风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。 风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了365天连续供电。 风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和光电的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大
发个风机基础图纸给大家参考
图纸简介: 该图纸为某项目风力发电机组基础部分结构施工图,图纸包括:总说明,底部和顶部配筋图,剖面图,基础预埋环钢筋及架立筋分布图等。 投稿网友: seasonx 上传时间: 2014-05-28
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。 太阳能发电是指将太阳能转换成电能,即直接将太阳光能转换电能的发电方式,光伏发电是利用太阳电池这种半导体电子器件有效地吸收太阳光辅射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。 风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了 365 天连续供电。 柴油和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的
基础垫层
总结下2010年我见到的风电场施工现场图片,算是年终盘点了,同好可以一同参与
发电机分为两个主要类型。同步发电机运行的频率与其所连电网的频率完全相同,同步发电机也被称为交流发电机。异步发电机运行时的频率比电网频率稍高,异步发电机常被称为感应发电机。 感应发电机与同步发电机都有一个不旋转的部件被称为定子,这两种电机的定子相似,两种电机的定子都与电网相连,而且都是由叠片铁芯上的三相绕组组成,通电后产生一个以恒定转速旋转的磁场。尽管两种电机有相似的定子,但它们的转子是完全不同的。同步电机中的转子有一个通直流电的绕组,称为励磁绕组,励磁绕组建立一个恒定的磁场锁定定子绕组建立的旋转磁场。因此,转子始终能以一个恒定的与定子磁场和电网频率同步的恒定转速上旋转。在某些设计中,转子磁场是由永磁机产生的,但这对大型发电机来说不常用。 感应电机的转子就不同例如,它是由一个两端都短接的鼠笼形绕组构成。转子与外界没有电的连接,转子电流由转子切割定子旋转磁场的相对运动而产生。如果转子速度完全等于定子转速磁场的速度(与同步发电机一样),这样就没有相对运动,也就没有转子感应电流。因此,感应发电机总的转速总是比定子旋转磁场速
全是风力发电工程的一些照片.
风力发电工程施工组织设计规范
PDF版
海上风力发电机塔架与基础的连接.pdf
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
本人是监理,新手,施工单位马上就要施工砖下条形基础了,我该重点注意什么?就各位师傅指点,谢谢了。该工程是地上六层地下一层砖混结构,基础施工有暗梁、构造柱、还有部分c25素混凝土墙。
各位大神,请问一个问题,填方区的桩基础是如何施工的呢?是先场地平整填土至设计标高再挖基础,还是先从自然地面开始挖基础,做好基础后再总体回填?如果是前者的话,施工单位也不至于自己挖自己先前填的土吧?
刚接触风电领域,想画个简单的风力发电的原理图,这个应该用什么软件呢,之前用visio画过简单的图,但发现图库好多元件没有呢。谢谢前辈们指教
本人在施工的一处工程,图纸设计基础筏板四周设置砂石滤水层一道,宽度和高度为700*700,此设计和排水盲沟性质一样。想请教各位:那个规范中有关于滤水层的说明,砂石滤水层如何施工,施工有无要求? 谢谢
近日,在尖山新区滩涂最南端,由央企中广核集团投资的 浙江 省最大风力发电项目正在抓紧建设。该项目今年1月20日全面开工,项目总装机规模达40MW,总投资3.3
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
