  • 瓶装水耗费能源污染环境应抵制!!!
    慧聪网水工业频道讯 由于瓶装水存在耗费能源、污染环境等原因,2007年夏天美国上上下下掀起了抵制瓶装水的热潮。美国《纽约时报》刊登一系列报道,指责瓶装水身负耗费石油、污染环境的双重“血债”,将瓶装水列为头号“人民公敌”,号召美国人抛弃瓶装水,饮用自来水(《都市报快》10月11日)。 仅美国每年便要消耗掉40亿加仑的瓶装水,单是制造这些塑料包装每年就要耗费150万桶石油,每年还有大约950亿个空瓶子被填埋,对环境产生严重的污染。瓶装水所产生的浪费和污染之巨触目惊心,确实到该被抵制的时候了。但值得思考的是,瓶装水在美国何以成功沦为“人民公敌”呢? 在我看来,除了瓶装水本身不环保、不节约的因素外,显然与美国公民强烈的环保意识有关。在这场抵制活动中,上至政府高官,下至平民百姓、餐馆经营者都纷纷给予支持和响应。旧金山市市长纽瑟姆,上月起禁止政府官员使用财政资金购买瓶装水;纽约市也发起一个百万人的运动,号召居民使用该市著名的公共水源;盐湖城
  • 臭氧对瓶装水的应用及消毒原理
    生产用水臭氧杀菌净化一、背景食品生产需要大量洁净水,在生产成本中是一项较大开支。目前食品生产厂家有两种需求:一是水源不合格,如用海水代替淡水加工水产品或自采水存在污染;另一个是加工用水回用或处长使用时间。臭氧处理是完全可以满足这些需求的。某冷藏厂是食品出口企业,地处市区海边,利用海水加工水产品。由于海水污染,对产品质量造成很大影响。1994年建成海水臭氧处理站,应用500g/h臭氧发生器处理20m3/h海水,取得良好效果。该厂提高了出口产品质量,现已通过IS—9002认证。经运行成本分析,臭氧处理海水总成本低于工业自来水成本。加工蔬菜或禽类最后清洗用水会随时间处长而污染,经常换新水负担不起。利用臭氧处理有两种方案:循环处理或在池内处理均可达到要求。由于水处理臭氧系统投资相对较高,一些企业不愿接受,其实按设备寿命计算水成本并不高,产品质量提高则是最大的效益。二、工艺流程的制定 在总结了我们以往对臭氧化消毒实验、研究和应用的基础上,又进行了资臭氧消毒机<
  • 巴塞罗那学者:瓶装水环境影响是自来水的3500倍
    如果考虑到健康和环境的影响,个人用水的最佳选择是什么? 根据巴塞罗那全球健康研究所(ISGlobal)带领的一项新研究,  自来水可提供更全面的好处  。 近年来,瓶装水的消费量在全球范围内急剧增长。研究表明,这种趋势可部分解释为主观因素,如风险感知、味道、气味、对公共自来水质量缺乏信任和瓶装水公司的营销。 近日发表于《全环境科学》的一项新研究提供了三种不同用水选择的客观数据:   瓶装水、自来水和过滤自来水   。 由于采用的方法和产生的结果不
  • 气候环境对虫害的影响有哪些
    一、气象因子 1.温度与湿度。①温度:—般害虫的生长发育适温为22至30℃,温度过高或过低,都会使害虫死亡。—般地说,在适宜的温度范围内,温度增高,害虫取食 多,消化快,发育加快,寿命相对缩短;温度低,就会使害虫发育减慢,寿命相对延长。②湿度:湿度不但与害虫体内水分平衡、体温及活动有关,而且直接影响害 虫的生长、繁殖。湿度的主要影响表现在害虫数量的消长上,湿度能显著地影响害虫的成活率,如蚜虫、介壳虫、红蜘蛛等常常在干旱的年份和季节发生猖獗。 2.光。光对害虫的作用主要包括太阳光的辐射热和光的波长,光照强度的变化能影响害虫的昼夜节律、交尾、产卵、取食、栖息、迁飞等行为。如蚜虫、蓟马、粉虱对波长为550至600纳米的黄绿光有趋性;褐飞虱在一定光强度下时出现迁飞盛期。 3.土壤环境。土壤是害虫特殊的生态环境,害虫与土壤的关系也是相当密切的。据估算大约有95%的害虫与土壤发生或多或少的联系。有的害虫终生生活在土壤 中,如蝼蛄等;有的在某一个或几个虫期生活在土中,如地老虎、蛴螬等;有的在土中化蛹;有的在土中越冬。土壤中的温度、湿度
  • 煤炭开采和利用对环境的影响
    制作一本《煤炭开采和利用对环境的影响》,希望对各位有用,自己制作的啊,别又罚款啊!
  • 城市火灾对水体环境的影响
    城市火灾对水体环境的影响
    【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
  • 专家建议撤消《瓶装水标准》你认为呢?
    自桶装纯净水作为大众饮用水(饮水机和管道直饮水)在千家万户中普及以来,人们一直对纯净水的“饮用性”存在争执。而多数专家的意见是饮用纯净水不宜长期饮用,这就对国家颁布的《瓶装饮用纯净水标准》中纯净水的长期饮用的合法性产生了质疑。此次,崔玉川教授就他们关心的饮用纯净水问题提出了饮用纯净水并非安全饮用水,建议撤消《瓶装饮用纯净水标准》,应去除纯净水长期饮用的合法性。这种认识和建议你认为是否正确?
  • 谈谈水保的环境影响评价
    根据水土保持规划编制规程(报批稿),里面专门有一章节讲环境影响评价,水保项目也是一个公益性项目,如何对它进行环境影响评价啊?
  • 环境影响评价有关资料汇总
    环境影响评价典型实例http://co.163.com/forum/content/1560_297711_1.htm 环境评价概论http://co.163.com/forum/content/1560_297711_1.htm 环境影响的经济分析http://co.163.com/forum/content/1560_297711_1.htm 中国环境影响评价 培训教程http://co.163.com/forum/content/1560_297711_1.htm 固体废物安全填埋场环境影响评价技术http://co.163.com/forum/content/1560_297711_2.htm 上传《环境地球化学〉讲义、《环境影响评价〉讲义 http://co.163.com/forum/content/599_359584_1.htm环境影响评价典型实例.part1
  • 环境温度对制冷量的影响,
    以前做机子一直以环境温度为32度去设计的,,但是最近有客户反馈说有些地方的环境温度达到了40度,,,结果之前做的冷水机降温的速度明显不足,甚至有些不制冷,,,大家说我要怎么修改好.
  • 【讨论】环境税对环保行业的影响
    据媒体报道,财政部、国家税务总局和环保部将向国务院提交环境税开征及试点的请示。 根据方案,在全国范围内开征资源税前,相关部门在讨论一致后,先选择江西、湖南、湖北、甘肃等省市作为环境税试点地。围绕资源税,我国已谈论了十年。虽说至今仍有不同的看法,但源于对日益恶化的环境的忧患意识,人们更多地表示支持。观点一:环境税能够淘汰落后产能,调整经济结构。财政部财政科学研究所所长贾康认为,征收环境税是企业升级换代的经济动力,环境税征收制度设计得当,就能够淘汰落后产能。“征收环境税看起来是增加了负担,但如果设计得好,就会有效制约企业对化石能源的消耗。在经济压力下,大家都会千方百计节能减排,开发有利于循环经济的工艺和技术,这个过程中就会产生优胜劣汰的竞争机制。”中国最早的国际税收研究会会员之一、仲礼(烟台)国际税收研究所首席专家王仲礼就表示:从总体税负上来看,国家应该充分考虑纳税人的负担,尽量减税,但征收“环境税”并不多余。记者同湖南的一家有色金属企业员工谈及此税时,他显然是环境税政策的拥趸者,他直截了
  • 蓄水河流对环境的影响.pdf
    蓄水河流对环境的影响.pdf[ 本帖最后由 lijie20088 于 2011-3-17 08:41 编辑 ]
  • 煤炭开采和利用对环境的影响.pdf
    煤炭开采和利用对环境的影响.pdf
  • 环境温度对保鲜柜的影响
    冷藏保鲜柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。额定耗电量是在环境温度25℃时, 冷藏柜处于稳定运行状态(冷藏室平均温度5℃冷冻室最高温度-18℃),运行24H所消耗的 电能。实际耗电量是指电冰箱在实际使用中消耗的电能。电冰箱实际耗电量有时高于额 定耗电量,有时低于额定耗电量,实际耗电量随冷藏柜环境的不同,储存食物的多少,箱 内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多 ,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,电冰箱的耗电量越大。反 之,耗电量越小。 1、环境温度升高,就会带来冷藏保鲜柜散热变慢,箱内温度下降慢,导致开机时间加长 ,耗电量增大。 2、环境温度升高,因冰箱内外温差大,箱体保温层散热速度也会加快,会引起散 失冷量多,导致停机时间变短,响应开机时间就会加长,引起耗电量增大。 3、对于普通冷藏
  • 采暖方式与环境采暖对居民的影响
    采暖方式与环境采暖给居住在北方的人们的冬季生活带来了舒适及方便。但随着时代不断地向前发展,人们对老式的采暖方式:锅炉加热热水通过热水网路进入各个用户。对最普通的散热器散热有了新的认识,对其要求也愈来愈高。 (1)采暖与室内环境的需要:老式的采暖方式与现代的室内装饰有些不协调,把散热器装潢起来虽然美观,但是影响散热效果,并且还占用有效的使用空间。从日益高涨的房地产业来看,采暖方式急待解决,因为寸土寸金,用昂贵的金钱换取的面积要充分利用。 (2)采暖与室外环境的需要:沿用了上百年的热水锅炉管线供暖,有着许多难以克服的缺点,由于煤不完全燃烧造成的冒黑烟、污染了周围环境,有时还发生跑、冒、滴、漏等现象。现在大中城市的集中供热较为普遍,即使这样,每个城市也得几百个大烟囱,在冬季到来时,城市的环境可想而知。因此大气的环境也要求采暖方式的急待改变。 电热膜,它是一种通电后能发热的半透明聚脂薄膜。由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层仅有0.2mm厚绝缘聚脂薄膜间制成的一种特殊的加热元件。膜片中间的墨线是相当与很多并联的电阻,通电后电阻发热,形成低温
  • 研究分析鞭炮污染对于环境的影响
    燃放烟花爆竹,是我国春节的一项传统习俗。但是,这项传统民俗在给予了我们节日的喜庆与欢乐的同时,却也站在了环保的对立面上。 沈阳市环保部门对以往春节期间空气质量的检测数据显示,几乎每一次春节过后,我们的城市都相当于遭遇了一次污染事故。然而,烟花爆竹所带来的危害不仅于此,无论是烟花爆竹燃放时发出的刺激性气味,还是震耳欲聋的爆炸声,乃至那遍地通红的鞭炮屑,都会为我们的环境带来极大的负担,同时也威胁着人们的健康。 从2月6日过小年开始,沈城居民已经开始大量燃放烟花爆竹。鞭炮声大概要一直响到出了正月。但我们在沉浸于鞭炮带来的喜庆的同时,也非常有必要看看我们请专家为大家详细解读的小小鞭炮究竟能给我们带来哪些危害?这些污染到底有多严重? 鞭炮产生的有害气体 会导致呼吸道疾病 "刚一过小年,就又开始放鞭了,我走在路上,都能闻到那股年味儿了",家住铁西区的王女士说。 那么什么是"年味儿"呢?有人说那是一家团圆其乐融融,有人说那是除夕夜里的那一顿饺子。当然,王女士所说的"年味儿"实际上就是从嗅觉的角度讲,
  • BIM对设计环境带来的影响
    BIM目前是国内建筑业最为火热的概念与技术,其概念可以对于传统建筑工程的流程与工具都有变革的能力,因为BIM应用可以作用于建筑生命周期,尤其是在设计阶段的应用对于工程影响最大,接下来就说说BIM将给设计环境带来哪些变化? 建筑设计的本质一如既往,不会发生任何改变 建筑师基于美学与艺术层面的设计构思是计算机无法仿真的,BIM能影响到的只是技术层面的设计内容。这些BIM建模工具并非用于设计构思的设计工具,建筑师对设计的构思过程和设计的本质当一如既往,不会发生任何改变。BIM应用在建筑设计过程中,有助于帮助建筑师做出原先在二维设计中不容易达到的层次,但是完全不会因为BIM的介入使得建筑设计本质变得唯美或提升其艺术内涵。 建筑设计在概念设计与深化
  • 景观船对于户外环境的影响
    景观船用途广泛,在景观设计中随处可见其身影,如天井,草坪小径,泳池周围,栏杆,别墅地基,凉亭,门廊及其他混凝土建筑。景观船的使用频率越来越高,景观船不仅美观实用,而且材料易得,几乎是无处不在。 在花园内使用景观船可为花园增添生机活力。在景观设计中,景观船的使用是灵活的,没有固定的模式。不同形状,不同大小,不同色彩的船头点缀在庭院或草坪内将是一道亮丽的风景。景观船使用的效果主要取决于景观设计师的创意。 你可以用它们作踏脚船,创造出山路的意境,你甚至可以用装饰花园的墙壁。这一切都取决于你的想象力和创造力。 虽然景观船的种类繁多,但挑选出符合设计要求的景观船并非难事。你一定可以找到与你的景观设计风格和设计主题相匹配的景观船。你只需仔细研究设计方案和将进行景观美化的区域。 景观船设计新颖别致,可作为标志性的景观建筑物。风格为东方与西方、古典与现代的 完美结合。景观船的使用是灵活的,没有固定的模式。不同形状,不同大小,不同色彩的船头点缀在庭院或草坪内将是一道亮丽的风景。景观船使用的效果主要取决于景观设计师的创意。
瓶装水对环境的影响
瓶装水对环境的影响专题,为您提供瓶装水对环境的影响相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓶装水对环境的影响 相关的专业交流讨论,更多瓶装水对环境的影响相关内容请访问
