生化系统作为污水处理的重要组成部分,其主要功能是通过微生物的代谢作用,降解污水中的有机污染物。然而,在实际运行过程中,生化系统常常会出现浮渣问题,这不仅影响了污水处理效果,还可能导致设备故障。甘度将详细介绍生化系统的四种常见浮渣类型及其成因,并探讨相应的处理方法。 一、生化系统的四种常见浮渣类型 1.黑色稀薄浮渣 黑色稀薄浮渣主要表现为液面上漂浮着一层薄薄的黑色物质,这种浮渣的形成与活性污泥系统缺氧有关。在缺氧条件下,污泥中的微生物无法正常进行代谢,导致污泥颜色变黑,同时产生大量细小的悬浮颗粒。
建筑结构几类等级的划分;
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
收录于话题
我在做车预算时,在电气施工图中有疏散照明安装,但车间电气的取费类别只能按2类收取,而疏散照明部分划归为消防看待的话是否可以按1类费用收取?验收按消防验收标准执行。盼答`~~~~~~
下面A、B两段话是不是矛盾,隧道围岩到底如何分类?请指教A、隧洞施工 1.施工方法是随围岩类别变化而不断进行调整的。 ①当围岩为稳定-基本稳定-稳定性较差的一至三类对,均采用全断面光爆法,然后排烟,清除危岩,视具体情况进行局部或顶拱锚杆喷混凝土,再出渣。 ②当围岩为稳定性差的四类时,围岩处于不稳定状态,需采用超前锚杆上导坑松动爆破、排烟、清除危岩,架设钢拱架挂网,喷混凝土后出渣,再进行下导坑爆破,作侧墙锚杆喷混凝土。 ③当围岩为很不稳定的五类围岩时,采用加长加密超前锚杆,上导坑开挖喷混凝土,架设钢拱架挂网再喷混凝土,必要时采用注浆导管封堵流土、流砂,然后出渣。对下导坑开挖作侧墙锚杆挂网喷混凝土、引排渗水、封堵流土流砂。 2.“新奥法”适用的围岩条件是具有粘性、塑性、弹性的连续介质,而对于那些粘性较差、非塑性、非弹性的松散体,用“新奥法”理论就值得研究。必须根据具体情况,采取一些特殊施工工艺,才能满足工程要求。 B.中国铁道建筑报太原讯(记者姜书范通讯员伍振)12月14日18点18分,由十八局集团承
来自北京水务网:“钓鱼会造成什么样的水体污染和危害? 我是一个钓鱼爱好者,近年来市内个大型公园及开放水域,均以钓鱼污染环境危害水质为由,禁止钓鱼,作为一名水系维护的外行人员,我想请领导告诉我们钓鱼对水体的具体危害情况,如果真是这样,我也可以起到宣传的作用,减少钓鱼人对政府规定的误解!谢谢! 黄光宇 回复: 1、投放大量鱼饵污染水体。 2、大多数鱼为放养的食藻性鱼类,垂钓不利于水质改善。”各地公园的景观水体都禁止养鱼和钓鱼。这是一种误解。鱼是水体的“精灵”,水养育了鱼,鱼也“保护”了水。不过不是所有的水面都适宜钓鱼,在国外在保护区也禁止钓鱼,因为脱线的鱼钩会被鸟类误食造成消化道伤害而致命。建议:公园的封闭水体5-50亩(最好为10亩左右)在适当的时间开发钓鱼。
中国和美国目前面临着同一个问题:如何有效地利用城市雨水资源。一些平均降雨量较大的城市仍然面临着各种各样水资源短缺的困扰。美国德克萨斯州休斯敦和中国北京这样的城市如今正面临着地下水位逐年下降的威胁。 造成这些城市地下水位逐渐下降的主要原因是建筑、道路和停车场仿佛一张“密不透风”的网,雨水很难渗入地下,也就无从补给地下水。解决雨水排放问题最典型的工程方法是将雨水引入混凝土排水渠,然而这只能使问题变得愈加复杂。目前中国和美国都主要采用这种设计方式。采用这种工程方法的建筑设计和景观设计并不能解决其根本问题,也只能使城市问题愈演愈烈。 我们所要做的是寻找地表雨水收集并使其有效渗入土壤中的各种方法和途径。在美国州政府和联邦政府制定的各项环境法规的指引下,美国景观设计师正在努力探索雨水收集和利用的创新举措。在不断探索的过程中,他们逐渐利用雨水之美来营造城市生活的宜人之处。本文的目的就是通过一些实例来简述如何利用雨水打造独特的水体景观。 特别要提出的是,
我们在装修的过程中总是会出现很多的问题,墙面也会出现比如霉菌、起泡、变色等等种种的问题,因此我们应该多留心和注意,下面我就为大家总结下墙面装修常出现的几类问题:问题一:剥落 漆面脱落的原因有漆层下面水分凝结、物体表面扩张或收缩、旧漆表面有水分、污垢、油脂或粉化等。 搞定方法:上漆之前必须彻底清洁及干燥墙面并确保平滑无孔隙,旧漆面的粉化物全部清除。问题二:起块 因墙面没完全干透或外来水分渗入,形成白色结晶状实物凸出在漆面上。 搞定方法:上漆前,确保墙面处理(特别是新墙)已超过两周;如正在施工,请立即停止,待约两周后墙面干透再继续;若漆面已刷好并呈分裂状,须将漆面全面刮除,确保墙面干透再重新上漆。问题三:霉菌 通常在旧墙或涂刷了不含抗菌配方涂料的墙面出现,呈灰色,在足够水分及湿气之下滋长形成。 搞定方法:使用有防霉性能的墙面漆;将漆膜全部铲除后再用杀霉菌药水抹洗墙面,干透后涂刷。问题四:起泡 在漆面没完全干透之前,水分渗入漆而造成,漆膜失去粘附性,在表面凸
一:雨水收集回用系统的构成雨水收集回用系统一般包括:收集、弃流、雨水储存、水质处理和雨水回用。当雨水较为洁净时,也可不设置初期雨水弃流。二:景观水体(不包括喷泉等水质要求较高的水景)雨水收集回用系统的构成简单且节省造价,其典型构成见下图。 图:景观水体雨水收集利用系
桥梁技术状况分几类?各指什么?如四、五类指的什么?
气象台的雷达塔 抗震设防分类是几类?好像有点重要,但是我觉得地震时不看天气也可以,不是属于使用功能不能中断或需尽快回复的生命线相关工程,地震时也不会造成大量人员伤亡等重大灾害后果。所以我觉得是丙类,大家认为呢?
测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。有机械、电测和超声三种类型。机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪。电测型有电磁式流速仪。超声型有时差法和多普勒法流速仪。 流速仪一般适用于定点测时段平均流速。由磁式流速仪或一转多讯号的转子式流速仪能测瞬时流速,也可用作动船法测速。 仪器的测速范围一般为 0.03~5.00米/秒,适用水深一般为0.2~20米。1790年德国R.沃尔特曼制成转子式流速仪,用于流速测量。中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。(见彩图) 旋桨式流速仪 主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型"旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。公式为: 式中υ为
近年来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。
一直在养殖行业做污水处理,畜禽污水经生化系统后出水总是比较深的黄色,不做深度处理出水都不行。氨氮含量高和水体成黄色到底是怎么各原因啊?兄弟啊,讨论一下。
景观水体污染预防的方法有哪些?要保持景观水体的清洁,使之达到规定的景观娱乐用水水质标要求,必须对可能造成该水体污染的上述污染物的污染源严加控制,具体主要建议措施如下:1、加大政府投入,建好城市污水设施。充分利用现在国家环保的新形势,多方面筹集资金,规划建设好城市污水处理厂和雨污分离管道,使景观周围的污水经过处理达到景观水质量标准后再排入;对前10分钟的降水也要纳入污水处理厂处理,这样能有效的遏制地面沉积物对景观水的污染。2、加强执法。管好周围污染源。保证水体四周区域内小区、饭店等污染源产生的生活污水必须排入城市下水道系统,进城市污水处理厂处理,不能直排入景观水体;在有些水体四周下水道系统还不完善,与现有市政下水道系统没有连接的情况下,周边污染源必须设立独立污水处理站对其污水进行处理,要求改道外排。也应严禁在湖周围附近堆放生活或建筑垃圾。以免垃圾漂浮物经风吹到湖体水面或垃圾渗滤液直接流入湖体,对湖体水质造成不同程度的污染。3、做好调度,保证地表径流水质质量。地表径流雨水含有较多有机物和无机尘土,尤其降雨前十分钟地表
景观水体水质恶化的原因有哪些?景观水的水源水质较差。一般景观水的水源主要来自三个方面:降水、地表水、中水。大部分日常补充水量以降水汇集为主,而四周汇集的降水把地表很多污染物都溶解在内,使得景观水源先天质量较差。1、周围污染源对其污染。景观水体污染物主要来源于四周小区内居民日常生活所排放生活污水、生活垃圾、建筑垃圾及其渗滤液、漂物和施工尘土等。尤其是生活污水中含有大的有机污染物及氮、磷等植物营养物,植物营养物进入天然水体后将恶化水体水质,加速水体的富营养化过程,影响水面的利用。2、水池防渗处理破坏景观水生态系统。目大部分的人工湖由于考虑到防渗等问题,湖底多为硬质底。对于需要泥土才能生长的水生植物而言,其种植、生长都会有诸多限制。很多水域由于防渗层铺设质量不过关,造成人工湖水流失过快,或管理过程中补水不及时。水生植物因干涸而生长不良甚至枯死,既没有发挥净水作用又破坏观景效果。3、游客人为的破坏。游客的一些行为,也是导致水质恶化的原因之一。比如向水中丢弃垃圾;为了垂钓,向水体撒过多的鱼饵,这些多余的鱼饵也会造成水体的污
