  • 讨论关于管道无补偿直埋
    管道无补偿直埋大部分书中都提到采用预加热,有没有更好的办法?如果提前进行预拉伸,怎样进行计算?在管道弯头处全部埋起来热伸长去哪里了?全部传递到土壤吗?如果在小区内要拐很多弯的情况下,只要在阀门处做井就可以了吗?不用补偿器吗?
  • 直埋蒸汽蒸汽管道可采用无补偿敷设?
    关于直埋蒸汽蒸汽管道可采用无补偿敷设,我一直没搞清怎样才能让管道与地面摩擦力大于管道膨胀应力,因为供热管道需要保温,那摩擦力怎么解决?
  • 热力管道无补偿直埋敷设试验研究
    1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。 试验结论:1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。
  • 无补偿直埋敷设热水管道技术难点是什么?
    无补偿直埋敷设的难点是设计的技术难度大。热水管道为满足功能要求及敷设条件,在管网上需要设置许多管道附件。直埋管道运行状态复杂,随着管道升温降温的变化,管道的工作状态可能偏离设计状态。因此设计人员须熟练掌握应力分析方法并有相当的实际工程经验,根据管网各种因素的组合条件综合考虑,对直管段及每一个管道附件按最不利工况进行计算,并采取适当的技术措施
  • 求教直埋无补偿预热工艺
    120/80供热管网,管径DN900适用空气预热还是水预热,使用什麽设备,功率如何确认??那位大侠有这方面施工经验,请不吝赐教,谢谢了!!!
  • 有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别
    有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。
  • 关于电缆直埋敷设的问题
    像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
  • 请教关于直埋和管沟敷设。。
    大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
  • 小区供热管网 无补偿直埋辐射
    小区供热管网 无补偿直埋辐射
    小区以多层为主,有少量小高层,热力管道采用无补偿直埋辐射,欢迎指点。
  • 直管段长2400,,若采用无补偿敷设,应如何处理
    DN400直埋敷设直管段长2400,,若采用无补偿敷设,是否需要预热安装?新动力管道设计手册中规定直管段长度不能超过500米,若超过应如何处理?谢谢
  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?
    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
  • 跪拜:请教热力直埋管道无补偿敷设技术及膨胀管沟的问题
    小弟近日刚接触热力直埋管道无补偿敷设技术有几事不明,望各位高手指教.。1、直埋管道的固定支架是直接焊到钢管上的?2、固定支架处的保温防腐保护罩是先装到管道上,然后在进行焊接的?3、弯头附件的膨胀沟槽是怎么回事啊,还要填充岩棉?有三个标注A-D-A分别表示什么啊 ?小弟急用,摆脱有了解的高手指点一下。谢了。
  • 直埋无补偿冷安装技术在供热工程热力项目的应用
    摘要: 目前热力管网的直埋敷设在国内外已经被广泛地应用在许多供热工程中,其主要原因是由于该系统设计中没有补偿器固定墩,减少了系统中危险点的数量,提高了安全;节约了工程资金;施工周期短,管道寿命长;维护费用低以及热损失小且不影响地面环境外貌等优点。 1 引 言 目前热力管网的直埋敷设在国内外已经被广泛地应用在许多供热工程中,其主要原因是由于该系统设计中没有补偿器固定墩,减少了系统中危险点的数量,提高了安全;节约了工程资金;施工周期短,管道寿命长;维护费用低以及热损失小且不影响地面环境外貌等优点。 2 直埋管网敷设方式 直埋管网敷设方式简单的讲有两种,一种是有补偿直埋敷设,另一种是无补偿直埋敷设,还有一种是介于以上两种方法之间,即供水管采用有补偿直埋敷设,回水管采用无补偿直埋敷设。无补偿直埋敷设,改变了以往利用补偿器来吸收管道的热膨胀变形从而使管道应力下降的模式,而是充分利用了钢材本身的强度应力特性,在降低应力水平的前提下实施的一种方法。 东华热电供热管道设计则是集中了上述的敷设方式,即DN1000以上的供水管采用有补偿直埋敷设
  • 求助:电缆直埋与排管敷设的区别?
    求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。
  • 直埋敷设管道最小覆土深度
    表3.1.2 直埋敷设管道最小覆土深度 管 径(mm) 50~125
  • 直埋套筒补偿器的结构介绍
                      直埋套筒补偿器的结构介绍一般分为普通型和双向补偿型。普通套筒补偿器在改变密封材料后会发展成这种形式。 在普通型外套管的两个方向,有一个伸缩芯管,两倍的补偿体积,并用于双向补偿,减少了两个普通类型的长度和成本。质量轴向力原理分为旁路、活塞平衡、平衡角三种。 管道的热膨胀通过在套管中穿过A管来补偿。介质流动不是由A管直接流入管内,而是由旁通管实现。这样,补偿器中有一对B型密封,中压F1和F2产生的水平推力在补偿器中达到平衡。这种结构也可以看作是方向补偿器的类型。管道伸缩采用套筒式结构。 在普通型的外套管两个方向,有一个伸缩芯管,两倍的补偿体积,并用于双向补偿,减少了两个普通类型的长度和成本。消除介质压力对固定支架的轴向力不同于普通补偿器。
  • 电缆与电缆直埋敷设间距的问题
    为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?
  • 无补偿直埋热水管道需要设补偿器和固定支架吗?
    直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。
  • 直埋暖气管补偿器的设置
    89*3.5的发泡保温暖气管直埋敷设,直线长约600米,请教补偿器如何设置?不设直埋辐射可以吗?如果设距离是多少?支墩如何做?在线等!!1感谢赐教!!!
  • 光缆直埋敷设时与电力缆的间距
    规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?
无补偿直埋敷设
无补偿直埋敷设专题,为您提供无补偿直埋敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无补偿直埋敷设 相关的专业交流讨论,更多无补偿直埋敷设相关内容请访问
电缆敷设方式有哪些
mr是什么敷设
