现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
工程在收尾阶段,各位给提点建议!大连斯频德冷却塔共两组
请教:冷却塔上是否要安装避雷小针?我现在做的工地图纸上是没要求做的,设计员的意思是冷却塔的基础与避雷干线接通就可以了,不必安装避雷小针。可是,我们施工方的理解是,不安装避雷小针就是直接把冷却塔当成了受雷体,应当安装避雷小针,并用专用接地线引自接地主干线。可设计对此的解释是:装上避雷小针引下的雷电流还是要通过冷却塔的,那避雷小针就没有特别作用。是这样么?
第一张相片
冷却塔安装时应注意哪些事项:1.做塔混凝土基础之前,应核对其基础尺寸是否与待供设备的的基础尺寸相符合。2.冷却塔在屋面的混凝土基础,应在屋面防水工程施工前完成。3.在屋面安装冷却塔时应保护好屋面防水层。4.冷却塔尽量安装在通风良好和远离重要建筑物的位置,并应尽量选择运转噪音较小的设备,一般应控制环境噪音在55-60dB之内。5.进出冷却塔的水管应做墩及支架。
1.预选适当安装场地 安装冷却塔位置注意其负重及通风条件. 2.预造水泥基础,及安装水塔支持架 可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一. 3.安装水塔水槽及盆底 将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定. 4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架 中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架. 5.安装散热片支架及散热胶片 将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片. 注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上. 6.安装外壳围身及爬梯 将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬
为什么冷却塔需要安装声屏 障呢? 冷却塔隔声屏 障又称作隔音墙,指的是为减 轻行车噪声对附近居民的影响而设置在公路侧旁的墙式构造物。隔音墙是减少公路,铁路及工业噪声的有 效的办法。它能使声波在传播途径中受到阻挡,从而达到在某特定位置上的降噪作用.隔音墙不能阻挡噪声,但可以降 低噪声8-15分贝以上。 冷却塔隔声屏 障是由立柱、屏体、连接件等组成,立柱是由H钢焊接镀锌喷塑制成,是屏体的主要受力构件,屏体是主要的隔声部件,固定在H钢槽内。立柱固定在做好的预埋件上。材质有玻璃钢、喷塑板、pc板等多种选择。 颜色:蓝色、灰色、绿色;可根据客户需求将屏体喷
开式冷却塔作为冷却塔的一种,在日常生活中也具有十 分重要的意义。在开式冷却塔的安装调试过程中,选择开放式冷却塔的位置非 常重要。如果选择了合 适的位置,开式冷却塔的功能可以达到事半功倍的效 果。反之,如果位置选择不当,可能会影响冷却塔的冷却能力。 选择开式冷却塔的位置,目的是使冷却塔在新鲜空气中能够自由、不受阻 碍地进入机组,并保 证大限度地减少回流位置。实现这一目标就要考虑各 种可能影响冷却塔安装的因素。在设计阶段,我们应该把重 点放在空间限制、周边建筑、现有单元、相邻建筑、风向领 先、管道和未来可能的扩建计划上。掌握这些数据后,可以正确选择污
送大家一本规范看看!
如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!在线等............
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔淋水设备反射型喷溅装置主要由喷嘴、套管、接头、上喷溅盘及下喷溅盘四部分组成。表面光滑平整,无明显绉缩、无裂纹、无缺口,上下喷溅盘齿隙均匀齿间无毛疵、缺齿现象,反射角度准确。 喷溅装置是逆流式玻璃钢冷却塔配水系统的组成部分之一。其作用是将配水槽中的冷却水喷溅成细小的水滴,均匀地布洒到填充料层上,以达到较好的冷却效果。腾嘉冷却塔 接下来说说玻璃钢冷却塔淋水设备的安装问题: 1、冷却塔淋水构架施工
项目简介:总冷却量6300m³/h,马利SNC-350全不锈钢冷却塔18台[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 编辑 ]
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
水塔安装说明水塔安装简单程序1. 预选适当安装场地安装水塔位置注意其负重及通风条件.2. 预造水泥基础,及安装水塔支持架可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.3. 安装水塔水槽及盆底将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.4. 安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架.5. 安装散热片支架及散热胶片将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片.注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上.6. 安装外壳围身及爬梯将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.7. 安装喷头,吊管用具及喷水管把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利
一、冷却塔安装程序要领1.预选适当安装场地安装水塔位置注意其负重及通风条件.2.预造水泥基础,及安装水塔支持架可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.3.安装水塔水槽及盆底将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装
请问 冷却塔一般是安在楼房屋顶,但是屋顶又要做保温混泥土和防水,冷却塔可以提前给土建单位基础图,让其浇筑出基础来,那冷却水供回水管道支架呢?还有冷却塔的补水、泄水、平衡管的支架如何固定啊?有防水层又不能打膨胀螺栓。管道安装和土建施工到底是个什么顺序?还有冷却水管出屋面怎么处理?
