  • 多晶硅生产废水的处理实践
    多晶硅生产废水的处理实践
  • 上海市多晶硅废气、废液处理电气施工图纸
    图纸简介: 本图纸包含废气处理施工说明和材料表,废气处理车间设备平面图,应急处理急冷装置设备平面图,控制柜平面图,应急处理急冷装置防雷图。 投稿网友: lihuanglong 上传时间: 2014-06-16
  • 多晶硅电池硝氮废水的处理工艺
    多晶硅电池硝氮废水的处理工艺
  • 某1500吨每年多晶硅废液处理系统全套施工图纸
    图纸简介: 某1500吨每年多晶硅废液处理系统,包含总设计说明,设备明细表,废水处理工艺流程图,废水处理平面布置图,地沟平面布置图,钢平台平面布置图,加药系统PID图,空气管道透视图,污泥管道透视图,过滤器管道示意图。 投稿网友: gx0302 上传时间:
  • 245W多晶硅太阳能电池板
    245W多晶硅太阳能电池板
    太阳能电池板,功率:245W,开路电压:37V,工作电压30V,短路电流8.6A,工作电流8.06A.尺寸:1.66m*0.99m*0.05m。净重约21kg。交流QQ271546445
  • 膜技术在多晶硅生产和硅晶片研磨废水处理中的应用
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 平板膜在多晶硅废水中的应用
    随着信息技术和太阳能产业的飞速发展,全球对多晶硅的需求增长迅猛,市场供不应求。世界多晶硅的产量2005年为28750吨,其中半导体级为20250吨,太阳能级为8500吨。半导体级需求量约为19000吨,略有过剩;太阳能级的需求量为15600吨,供不应求。近年来,全球太阳能电池产量快速增加,直接拉动了多晶硅需求的迅猛增长。在太阳能利用上,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。多晶硅、单晶硅生产废水在电子半导体工业生产过程产生的废水中具有代表性。据悉,美国能源部计划到2010年累计安装容量4600MW,日本计划2010年达到5000MW,欧盟计划达到6900MW,预计2010年世界累计安装量至少18000MW。从上述的推测分析,至2010年太阳能电池用多晶硅至少在30000吨以上。在生产过程中需要对含硅原料用氢氟酸、铬酸、硝酸、盐酸等强酸进行适当的腐蚀,因此产生大量酸性废水。多晶硅生产过程中主要废水种类:①碱性废水②酸性废水③含氟废水,含氟酸性废水主要来源于洗料车间多晶硅
  • 关于多晶硅原料处理过程中质量控制措施探讨
    多晶硅质量受多方面因素影响,本文结合生产实际,分别从提高原料纯度,加强分析手段、控制生产过程中的温度、合理选择混合气配比、保持设备洁净、强化精馏效果、提高质检工作人员业务素质和质量意识等方面进行了分析,以逐步提高多晶硅质量。 随着新能源及光伏产业的迅速发展,多晶硅产业也得以高速发展。多晶硅是生产单晶硅的直接原料,是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料,被称为“微电子大厦的基石”。目前国际上主要采用传统工艺改良西门子法生产多晶硅,现结合公司生产实际,总结一下改良西门子工艺中多晶硅原料处理过程中质量控制措施。 1 多晶硅生产工艺流程简介 多晶硅是由硅纯度较低的冶金级硅提炼而来,目前国际上多晶硅生产主要采用改良西门子法、硅烷法和流化床法等方法,改良西门子法是最主要的方法,采用此方法生产的多晶硅约占多晶硅全球总产量的85%。这种方法节能降耗
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 多晶硅超纯水设备故障如何排查呢
    多晶硅超纯水设备出现故障时,我们应该从哪些方面进行排查呢?下面我们一起学习了解: 1、核实仪表操作:包括压力表、流量计、pH计、电导率计、温度计等,必要时重新校正。 2、重新检查操作数据:检验操作记录、通量及脱盐率的变化,考虑温度、压力、给水浓度、膜的年龄等对产量和脱盐率的影响。 3、评估可能的机械和化学问题:机械问题主要是O形圈的损坏、盐水密封的损坏、泵的损坏、管道和阀门的损坏、不精确的仪表等。化学问题一是酸添加的不适当,高剂量的酸会损坏膜或引起基于硫酸盐的结垢(若使用硫酸),低剂量会导致碳酸盐或基于金属氢氧化物的垢或污染;二是阻垢剂添加的不适当,高剂量可能导致污染,低剂量可能导致结垢。 4、分析进料水化学条件的变化:将现行的进料水分析和设计时的基准数据相比较,进料水化学条件的变化会产生增添预处理或更新原有预处理设备的需求。 5、鉴定污染物:一是分析进料液、盐水和产品液的无机成分,总有机碳(TOC)、浊度、pH值、TDS、总悬浮固体(TSS)、SDI和温度,其中SDI、TSS
  • 多晶硅生产水循环利用系统(浅谈)
    多晶硅生产水循环利用系统(浅谈)
  • 多晶硅废水处理过程中的关键因素分析
    多晶硅废水处理过程中的关键因素分析
  • 请教半导体多晶硅材料生产中水处理工艺设计
    请教半导体多晶硅材料生产中水处理工艺设计,新手初次接触半导体材料生产水处理,不知道该要用什么工艺流程,请教各位高手,谢谢了~~~
  • 多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢
    多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢
    多晶硅超纯水设备运行成本如何降低呢?这是一个很多企业都比较关心的问题,下面为您详细讲解一下: 首先,要降低耗材的更换频率,在多晶硅超纯水设备中的耗材有纯水设备中的反渗透膜,而且反渗透膜的更换成本相对较高,这时就需要我们平时多对多晶硅超纯水设备进行保养,经常清洗反渗透膜,保证多晶硅超纯水设备在正常的情况下工作,不要出现高温及高压的情况,另外PH也要在一定的范围内。同时还要保证多晶硅超纯水设备的进水水质,避免反渗透膜造成污堵,这样才能使反渗透膜的使用时间更长,从而降低运行成本。 其次是维修费用,多晶硅超纯水设备内部结构是十分复杂的,维修人员在维修的时候肯定是要加大工作量的,所以就会额外支付很多的人员费用。而且等待维修工程师维修的过程中也会耽误正常的工作时间,这样真的是得不偿失,所以要经常检查并维护多晶硅超纯水设备。这样才能降低多晶硅超纯水设备的运行成本,希望能够帮助到大家。
  • 太阳能电池用多晶硅片生产硅料 废水处理工艺
    太阳能电池用多晶硅片生产硅料,主要进行拉制单晶硅、多晶硅熔铸及切片生产。硅料生产废水主要来自多晶硅废水、切片废水和有机硅废水。由于在生产过程中需要对含硅原料用氢氟酸、铬酸、硝酸、盐酸等强酸进行适当的腐蚀,因此产生大量的含氟酸碱废水。该类废水 PH 值低, 含氟量高, 并含有一定量的色度和悬浮物, 且水量、水质的变化幅度大,处理难度大。 要求开发低本高效的太阳能电池硅料生产废水处理工艺,出水水质出水水质执行《污水综合排放标准》(GB897821996) 中的二级标准并能部分回用。请问要满足上述要求,废水处理应该采取什么工艺?
多晶硅废气处理
多晶硅废气处理专题,为您提供多晶硅废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多晶硅废气处理 相关的专业交流讨论,更多多晶硅废气处理相关内容请访问
二甲胺废气处理
无锡废气处理
