今天看到一个这样的图,如下:其中性点接了击穿保险后接地,也直接接地了,这样,不是击穿保险的两端都接地了吗?我觉得这个击穿保险是多余的。
在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准? 第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用? 望高人指点!!
1.YY三角接线的电压互感器,若PT一次侧中性点不许接地,此时开口三角端还有作用吗?还能接入绝缘监测继电器吗?PT的谐振怎样防止?2.目前,遇到几个合同均要求PT中性点不接地,本人想知道PT中性点不接地有什么优点?(个人理解,是否可防止PT谐振,因谐振主要在零序回路产生,不知对否,盼高手指点.
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口
今天小编就来给大家讲讲
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
我想电压互感器大家并不陌生,但是对于它的接地,N相线接地还是B相接地的区别能分得清楚吗?我上传一份论文供大家参考
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
搭建PT串联流敏型消谐器模拟平台 试验系统与SiC试验系统参数相同,调整图中搭建的
在三相五柱式电压互感器接线中,接线方式为Y-Y-开口三角形,一次侧中性点接地与不接地的区别是什么?希望各位大侠能详细指点下!
电压互感器接线中性点加装消谐器问题探讨 在讨论电压互感器一次绕组中性点加装消谐器的问题之前,我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行方式。在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经消弧线圈接地;一种是电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。 1 电源中性点不接地电力系统(3-63 kV系统大多数采用电源中性点不接地运行方式)。电源中性点不接地系统发生单相接地时,如C相单相接地,那么完好的A、B两相对地电压都由原来的相电压升高到线电压,即升高为原对地电压的倍,C相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的3倍。当发生一相接地时,三相用电设备的正常工作未受到影响,因为线路的线电压无论相位和量值均未发生变化,因此三相用电设备仍然照常运行。但电力部门只允许运行2小时,因为一旦另一相又发生接地故障时,就形成两相接地短路,产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。 2 电源中性点经消弧线圈接地的电力系统。在中性点
请教:“关于电压互感器一次侧中性点对地距离”,压变避雷器小车上装3只全绝缘的电压互感器,3个A端子分别并接母线A、B、C三相,3个B端子用铜排直接短接(不接地或经消谐器接地),问:短接后的中性点对地距离是否也要满足180mm(20kV系统),或者10kV系统要满足125mm?谢谢!
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
