我在南京碰到一个项目,原水的硬度有3000左右,电导大概在8000左右,而且原水池,过滤器的管道上全部结垢了,很厚的一层,现在的情况是砂滤器、超滤、RO的系统和管路全部结垢,你们看有什么办法降低原水的硬度啊,急!!!!!!
我公司生产的酸性废水经中和处理后,用纯碱来降低硬度,但是近期废水纯碱都过饱和的加也不能达到降低硬度的效果,硬度始终保持在800mg/l,在此求各位亲帮忙出谋划策
【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
属性过硬、过紧的房子,与快节奏、现代化的都市一样简单、快捷,更适合打拼式的生活。而要享受更舒缓的生活节奏与更具情调的生活方式,我们需要改善空间硬度,让它变得软一些,让心情变得放松一些。墙边的装饰线改变了这个空间的呆板结构,装饰性的储藏格更丰富了空间的表情。 补充结构装饰(难易度:极难) 居室中大面积的墙面显得很空旷,但装饰壁炉的出现恰好弥补了这个不足,再配以有趣的装饰物,让生活变得更有层次。递进的空间设置也能让居住空间变得更加丰富,过于空旷的空间设置往往让人产生不太安定的感觉。如果条件允许,天花的改造是非常必要的,交织的排列方式产生的效果非常出众。一组补充光源给小型区域增添了不一样的表情,并形成了有层次的光效,有助于舒缓情绪。 <
硬度与抗拉强度的关系浅析,欢迎回帖~
收录于话题
请教各位专家,200t/h地下水,硬度很高,达到810mg/L(以碳酸钙计),碳酸盐硬度580mg/L,非碳酸盐硬度230mg/L,总碱度5.8mmol/L,如何降低其硬度达到250mg/L以下,其他指标达到生活饮用水标准。用药剂软化法的石灰-苏打可行吗?若可行,又如何调整其PH值呢? 还有其他好的办法吗?谢谢!
南方某大型小区约100万m2,引旁边天然河道水作为人工河兼水景用水,发现问题:河道中鹅卵石全部生成白渍(估计是钙化现象),请问如何经济地降低水的硬度呢?(小区内人工河道面积约4万平方,平均深度1.5米.)
一个是软化的概念,一个是脱盐的概念,他们之间有某种必然或偶然的关系么?譬如软化后的水含盐量依然可以很高,没有软化的水含盐量也可以不高。 请达人指点。
现在我们搞的一套一级RO+混床设备,以软化水作为RO进水,RO出水电导率为4.50左右,混床出水电阻率为3.7M左右,测定混床的水质时经常检到有硬度的存在,请问各位大虾是什么原因,另外有什么好的解决方法。
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
硬度12mmol,出水不要求达到0.03mmol,只要达到生活饮用水中要求的4.5mmol,请问可以用树脂软化吗,请问,当锅炉软化水中,出水超过0.03mmol后,多久会达到4.5mmol呢?原水硬度12mmol,大家用计算的方法吗?
中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
衬板http:/ww.xadscl.com和磨球的硬度应在HRc50以上,这主要因为磨料中的硬质相的硬度为莫氏硬度六、七,估算接近HRc60,理论上研磨介质硬度大于或等于磨料硬度的百分之八十,才具有理想的抗磨效果。 衬板决定后磨球就容易选了,只要衬板的使用寿命保证两个大修期,那么应当主张磨球的抗磨性能最好的即是优先选择的。假如说衬板和磨球都可以十年不换的话,那当然是很理想的。一个原则:降低成本、减轻工人劳动强度,提高运转率。在“基板制”的前提下,“允许磨球比衬板硬度高HRc3~5”,这一般指应该淘汰的高锰钢衬板而言的,和流传的说法概念上是根本不同的。 因此,无论是衬板硬还是磨球硬,只要它们本身所含有的硬度指数高,就是硬度好的,所以当我们选择这两种东西的时候硬度指数是必须要了解的。
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
