  • 污泥处理技术与工程实例
    污泥处理技术与工程实例
  • 工程上采用的污泥处置标准
    现在城镇污水处理厂的污泥已经成为一块心病!据我所知,相关的城镇污水厂污泥处置的国家标准正在制定中,想问问各位前辈,大家在污泥处置中采用什么标准,国内还是国外!希望共享资料!
  • 污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例作者:上海市政工程设计研究总院 总工 张辰
  • 好氧污泥工艺控制与调节
    网页看到的 对污水厂曝气池的调理很有用
  • 讨论帖:超声波处理污泥工程进展讨论与相关研究资料
    超声波在污泥处理方面具有独特的优势,天津大学、南京工业大学超声化学工程研究所、重庆大学等单位开展了一些研究工作。超声波能否大规模应用,还有很多问题,网友可以谈谈各自的想法[ 本帖最后由 big_worm 于 2009-9-4 08:01 编辑 ]
  • 文章推荐 | 工程化阴燃技术治理含油污泥工程示范
    工程化阴燃技术治理含油污泥工程示范
  • 各式污泥及其处理工程的特点
    生活污泥特点:产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右 ,但是总量大有机物含量高,一般可达到30%~60%混有部分工业废水,会导致重金属含量增加含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水 率仍处于60%~80%有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极 不稳定生活污泥处理特点: 无害化、减量化、稳定化、资源化将脱水污泥进行干化处理污泥分级特殊处理制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料印染污泥特点:产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍 有55%~85%,体积 和质量还较大印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原 菌等含量较少,热值也较低,一般重金属含量高印染污泥处理工程特点: 无害化、减量化、资源化将脱水污泥进行干化处理污泥分级特殊处理制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料造纸污泥特点:
  • 污泥焚烧处理技术及工程实例
    污泥焚烧处理技术及工程实例
    本帖最后由 paqilai 于 2013-2-1 13:58 编辑 城市污水处理厂、化工、造纸等单位在污水处理过程中产生的污泥,其数量约占总处理水量的0.5-0.7%,含水率以95%计。随着污水处理技术的推广和发展,污泥的排放量大大增加,种类也更复杂,其主要成分为易腐化的有机物,还可能含有多种有毒有去物质。污泥处理的目的是达到减量化、稳定化、无害化和资源化。日前比较成熟的污泥处理方法有填埋、堆肥和焚烧等。污泥焚烧处理技术及工程实例,包括污泥处理概况、污泥焚烧工艺、污泥焚烧实例、小结等等。希望对大家有所帮助,顶我一下啊:loveliness:
  • 污泥堆肥工程臭气收集系统的介绍
    移动式臭气收集系统在污泥堆肥中的应用
  • 工程调试[活性污泥培养的问题]
    最近我接手一个印染厂的工程调试,但是苦于经验欠缺,所以发个帖子问问各位! 按照公司的设计方案所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/l,bod=200mg/l ,ph=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/l,硫化物=30mg/l,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的,可能有较大偏差,但是我现在没有其他的资料,就当是这些吧。 基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我们公司就是后来接手帮忙调试。 在我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。以前负责的同事确定的操作如下: 曝气4小时停2小时,六小时一轮回。营养物投加量: 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次
  • 求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
    我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了
  • 求教:学校中水回用工程的污泥如何处置?
  • 污泥脱水系统工程照片续
    污泥脱水系统工程照片
  • 活性污泥工艺简明计算设计
    欢迎下载《活性污泥工艺简明计算设计》
  • 活性污泥工艺的控制与运行
    1.活性污泥的培养与驯化 活性污泥是通过一定的方法培养与驯化出来的。培养的目的是使微生物增殖,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行淘汰和诱导,使具有降解废水活性的微生物成为优势。1.1 菌种和培养液除了采用纯菌种外,活性污泥菌种大多取自粪便污水、生活污水或性质相近的工业废水处理站二沉池剩余污泥。培养液一般由上述菌液和诱导比例的营养物如淘米水、尿素或磷酸盐等组成。1.2 培养与驯化方法1.2.1 有异步法和同步法。异步法主要适用于工业废水,程序是:将经过粗滤的浓粪便水投入曝气池,用生活污水(或河水)稀释成BOD5~300-500mg/L,加培养液,连续曝气1~2d,池内出现絮状物后,停止曝气,静置沉淀1~1.5h,排除上清液(约池容的50%~70%);再加粪便水和稀释水,重新曝气,待污泥数量增加一定浓度后(约1~2周),开始进工业废水(10%~20%),当处理效果稳定(BOD去除率80%~90%)和污泥性能良好时,再增加工业废水的比例,每次宜增加10%~20%,直至满负荷。处理城市污水时可采用同步法,即曝气池全部进废水,连续曝气
  • 活性污泥工艺简明原理及计算
    很好的一本书,供各位参考。
  • 固化污泥的工程性质及微观结构特征
    摘要:通过室内试验,向污泥中添加不同比例的石灰、土和粉煤灰,研究了不同配合比下固化污泥的工程性质。研究发现,采用适当的配合比情况下,固化污泥的强度可以满足填埋的要求,渗透性也有很大提高;采用冷冻干燥技术和扫描电镜研究了固化污泥的微观结构,发现固化后污泥的密实性有较大的提高,这是其强度提高的一个重要原因;应用分形几何的理论,对由扫描电镜获取的固化污泥微观结构图像进行了定量分析,结果表明,分形维数和强度之间有较强的正相关性。 关键词:污泥固化;扫描电镜;污泥;分形维数 污泥是水处理过程中形成的以有机物为主要成分的泥状物质,容易腐化发臭、颗粒较细、密度较小、含水率高且不易脱水,呈胶状结构的亲水性物质[1]。污泥中有机质、N、P含量很高,重金属含量也很高,同时还含有大量的病原微生物。若处理不当,会随雨水等进入水体,引起二次污染,因而污泥处理技术已成为重要的环保课题之一。污泥的处理方式主要有投海、焚烧和填埋等。投海由于对海洋环境的危害,基本上已经被取消。焚烧则由于较高的处理成本,其应用也受到了限制。相对于其他处理方式,卫生填埋具有更大的应用前景。当前污泥填埋的主要方式是与城市
  • 各式污泥及其处理工程的特点分享
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
污泥工程
污泥工程专题,为您提供污泥工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥工程 相关的专业交流讨论,更多污泥工程相关内容请访问
炼钢污泥
脱水污泥
