销毁技术,回收技术主要包括:冷凝技术、吸收技术、吸附技术以及膜分离技术,销毁技术包括燃烧技术、生物技术、光催化技术、等离子体技术。
那些氧化法处理不了的有机物 某些具有特定化学结构的有机物对氧化具有抵抗性。此时,还原法可以作为一种手段,改变污染物的化学形态。使其变得更容易被后续氧化,或转化的毒性更低、更易去除。 <
PAC—SBR法处理高浓度有机废水陈郭建 魏兴义移动用户 编辑短信 JPKJ 到 2858010 (每条2元)小灵通用户 编辑短信 FHR 到 1189800 (每条1元,需发2条)获得全文提取码!(2.00 元/篇) 正常打开全文,须下载安装 PDF阅读器 部分地区用户不支持此短信业务(例如大众卡、套餐用户等),收不到提取码不会产生扣费。小灵通开通范围说明。其他的支付方式 包括神州行充值卡、支付宝、网上银行卡、维普阅读卡、电汇等。 摘 要:针对高浓度有机废水无稀释好氧处理这一亲领域中存在的某些问题。本文提出了PAC-SBR生化法。通过对PAC-SBR与SBR这两个生化系统的生化效果,污泥负荷,污泥沉降性能,好氧速率,动力学常数测定以及活性炭吸附性能的试验比较,对这一新的生化系统有一个较全面的认识,为PAC-SBR技术在高浓度有机废水治理上的应用提供理论依据。关键词:PAC-SBR 高浓度有机废水 好氧生化 废水处理分类号: X703文献标识码:文章编号:谢谢!
论文简介:应用生物膜填料塔对石油化工行业含苯、甲苯、二甲苯的工业废气进行的净化试验结果表明,专用的微生物菌种在适宜的操作条件下对“三苯”有明显的去除效果,出口废气“三苯”浓度低于国家对现有企业的排放要求。 投稿网友:caoyang58 上传时间: 2013-08-16
低浓度苯类有机废气常产生于印刷、油漆喷涂及制鞋业等生产过程中,其污染物主要从油墨、油漆、粘鞋剂及其溶剂中挥发出来形成。这一类污染物主要包括苯、甲苯、二甲苯等。国内、外的研究业已证实,这类污染物具有致癌作用,对人体健康会造成严重危害[1~3]。我国已明确规定该类污染物在车间内的最高允许浓度,同时也制定了严格的排放标准[4],因而对该类有机废气必须进行有效的控制与治理。本文将探讨低浓度苯类有机废气的处理方法,并结合工程实例研究一种低廉、有效、易行的复方液吸收法。 1 处理方法研究 20世纪70年代以来,我国对苯类有机废气的处理已进行了许多研究,并取得了大量的成果。迄今比较成熟且较常用的有催化燃烧法、活性炭吸附法、微生物处理法及吸收法等[5~8]。催化燃烧法是利用催化剂使有害气体中的可燃组分在较低的温度下氧化分解成CO2和H2O并释放热量。但在运行过程中,催化剂容易发生劣化现象,处理效率降低,而且在处理过程中,需对废气进行预处理。整套系统投资费用高,运行费用也高,在选用中
臭氧氧化法处理难降解有机废水1
臭氧氧化法处理难降解有机废水
VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
