电力平面图上在室内进线处标有一个电缆人孔井,进线为埋地敷设方式,标注的高度为1.8米,是啥子意思哦/请各位前辈指教哈。。谢谢先
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????
请问以下电缆分别是什么电缆。。。DLVVP、KC。。。规格写成1.25SQ*2C、1.25SQ*3C、1.25SQ*2P*10C又是什么意思。。。还有H.D.G CONDUIT、HI-PVC CONDUIT。。。呵呵、还有其它的,多了,就说这些。。。晕了。。。
WDZ-YJ(F)E-4*185WDZ-YJ(F)E-4*35+1*25WDZ-YJ(F)E-5*6WDZ-YJ(F)E-5*10WDZ-YJ(F)E-5*25WDZ-YJ(F)E-5*4WDZ-BYJ(F)-3*16WDZ-BYJ(F)-5*4WDZ-BYJ(F)-3*4WDZ-BYJ(F)-3*2.5WDZ-BYJ(F)-10*1.5WDZ-BYJ(F)-8*1.5WDZ-BYJ(F)-5*6WDZN-YJ(F)E-4*120+1*70WDZN-YJ(F)E-4*185+1*95WDZN-YJ(F)E-4*150+1*95WDZN-YJ(F)E-4*35+1*25WDZN-YJ(F)E-5*6WDZN-YJ(F)E-5*10WDZN-YJ(F)E-5*16WDZN-YJ(F)E-4*25+1*16WDZN-YJ(F)E-3*120+2*70WDZN-YJ(F)E-4
YJSV-这个s是什么意思啊?我查过资料,也问过厂家,没有统一口径。有说无卤阻燃的,也说钢丝铠装的,也说屏蔽的,还有一种说法是防水的。到底是那一种啊?
(1)电缆终端盒的火灾原因与预防措施 高、低压电缆接到变压器、开关、电动机等电气设备或线路时,大都用电缆终端盒,以保证绝缘的良好、连接可靠、安全运行。电缆终端盒的形式:按材料分有生铁、尼龙、环氧树脂终端盒,按形状分有漏斗型、手套型、扇形终端盒。终端盒的故障主要是绝缘击穿,形成短路,发生爆炸,燃烧着的绝缘胶会向外喷出,从而引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡等事故。 生铁端盒发生爆炸的原因: 电缆负荷或外界温度有变化时,盒内绝缘胶热胀冷缩发生“呼吸作用”,内外空气交流,使潮气侵入盒内,凝结在终端盒内部和空
电缆沟是变电站中不可或缺的基础设施,主要用来放置电缆和保护电缆,电缆沟内环境与电缆的安全运行及故障的损害程度紧密相关。随着时代的发展,新技术、新工艺的不断应用,电缆质量不断得到提高,但加强对电缆沟的管理,改善电缆沟环境,保护电缆沟内的电缆不受损伤,对变电站的安全运行有着非常重要的意义。 影响电缆的正常运行的主要因素 1、温度
2分隔的正确称呼是电缆桥架“隔板”他的用途是:在同一电缆桥架内同时敷设动力电缆和低压仪表信号电缆时起到分隔作用。例如300*150型的电缆桥架若需要加隔板的话,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是说把300mm宽的电缆桥架分成200mm宽和100mm宽的两个区。 2分隔的正确称呼是电缆桥架隔板“separator“,当有两种以上不同用途的电缆同时铺设于同一个桥架内时,为避免其互相干扰,需要人为用隔板对电缆进行分隔。如下图: 根据不同需求,一般有两种隔板型号,其安装方法也不一样: 1、固定隔板,即在桥架槽体内,按客户要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺点:灵活性差,施工时万一设计有变动,无法
ZRYJV-4X120+1X60-SC125-CT 这是从电柜引到分电箱的电气系统图,请教各位,前面的字母都代表什么,如何能计算出能带多少千瓦的电,多谢各位了
随着配电网电缆化进程的发展,当容量不大的独立负荷分布较集中时,可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接,因为分支箱不能直接对每路进行操作,仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。1)电缆分接作用。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动
在百度上搜了下,众说纷纭,还是来这里听大家专业的解释,谢谢。
本帖最后由 udbedu 于 2013-8-7 12:56 编辑 请教。这是什么?确定了是T接箱
不太懂内线,有个锅炉房的图纸,在热工电缆清册里,芯数X截面栏下:s-1x2x1.0是什么意思?我理解是2芯1.0平方,可前面的1代表什么?是序号吗?求指教! 还有清册里就地接线箱JB01,是什么?求指教!
首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同: YJV绝缘用的是交联聚乙烯. VV绝缘用的是聚氯乙烯. 其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
请教各位这是什么型号的电缆
一,电缆桥架的分类有良多,目前在市场中比较常见的种类有五种。根据不同的实际情况在选择桥架的类型的时候也会有所不同,意思就是说可能在这个地方需要使用到金属制的桥架在某个地方则非要玻璃钢置地桥架不可。 当然每一种种类的桥架都有它相似或者是特殊的长处,和其他各种不同种类的桥架比拟较之下他们都会有他们凸起的性质。 但是无论是哪一种种类的桥架他们都具有重量轻本钱低而且安装利便等这些长处,有些种类的桥架还有在外观上来看比较美观的这个特点。 二,电缆桥架对于很多人来说可能是一种比较少见的物质这种物质一般应用于电力方面的行业当中。否则假如没有这些特点那么这种物质对于电缆来说就毫无意义既不能起到保护电缆
电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢? 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。 因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。 ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。 电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。
请教各位大哥下面这张是电业局施工用的埋地的穿电缆用的钢管,我想请教的是这是什么材料,我见过有些地方用的是波纹管,这个又是什么?
