本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
关于污泥膨胀的有关知识
厌氧颗粒污泥在槽罐车运输途中的最佳保存条件 一、
我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
污泥无害化
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
小弟是新手,现在遇到一个问题,特来请教.我处理的是屠宰和罐头加工废水,我所在厂家误把雨水管道接进了污水管,结果前两天下大雨,导致水量大增,初沉池在水流速过快的情况下,未能达到沉淀效果.以至在二沉池的悬浮物过大,产生了大量的死污泥.问题是现在压渣机还未开始使用,要排泥的话就只有排到计划装活性污泥的池子.现在就有个问题,这种死污泥占多数的污泥会不会对接触氧化池的菌落造成影响?
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
1、污泥有没有活性主要看什么?是有没有菌种还是有没有酶成分?问了别的厂里的老师傅,他们说看菌种没什么用,污泥拉回来之后,水环境改变了,24小时内,菌种会死光的,主要是看有没有酶成分,请问这种说法对不对啊?2、如何判断污泥中是否有活性的酶成分?3、一般工厂菌种培养主要选择什么样的污泥?请问下二沉池出来,未经压滤、干化的污泥用于培养菌种是否有用?干化场的污泥用于培养是否有用?4、另外,请问下菌种培养过程中什么时候需要加入淀粉、甲醇、葡萄糖等营养元素?如何判断?如何判断加哪种营养物?
公司的水解酸化池和接触氧化池的污泥检测出的指标是:MLSS=5000,SV30=80-90%,SVI=2000m/L二沉池的SS=150这可能吗?[ 本帖最后由 echoliujun 于 2008-11-25 12:15 编辑 ]
我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
