《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?
重力坝主要依靠自重维持稳定
:handshake 一个轴向受压杆件,在大于临界载荷的情况下,可在中间增加约束解决,那么如何计算这个约束力呢?恳请诸位老师指教。
高层层高5.4M,筒体部分内部剪力墙原来是做250MM厚的,现在由于建筑需要(审图结构)。需要做成200MM,这样就需要进行墙体稳定计算。以前没做过这个。听院里的人说可以电算。是不是可以用PKPM计算,怎么计算,请高手帮忙。谢谢各位大虾了
岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
山特UPS电源是一种电子装置,在继续提供一种实用工具故障或当线路电压变化超出正常范围为电力的一段时间负载。 其典型应用是PC备用电源。 大型模型可以用来养活整个家庭,服务器或其它设备。 通用标准的供电系统的UPS备用电源是IEC 6.204万系列,特别是符合IEC 62040-3 ,居各种性能和试验要求的定义负载限制的振幅PSU和)持续时间差开关电源输出电压可以接受的开关模式(。 飞镖的广告为了使不间断电源,你需要一个能存储备份电池,一个AC - DC充电器和DC - AC逆变器。 有三种主要类型的UPS:待机,在线互动式和在线。 所有这些类型的备用电池供应能量当电网发生故障,但在正常情况下,他们处理的权力是不同的。 请注意,与发电机,他们都不需要任何可移动部件。 备用山特UPS源 (SPS)的包括一个转换开关,交换机负载到电池逆变器故障如果主交流电源。 一个典型的传输时间为2毫秒,10毫秒取决于所需的时间来检测电压和失去效用打开的DC - AC逆变器。 在这段时间到负载的功率是暂时中断。 该设备的动力装置应该有一个
按照《高规》的字面意思是不满足墙厚要求时才按附录D计算稳定,这是不是说墙厚满足要求时即使计算不满足要求也没关系呢?构造满足了计算不满足却没问题? 而且pkpm计算稳定时将无效翼墙(即使只是100的墙跺)也计入在内,导致原本稳定计算无法通过的墙跺加上无效翼墙后就通过了计算。 另外新《抗规》里只是将墙厚的要求规定为“不宜”,未说明违反了“不宜”之后的解决办法更没有提及稳定计算的要求。到底按哪本规范执行呢? 现在做的一个工程地下3.9层高,200的墙厚满足两本规范的要求,但pkpm计算稳定性有个别墙肢不满足要求,是按《高规》的字面意思呢还是应该再手算复核稳定?或者直接执行《抗规》,墙厚满足即可。 望高手指点!!谢谢!!
求老师们看下这个堤防怎么计算抗滑稳定
见下图啊,和高规附录的情况有点不一样,想请教下算法
请教:在屋面檩条计算时,怎么样构造才能保证下翼缘风吸力作用稳定性?而不用计算屋面檩条下翼缘受压稳定性。同样计算墙檩时,构造如何保证风吸力内侧翼缘侧向稳定性?在檩条下翼缘1/3处布置拉条是否可以保证?在规范条文中是否有说明??
目前,在编制的水土保持方案中要求结矿山挡渣墙的稳定性,工程护坡的稳定性进行计算,哪位朋友有简便易行的计算方法可以提出来讨论一下吗?多谢!!!
本人现做一工程,钢天沟为h=300×w=400×b=200 用的是5个厚的钢板,现需要求钢天沟的稳定性,请各位支持一下.........
立交桥现浇支架稳定性计算(附图)
下图是我的悬臂钢梁的整体稳定性计算过程,求高手指点一下正确与否:
满堂支架.pdf[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-15 15:34 编辑 ]
小弟第一次做一个钢厂房的夹层,规范上说的有铺板密铺在梁的受压翼缘上并牢固连接,可以不用验算梁整体稳定性,这个牢固连接要怎么连啊?我想直接做混凝土楼板放在梁上,再设置抗剪栓钉,这样可以吗?还有边梁只有一边有楼板算不算牢固连接呢?
混凝土剪力墙的计算长度和稳定性
钢结构 4.3.7钢结构支承加劲肋稳定性计算 此时面积包含加劲肋与腹板交界处的面积么
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012提到:“整体稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算”.........下文又给出了“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”以上用一个“可”字,说明规范没有强制采用瑞典条分法、那么说明也可以采用简化Bishop法或JanBu法,我查了下文献,瑞典条分法计算偏保守,简化Bishop法好像更符合实际,那么问题来了,可以用简化Bishop法计算吗?那么安全系数需达到多少才符合规范?规范上只给了“圆弧滑动稳定安全系数”,其他方法能同样适用“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”???
