  • 250KVa变压器低压端电缆选择
    我工厂里有个250KVa的变压器,低压380V,需要埋地,我要选多大的电缆.铜芯线.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 编辑 ]
  • 250KVA变压器故障抢修问题求解
    250KVA变压器故障抢修问题求解
    下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4. 绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧差不多哦700M欧姆。 交流耐压测试:高压侧差不多升到23000V,仪器显示电流7A左右,变压器内部有放电声音,再升高电压,电流随之变大,放电声也越明显,差不多哦升至25000V左右,放电声音也大了很多。 求分析哪里放的电,怎么处理???
  • 求250KVA变压器温度与电流关系
    请问250变压器在每一相都是230A的时候 环境温度为28度,本身外壳是60度,正常吗? 我们那里三相电压为412 单相245在2挡,是不是正常啊?
  • 250KVA变压器需要补多少电容容量
    供电部门要求功率因数达到0.9。计算时电容容量是按0.9来计算吗?
  • 求高手解答250kva变压器故障原因
    求高手解答250kva变压器故障原因
    事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 250KVA励磁变压器的外壳柜体尺寸要多少,在线等
    励磁变型号尺寸:ZLC-10KV/194V 1270*650*1305(长*宽*高)(单位MM)请问装励磁变的外壳尺寸多少合适,懂的高手请赐教哇,急!!!
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • S13-250KVA/10/0.4KV变压器负载问题
    S13-250KVA/10/0.4KV变压器负载全部用于普通照明系统(电阻式),最大负荷多少?有效供电半径是多少?请求高手们回复
  • 求250KVA变压器高低压电柜配置
    本人做工程预算。。 客户要求装一台250KVA变压器一台。。。。 现求其高低压配电柜 高压为一进一出 低压为一进一出一计量一补偿
  • 请高人指点 250KVA的变压器最大负荷是多少?
    我现在用的是250KVA的变压器,目前有两台空压机,每台是132千瓦。请问一下是否可以同时用两台空压机? 不同时启动,分开启动空压机,可不可以用? 如果超过功率,会对变压器和空压机造成什么损害?
250kva变压器
250kva变压器专题,为您提供250kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与250kva变压器 相关的专业交流讨论,更多250kva变压器相关内容请访问
变压器铜带
500变压器
