请问该位置的马牙槎钢筋该如何正确设置呢,不同的砌休材料钢筋设置有什么不一样吗
1、求规范
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-16 14:20 编辑 做构造柱砌筑马牙槎时,为何每隔500mm设置两根拉结钢筋,而不是每隔400、600之类的?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)
有个墙体是3米高3.5米长,按理来说砌墙不要做构造柱,但是如果在2米的地方丁字形横砌一排2米长的墙出来做个阁间.那么这样在丁字处要不要做构造柱呢????按规范解释是要做啊
构造柱圈梁
关于构造柱在混凝土结构的填充墙中的设置背景,在砌体规范(最新版)6.3.4第二条的第三小点中这样阐述:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高是时,墙体中部应加设构造柱;但是在同样的结构体型(混凝土结构的填充墙)中,在抗规最新版13.3.4第五小点中却这样阐述:墙长超过8m或两倍层高是,宜设置钢筋混凝土构造柱。那么问题来了,到底依照哪个条文执行,还是从严?另外,我在规范上一直没有找到砌体结构的构造柱设置背景,就是说在多层砌体结构中墙长超多多少才设置构造柱?规范上只说了间距和截面等构造要求。请大神们点化!
砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处;大房间内外墙交接处;
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
这些填充墙的构造柱如何设置如图示,一食堂工程,属框架结构,填充墙采用加气砼砌块,结构设计说明中强调了填充墙长度超过5米时,每隔3米设一构造柱(规范没有这个规定),请问各位网友,图中9--18交H轴之间的墙体,这个5 米的要求考不考虑横墙的隔断作用,现在施工现场存在两种观点,有人认为有横墙作用,按设计说明要求只需在10---12轴间设构造柱,其余位置都不需设置.另有人认为,墙长应按9---18轴之间的总长考虑,每隔3米设一道构造柱.另外,10---12轴之间的墙体中间有一道门,这个位置的构造柱设在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 编辑 ]
本工程为桩基础,承台间用基础梁连通,基础梁上砌墙,基础梁顶至正负零大约在一米多点,请教下在设有构造柱处的基础墙是否要砌成马牙槎。
构造柱马牙槎溷凝土质量控制
门窗洞口构造柱怎么样设置?门窗洞口大于多少需要两边设置构造柱??我看到有的地方说2M有的说2.4M我问过我们这边专家他还说门窗洞口大于3.5M两边才要设置构造柱。答案不一求解 在那个规范可以找到 电梯井的墙体砌筑可以用多空砖砌筑吗??由于是厂房所以电梯间都是用砖砌的啊
新手请教一个问题,本工程内外填充墙均为200,建施图上没有看到关于构造柱设置的说明,在网上查找的一些资料说大于5m就要设置构造柱,我想请教各位大哥:1.大于5m的墙构造柱设置在墙的哪个位置,中间还是什么?2.内墙转角处要设置构造柱吗?该位置设置构造柱的意义是什么?3.假如该内墙没有设置在梁上而是在板上的话,构造柱预埋插筋就插在板上吗?4.200的墙构造柱的大小如何确定?
LZ现在的工地上刚做二次,我们这边只要门边或者窗边,墙转角都绑钢筋浇二次混凝土的,前几天看到我们论坛上面发的一些砌墙的图片他们门边都直接用预制的混凝土块和墙一起砌筑的,有这种规范么,如果这样好实施的话能省很多成本的了。
怎么两个表会不同,抗震规范上没有六度1,2,3层等的构造柱设置部位吗?六度1,2,3层构造柱在哪设置?
本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 编辑 请教前辈构造柱设置问题,图纸说明如图一,图二的窗户是落地窗,从地面上15cm到梁底的,请问红圈的地方能不能用砖墙,中间900的墙的构造柱怎么设置? 图三红圈墙端需要构造柱吗?墙体自由端多长需要设置构造柱。
图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???
