我想请教一下110kV架空电力线路到建筑物(住宅楼)的安全距离,如有资料可发到本人邮箱kuaileyonghen@sohu.com,不胜感激!
依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。
110KV高压线,沿道路架空敷设时,与道路的水平距离指的是道路路缘石与边导线之间的距离还是与基础外缘之间的距离,或者指的是道路红线与边导线还是与基础外缘之间的距离?水平距离是多少?两个110KV高压铁塔水平布置时最小的安全距离是多少?谢谢各位高手
第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车开关柜后部铁门内无网状遮栏,打开铁门后也应按此规定的距离执行。该安全距离并不是单纯从放电距离着想的,也不是“最小安全距离”,而是考虑了一定的意外情况和安全裕度以后所确定的数值。 第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。如工作人员在正常工作中对带电导体的安全距离小于上列数值时,带电部分必须停电;当安全距离大于上列数值且又小于第一种安全距离数值时,在工作地点和带电部分之间加装牢固可靠的遮拦后,允许在该带
欢迎大家看看。
1 有载调压变压器的优点 1.1 保持电压稳定 变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。 1.2 保证电压质量 供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考
建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV
既然有人下载,就再发一点。
我们单位做电力管道土建工程,在做一个10KV高压T接箱的时候,有网点房业户阻挠施工,说不够安全(距离建筑物约3米),请问谁知道相关的规范,具体有哪一条是针对安全距离的?
8月24日起,鄞州局送电线路工区开始试应用VIDEX电力线路智能巡检系统,并已在近日和美国VIDEX的中国地区总代理上海格瑞特科技实业有限公司签约并展开安装调试工作。该巡检系统能有效避免巡视人员错巡、漏巡的发生,进一步保障巡视质量及到位率。输电线路的巡检方式主要是由工作人员到线路现场进行巡检。由于受气候条件、环境因素、人员素质和责任心等多方面因素的制约,巡检质量和到位率无法保证,一不小心就会留下安全隐患。 VIDEX智能巡检系统的引入,正好解决了上述问题。工作人员在巡检中携带数据采集器,在每一基铁塔前,只要对准安装在铁塔上的电子标签,巡检信息便被反映到采集器中。然后,在巡检任务结束后,只要将采集器中的数据传入电脑,后台管理软件即可自动分析出当天巡检的实施情况。而后后管理人员,便可以根据电脑数据,清楚地了解每一次巡检的各个环节,具体到巡检中的每一个工作地点和时间点。 巡检系统还实现了对巡检人员工作状态的监控,提高了输电线路的巡检管理水平,同时也大大降低了事故发生率,进一步确保了电网安全可靠运行。 美国VIDEX(威泰)巡检系统在96年进入中国,成为
1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表 1 的要求。
现有一煤矿信息楼,其上空有两回35kV架空线路,距楼顶8.5m,强电来说可以满足规范要求。但信息楼内含井下视频监控、无线通讯等设备,无地面无线通讯。想请教下这个安全距离(无干扰距离)应该是多少合适,需不需要增设什么屏蔽措施?
小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?
电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
请教各位大侠:在建规中只有甲类厂房和仓库到架空电力线之间的距离,那么乙类和丙类厂房和仓库到架空电力线之间的距离是多少呢?
电力线路安全距离
电力线路安全距离专题,为您提供电力线路安全距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力线路安全距离 相关的专业交流讨论,更多电力线路安全距离相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
