  • 主变中性点避雷器的作用
    请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
  • 10kV进线柜里的避雷器的作用?
    10kV进线柜(或者进线隔离柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(过电压保护嘛?) 我现在的理解是:10kV进线柜(或者进线隔离柜)需要设置过电压保护,所以要装设避雷器。 这个理解有什么错误吗?
  • 请问此处的避雷器作用及安装位置?
    请问此处的避雷器作用及安装位置?
    请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
  • 高压避雷器加电容的作用
    电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。
  • 避雷器的作用保定众邦电气
    避雷器主要用于35kv及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电力设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。使用条件:环境温度-20℃ 60℃,电网频率,安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽,海拔发高度不超过3500米,大气条件长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压,当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效的限制了电压对输变电设备的侵害。
  • 氧化锌避雷器的多种作用!
    氧化锌避雷器是电力系统中抵御过电压的核心设备,凭借氧化锌阀片的优异非线性特性,无需间隙即可实现精准电压钳位,广泛应用于发电、输电、配电等各环节,为变压器、开关、电缆等设备保驾护航。 它的首要作用是抵御雷电过电压。当电网遭遇雷击时,会产生瞬时超高电压,避雷器能在微秒级时间内导通,将雷电流快速泄入大地,同时将设备端电压钳位在安全值,避免雷电冲击波击穿设备绝缘,防止停电或设备烧毁事故。 其次是抑制操作过电压。电网中开关分合闸、负荷投切等操作会产生操作过电压,虽幅值低于雷电过电压,但频繁出现仍会加速设备绝缘老化。避雷器可实时吸收操作过电压能量,减少对设备绝缘的反复冲击,延长设备使用寿命。
  • 变压器避雷器的作用及安装方法
    一、变压器避雷器的作用有哪些? 避雷器是一种重要的过电压保护装置,其在变压器防雷体系中的作用主要体现在以下几个方面: 1.限制过电压:当雷电或其他原因导致系统出现过电压时,避雷器能够迅速响应,通过自身导通将过电压引导至地,从而限制变压器上承受的电压水平,保护变压器免受高电压损害。 2.保护绝缘:变压器的绝缘系统对其正常运行至关重要。避雷器通过限制过电压,有效保护变压器的主绝缘和纵绝缘,延长设备使用寿命。 3.能量吸收与分配:避雷器能
  • 避雷器效验周期都一样吗?
    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
  • 进户电缆为什么要避雷器
    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
  • 请教母线上的避雷器有什么作用
    案例:10/0.4变电所,架空引到变电所,10kV电缆进线,计量,变压器出线,请问避雷器需装在什么地方?我在架空进线与电缆连接处设了一个避雷器并接地,在进线柜也设了一个(是不是为了保护真空断路器操作过电压?);在变压器出线柜上也设了一个(是不是保护变压器?)请问在这种情况下母线上是否还需要再设避雷器柜?
  • 氧化锌避雷器在配电系统中的作用
    避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
  • 过电压保护器和避雷器的作用
    我看了一些10kV图纸,大部分是PT柜装氧化锌避雷器,其他柜子内装的是过电压保护器。翻了一些资料,氧化锌避雷器的主要起防雷电过电压的作用,这个氧化锌避雷器的容量大,可以卸掉大电流,但是有一点他不能过滤掉非工频过电流。过电压保护器主要起操作过电压的作用,它可以直接切断非工频的过电压,但是容量较小,不能卸掉大电流。不知理解是否有误。但今天开会的时候,工厂电气主任说他不愿意使用过电压保护器,让都用氧化锌避雷器。可是氧化锌避雷器有软肋呀。
  • 氧化锌避雷器的核心作用
    氧化锌避雷器是电力系统中防御过电压的关键设备,凭借其优异的非线性伏安特性,广泛应用于发电、输电、配电等环节,为电气设备提供可靠保护。 其核心作用是限制过电压幅值,当系统遭遇雷击、操作开关或故障引发过电压时,氧化锌避雷器中的阀片会迅速响应:在正常工作电压下呈高阻状态,几乎不导通;当电压超过设定阈值时,阀片立即转为低阻,将过电压产生的大电流安全泄入大地,同时把残压控制在设备绝缘耐受范围内,避免变压器、断路器等关键设备受损。 相比传统避雷器,它无间隙、响应速度快,且能耐受多次过电压冲击,维护成本低,是现代电力系统过电压防护的核心设备,为电网安全稳定运行提供重要保障。
  • 一文读懂氧化锌避雷器的作用与原理
    氧化锌避雷器是电力系统中抑制过电压、保护设备绝缘的核心装置,核心由氧化锌阀片组成,广泛应用于各电压等级的配电系统、输电线路及电气设备旁。 正常运行时,电网电压处于额定范围,氧化锌阀片呈现极高电阻,相当于开路,仅有微弱的泄漏电流通过,不影响系统正常供电,同时实时监测电网电压变化。 当系统遭遇雷击过电压、操作过电压等瞬时过电压时,电压瞬间超过阀片动作阈值,氧化锌阀片电阻急剧下降,转为低阻导通状态,快速将过电压能量泄放至大地,同时将过电压幅值限制在设备绝缘耐受范围内。待过电压消失、电网恢复正常后,阀片自动复位为高阻状态,恢复待命,全程响应迅速,有效避免设备绝缘击穿、烧毁,保障电力系统安全稳定运行。
  • 大家都用什么牌的避雷器
    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
  • 浪涌保护是不是就是避雷器?
    请问浪涌保护是不是就是避雷器?
  • 请教有关避雷器的安装位置
    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
避雷器的作用
避雷器的作用专题,为您提供避雷器的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷器的作用 相关的专业交流讨论,更多避雷器的作用相关内容请访问
相关热门专题
箱变避雷器
普天防雷器
