凡事有利就有弊,互联网在给企业带来便利的同时也带来了很多隐患,尤其是当企业架设公开的网站之后,就面临黑客、病毒甚至是竞争对手的攻击。因此我们认为应该分阶段、分层次实施网络化管理,从局部到网络、从简单到深入。对于企业内部的敏感资料不宜放在网络上,而且生产管理信息由于具有地域性也不宜放在网络上。
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
各位大哥大姐,请敏感区的问噪声的值应该怎样计算呢?希望大家能告诉一下,小女子在此给您跪谢了!
这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
收录于话题
家庭装修中,一定要注意居室中的“危险地区”。在这些地方的装修中,如果施工不当,会造成严重后果。 卫生间的蹲便器 旧式的蹲便器,要想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水。所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。 暖气和煤气管道 安装和拆装煤气管道,必须请煤气公司的施工人员进行,装饰公司不能“代劳”。对于暖气和暖气管道,同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。 阳台的地面 有些家庭将阳台同房间打通。为了美观,不少人用水泥砂浆将阳台地面和房间地面做平。殊不知,这样会大大增加阳台的承重,使阳台的安全系数降低。 高层楼的地面(楼板) 很多人在铺设地面时,不注意对楼板的保护。如在铺设瓷砖时为了使其与楼面粘结牢固,使用了过多的水泥砂浆,增加了楼面荷载。又如在铺设木地板时,不按正常的操作规程施工,为固定木龙骨在地面上随意射钉、打
偶觉得现在建筑越来越容易做,结构越来越难了。公建,除了厕所,楼里空空的什么都没有,大样也是能省就省,剖面都拣最简单的剖,简直太容易了!比起他们,偶们搞结构的太难了,甲方经常功能不定,一会按办公一会按商场一会按餐饮考虑,而且公建荷载本无可比性,却来比较用钢量,而且现在连设备电气都来压咱们梁高,大家有同感吗?
这本书阐述了结构设计师用的设计变量,例如材料性质,截面性质等与有力学原理决定的结构反应,例如位移,应变,应力之间的关系。压缩成两个包第一部分[ 本帖最后由 netsonic 于 2010-1-19 16:05 编辑 ]
来自北京水务网:“钓鱼会造成什么样的水体污染和危害? 我是一个钓鱼爱好者,近年来市内个大型公园及开放水域,均以钓鱼污染环境危害水质为由,禁止钓鱼,作为一名水系维护的外行人员,我想请领导告诉我们钓鱼对水体的具体危害情况,如果真是这样,我也可以起到宣传的作用,减少钓鱼人对政府规定的误解!谢谢! 黄光宇 回复: 1、投放大量鱼饵污染水体。 2、大多数鱼为放养的食藻性鱼类,垂钓不利于水质改善。”各地公园的景观水体都禁止养鱼和钓鱼。这是一种误解。鱼是水体的“精灵”,水养育了鱼,鱼也“保护”了水。不过不是所有的水面都适宜钓鱼,在国外在保护区也禁止钓鱼,因为脱线的鱼钩会被鸟类误食造成消化道伤害而致命。建议:公园的封闭水体5-50亩(最好为10亩左右)在适当的时间开发钓鱼。
中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
《荷载规范》7.1.2中,对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。条文说明中指出:对雪荷载敏感的结构主要指大跨、轻质屋盖结构。多大跨度算大跨呢?哪里有明文规定吗?
一直在养殖行业做污水处理,畜禽污水经生化系统后出水总是比较深的黄色,不做深度处理出水都不行。氨氮含量高和水体成黄色到底是怎么各原因啊?兄弟啊,讨论一下。
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
近年来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
