  • 关于活性炭处理有机废气的脱附温度问题
    现在对于浸漆废气之类浓度较低的有机废气的处理方法,使用较多的是活性炭吸附外加催化燃烧。原理就是利用活性炭吸附有机污染物,使其富集,然后利用热风对活性炭进行再生和脱附,脱附的气体进入催化燃烧装置,在300~500℃之间,在催化床中分解为二氧化碳和水蒸气等无害气体,而产生的热量和热风,一部分用于活性炭的再生。 问题是现行的活性炭吸附装置的再生温度普遍在150℃以下(超过150℃活性炭会燃烧),再生温度大约在15min左右。由于温度不高,再生和脱附其实并不彻底,效果大打折扣。但是温度过高,除了活性炭会燃烧,还有就是蒸汽压问题(蒸汽压会大幅上升)。 小弟请问各位高人,对于有机废
  • 废气处理为何选用椰壳活性炭
    废弃处理选用椰壳活性炭可以从二大方面即应用和功能介绍。椰壳活性炭在废气处理中的应用如下:1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 椰壳活性炭高清图片2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性碳进行净化,除去杂质成分。3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排出的气
  • 高温有机废气活性炭吸附
    有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
  • 废气处理活性炭箱尺寸怎么确定?
    废气处理活性炭箱尺寸怎么确定?假设废气量25000m3/h,采用蜂窝状活性炭,规格100*100*100mm 如何确定尺寸?需要哪些数据
  • 工业废气用什么活性炭处理效果好?
    1、看重量。活性炭吸附能力越高,孔隙就就越大,相对密度就很轻。所以,好的活性炭重量轻,体积大。在相同的重量下,好的活性炭要比劣质的活性炭多很多。
  • 废气处理用哪种活性炭吸附效果好?
    废气处理用哪种活性炭吸附效果好?活性炭有着很好的吸附性能,在工业上废气的处理中一般都是活性炭吸附比较多,那么废气的处理用哪种活性炭吸附效果比较好呢? 目前来说,市场用的较多的处理废气的活性炭是柱状活性炭和蜂窝状活性炭。 1、柱状活性炭 柱状活性炭一般是以无烟煤为原料,采用先进的工艺手法精制而成,外观为黑色的圆柱状,有着合理的空隙结构、良好的吸附性能、机械强度高、可以反复再生、造价低等特点。可以用于有毒气体的净化、废气的处理以及工业和生活用水的净化处理上,也可以用于溶剂的回收。它适合用于各种作业场所的除臭去味,常用在空调过滤网、空气净化机、空调过滤系统、空气过滤器、空气净化器等地方。 2、蜂窝状活性炭 蜂窝状活性炭是以煤质活性炭为原料,也就是无烟煤,后经过蜂窝的磨具压制,在经高温活化烧制而成。蜂窝活性炭有着比表面积大、阻力小、微孔
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 活性炭吸附法处理有机废气能否达到0.3mg/m3这么低的浓度?
    活性炭吸附法处理有机废气能否达到0.3mg/m3我这么低的浓度?TVOCs原来的浓度是3mg/m3,风量100,000m3/h环保局觉得它虽然浓度较低,但排放量太大,要求处理至少90%的去除率想请教大家,用活性炭吸附能达到这么低的浓度吗?我查过书,90%的去除率应该都是对于500-1000mg/m3的浓度的如果本身的浓度就已经很低,按《简明通排风设计手册》,最低的平衡浓度也是10mg/m3,没有0.3mg/m3这么低的如果这样算出来活性炭层厚度可能10米都不够,在工程上不可能不知大家有没有实例,到底3mg/m3活性炭吸附法能够达到多少的出口浓度[ 本帖最后由 wenbor0 于 2009-3-9 18:06 编辑 ]
  • 活性炭吸附催化燃烧 废气处理
    活性炭吸附催化燃烧 废气处理 有机废气处理一般有催化燃烧法,活性炭吸附脱附法,直燃式等几种方法,当废气总浓度为1000g/m3以下,出口温度小于45℃,其性质属于低浓度废气。因此选择活性炭吸附——催化燃烧脱附较为合理。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理设备,系统设计完善,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。在国内处于领先地位,它广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业中,苯类废气以及其它有机废气均能净化。它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理 产品特点 1、适合处理常温、大风量、中、低浓度的有机废气; 2、不产生二次污染,设备投资及运行费用低; 3、吸附剂选用优质蜂窝状活性炭,具有使用寿命长、运行
  • 喷涂废气处理-UV 活性炭技术方案
    喷涂废气处理-UV 活性炭技术方案
  • 废气处理中,活性炭吸附的12大坑点
    废气处理中,活性炭吸附的12大坑点 在VOCs废气治理中,活性炭吸附几乎是绕不开的工艺。它投资小、见效快、操作简便,特别适合中小企业作为末端治理措施使用。
  • 喷漆废气用活性炭处理关于风机问题的选用
    一套标准的喷漆台4M宽,我见过,用0.75kw的轴流风机引风的,也有用6号轴流风机的,自己计算,一个喷漆台大概风量要6000-8000风量,但是进过企业一个喷漆台一个台用12000的风量,这个是在企业没有后面活性炭处理塔情况下自己上的(当然企业自己认为风量越大越好,车间人的工人就受油漆味影响少但是我们工程不能由着他们来,因为关系到后面选风机的问题)我想问一下做过同类的,选多大的风机的或者应该怎么选?
  • 油烟净化器活性炭吸附废气处理图
    油烟净化器活性炭吸附废气处理图
    油烟净化器活性炭吸附废气处理图
  • 活性炭滤池深度处理有机物的效果分析
    活性炭滤池的深度处理有机物效果分析,以地表水为饮用水源的自来水厂,通常采用常规工艺(混凝→沉淀→过滤→加氯消毒→城市管网)进行处理,该工艺对水中的有机物尤其是溶解性有机物不能有效去除,水中有机物的存在,使得在加氯消毒的过程中产生一些致癌的消毒副产物,如三氯甲烷、卤乙酸、四氯化碳等,其中三卤甲烷被认为是最后氯化形成的主要消毒副产物,这些副产物具有致癌、致畸、致突变的特性。 因此,对饮用水进行深度处理很有必要,本研究利用新鲜活性炭和生物活性炭对黄河水经常规处理出水中的有机物和消毒副产物的去除效果进行比对,为将来可能兴建的活性炭深度处理工程和后续的运行管理提供参考,1试验装置和分析方法1.1试验装置试验装置采用有机玻璃制作的并联的大小不同的两种颗粒活性炭滤池,其中活性炭滤池I内填装有已经连续运行约1.5年的旧炭(挂膜成熟的生物炭),活性炭滤池II内填装新鲜活性炭,两种炭滤池的运行参数(EBCT为空床接触时间).试验原水为黄河水经常规处理出水,原水pH值为7.8~8.5,水温为20~30℃,整个试验时间为70天。
  • 颗粒、椰壳、柱状、粉末活性炭在废气处理中的应用
    1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性炭进行净化,除去杂质成分。 3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用活性炭将它们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中,含有二氧化硫及氮氧化物,它们是污染大气、形成酸雨的有害成分,也可以用活性炭将它们吸附除去。 4.椰壳活性炭用于精制气体的用例还很多,例如防毒面具、
  • 请教:有机废气活性碳吸附
    门外汉向各位请教下活性碳吸附有机废气的问题。我们公司产生有机废气的地方主要是浸漆后烘漆产生的废气,环评批复要求用活性碳吸附,但是不经活性碳吸附监测结果并不超标,是否可以自己用滤布加活性炭自制夹在排气管到中间呢?这是否达到了环保局要求的活性炭吸附要求?
  • 活性炭吸附处理印染废水
    称取0.5g不同炭化温度下的炭素于100mL磨口锥形瓶中,加入100mL印染废水,在振荡器上于120r/min、25℃下振荡30min,过滤,测其吸光度值。炭化温度从400℃升高至800℃,脱色率逐渐增大,其原因是在炭化过程中,花生壳中的纤维素和木质素分解,产生脱水、脱酸等反应,并形成芳核间的结合,随后脱氢,大量芳核直接结合,形成二维平面结构,同时结合上-CH2-,形成三维立体结构,形成了发达的孔隙,使炭化后的花生壳炭素具有吸附性。炭化温度再继续升高到900℃,其脱色率反而下降了,原因是温度过高,使花生壳中的纤维素碳化结节,阻碍了孔隙的形成。故炭化温度选择800℃。炭化时间从30min延长至150min,所得产品对印染废水的脱色率逐渐增加,当超过150min后,脱色率随着炭化时间的增加而减小,脱色率在150min处达到最大,此时,花生壳中的大部分非炭成分和碳水化合物已经去除,形成了一定数量的微孔结构。故炭化时间选择150min.从炭化后的花生壳炭素脱色率可以看出,未经过任何处理的花生壳炭素的脱色率很低,原因是花生壳炭素还没有形成发达的细孔结构,部分细孔堵塞。为了提高
  • VOCS有机废气的处理方法的探讨
    VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
活性炭处理有机废气
活性炭处理有机废气专题,为您提供活性炭处理有机废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性炭处理有机废气 相关的专业交流讨论,更多活性炭处理有机废气相关内容请访问
城市人家防水
防水防水
