  • 工业用电如何选用变压器
    我公司现有一台变压器为250KVA,为小工业用电,电费为0.78元,但不收变压器容量费,月用电量20万度左右,现还准备扩产。如果再选用一台250KVA的变压器并列运行,用电量大时不划算,因为250KVA以上的变压器为大工业用电,电费为0.65元,虽然收取变压器容量费每KVA24元,但用电量超过30万度用大容量的比较划算,现在供用电选择什么样的方式比较方便?请大家指点指点。
  • 关于隔离变压器在工业控制中的作用
    关于隔离变压器在工业控制中的作用
    隔离变压器 1. 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 2. 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压
  • 中国变压器机械逐步在工业发展强大
    变压器行业结构调整取得了一些进展,但进展的速度仍显不够。以变压器行业为例,变压器全年产销回落显著,库存却明显增加,主要是市场的中低端变压器产品需求快速下滑所致,反映出用户对变压器需求结构的变化快于变压器行业当前的应变能力。 中国变压器机械设备逐步在工业发展强大,面对不利的市场环境,变压器企业对基础试验及试验能力建设的投入明显加大,变压器领域已达世界同行先进水平,高端控制系统受制于进口的局面开始发生变化。为了应对成本快速上升和环保压力加大的挑战,变压器企业越来越重视以降本增效和节能减排为取向的技术改造。 综合来看,变压器增长由高速转为中速,市场需求由持续旺盛转为中低速增长,变压器投资由高涨回归理性,使用成本持续上升将成为常态。变压器行业需要加大结构调整力度。
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 济南已具备建立变压器产业工业园条件
    济南市委副书记、市长鲍志强在济南西门子变压器有限公司调研时指出,随着西门子变压器有限公司的发展及其在济南市变压器制造业中的领先地位的巩固,以及国内外市场的需求,济南已完全具备了建立变压器产业工业园的条件。 济南西门子变压器有限公司成立于1994年,经过10年的运作,目前年生产能力达1万KVA,被西门子总部确定为全球三个变压器支柱企业之一。 在听取了济南西门子变压器有限公司总经理魏思博关于企业近期运转情况介绍后,鲍志强说,目前我市在沿二环西路2公里的范围内集中了西门子、山东电力设备厂、志友集团、市中变压器厂四家变压器生产企业,周围还聚集了电磁线、标准件等零配件加工厂,这种以具有强大竞争力的产品为核心、以零部件为依托、多种产品相联结的市场布局,将有利于西门子变压器产品在较短时间内进一步做大做强。国内外市场的需求及济南目前所具备的各项优势说明,在济南建立以西门子变压器有限公司为龙头的变压器产业工业园的条件已经成熟。希望西门子及有关部门尽快就此制定详细的发展规划,以推动变压器产业园区建设的实施。
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 某工业厂房5台变压器变电站电气(最终版)
    图纸简介: 本工程为工业厂房的全厂变配电设计,图纸包括高压一次接线图、原理图、设备布置图、照明平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: djdeofn 上传时间: 2014-05-30
  • 工业厂房变压器选型及照明电气节能设计
    1.选择高效节能变压器,提高资源利用率配电用变压器是配电系统常用的主要电源设备,又是其自身消耗一定电源的设备,通电运行后长期在电网上运行,一般只在检修时才退出电网。选择不当其本身耗电量的累积值将很大,因此要选择空载、负载损耗相对小的节能变压器。例如S7系列与s9相比,铁损高出1l%,铜损高出28%;新型非晶合金变压器比S9还要节能,10 kV非晶合金变压器比s9的空载损耗低%一80%.变压器一般使用寿命长达几十年,用高效节能型变压器替代高能耗电变压器,不但可提高能源转换效率,而且在寿命期节电效果相当可观。同时,还可带来少建电厂的良好的环保效益,少向大气排放温室气体,减少对环境的直接污染。2.合理地计算,选择变压器容量变压器额定容量应能满足全部用电负载的需要,但不应使变压器长期处于过负载状态下运行。变压器的经常性负载应为变压器额定容量的60%,这时运行效率最高。变压器"大
  • 请教一些怎么计算工业厂房的负荷和怎么选择变压器的容量的问题
    RT 最近一直在想一些如何计算用电负荷的问题 是不是把厂房内的所有用电设备的功率加一起就是总的用电负荷如果对于三相而言 三相变压器的容量计算公式是:根号3*U*I? 如何选择经济实用的变压器 谢谢各位
  • 山西 太重集团榆次液压工业变压器 采购
    山西 太重集团榆次液压工业变压器 采购太重集团榆次液压工业有限公司变压器采购招标受招标人委托,对太重集团榆次液压工业有限公司高性能液压产品自主化产业基地柱塞泵厂房变压器采购项目,组织国内公开招标。现将有关事项公告如下:1.?项目情况项目名称:太重集团榆次液压工业有限公司高性能液压产品自主化产业基地柱塞泵厂房变压器采购批准文号:晋发改备案函[2011]67号招标编号:0632-1240HW4L1062资金来源:企业自筹及银行贷款交货地点:用户现场(山西榆次工业园区)交货期:工期40天全部安装完毕并通过验收2.?招标内容干式变压器(若干台)采购及安装调试。包括变压器的设计、制造、运输(含装卸)、仓储、安装、调试、验收、两年免费质保及维保、培训及其它相关服务。3.?报名2)时间:2012年8月22日至8月29日,每天9:00-17:00,节假日除外3.3招标文件售价:800元/包,标书售后不退。邮购须另加60元人民币。4、投标、开标时
  • 开关变压器的好坏如何判断
    在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:1、代换法 , 用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。3、变换两种测量方法 , 如2方法,测量得出感应电流值后,
工业变压器
工业变压器专题,为您提供工业变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业变压器 相关的专业交流讨论,更多工业变压器相关内容请访问
相关热门专题
变压器绝缘护套
220伏变12伏变压器
