  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • R10系列630KVA变压器问题
    各位达人好,我公司有一台如下变压器及相关情况:系列:R10高压额定电压:10KV 高压侧额定电流:400A低压侧额定电压400V 低压侧额定电流1200A额定容量:630KVA 额定频率:50HZ等级IP33/IP44 标准号:GB/F17467问题如下:1、压器的容量等于线电流乘以线电压即400V*1200*=480KVA和额定容量不对呢?或者用高压的电流乘以电压10KV*400A=4000KVA了。怎么都对不上630KVA的容量呢:2、在低压侧输入柜有3个电流表和一个电压表,电流表每个平均刻度在700A左右,请问这个电流超过变压器的负荷了吗?个人人为三个电流表加起来就是2700A了,超过了额定电流1200A。小弟是学计算机专业出生,现在涉及以上相关工作,不是很懂,还望各位达人讲解一下,谢谢!
  • 630KVA变压器能并联1250KVA变压器吗?
    我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?联结组标号:DYn11阻抗:5。77%
  • 一台630kVA箱式变压器电气施工图
    图纸简介: 本设计为一台630kVA箱变成套施工图,图纸内容包括:外线图、设计说明、一次图、二次原理图、基础详细图纸,希望对大家有所帮助 投稿网友: lxxzz16 上传时间: 2014-06-30
  • 630kVA变压器,低压主受选1250A合适吗?
    630kVA变压器,计算功率500kW,主受断路器整定电流选1000就够了。如果为了留有一点发展的余地,选1250的合适吗?有没有什么不妥?
  • 能否加一台630kva变压器并联运行?
    我小区(一期)原有一台1250kva的变压器,加入(二期)低压供电后变压器容量不足,能否加一台630kva变压器与原变压器并联运行呢?在设计或定货时有哪些需要注意的?请教行家,不胜感谢!
  • 3510kw选用两台630KVA变压器行吗?
    一个小区居民住宅用电2472KW,公建用电1038KW,都是额定容量,甲方要求选用两台630KVA变压器,我感觉有点小请高手指点!!!!住宅用电就是居民照明用电,公建为分散的商业网点。
  • 请教630kVA变压器低压电缆出线
    本来630kVA变压器都是采用铜排出线的,但这次比较特别,630kvA变压器要求低压电缆,穿管地埋大约150m,采用多大的电缆,每相选用VV-0.6/1kV-400的电缆两个可以否?
  • 求助各位大侠:400KVA与630KVA变压器可以并列运行不?
    我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • S11油浸变压器630KVA防火间距问题
    露天布置,基建变压器2台,一台S11-630KVA(油量330kg),一台S11-315KVA(215kg),两者之间并排布置的最小净距是多少米,规范上没有查到,请各位提供意见,拜谢
  • 630kVA欧式箱变压器系统图
    图纸简介: 配电屏。高压开关柜,补偿柜,电缆型号,开关型号 投稿网友: jun576323827 上传时间: 2013-09-12 图纸
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 630KVA及800KVA箱式变压器一次单线图
    图纸简介: 630KVA箱式变压器图纸,含高压柜,低压进线柜,电容柜,出线柜 投稿网友: zf503785188 上传时间: 2013-07-17
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 630KVA变压器应该补偿多少才能达到0.85
    630KVA变压器低压侧应该补偿多少才能达到0.85,有速算公式吗?
  • 630kva变压器可否放在台架上
    请教各位,新建厂房,为省投资,不要高压柜,不要变压器房,把变压器放在10千伏旁的电杆台架上,直接引低压入厂配电房,是否可以在这方面供电局或国家是否有什么规定?高压计量可以放台架下面,变压器用量630
630kva变压器
630kva变压器专题,为您提供630kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与630kva变压器 相关的专业交流讨论,更多630kva变压器相关内容请访问
abb变压器
变压器磁芯
