  • 寒光闪闪的钢结构冷却塔
    冷却塔是电厂的标志性建筑之一,随着技术的进步,冷却塔在结构形式上发生了很大的变化,下文例举几个钢制冷却塔。
  • 玻璃钢冷却塔的空气换热及钢结构要求?
    玻璃钢冷却塔的空气换热及钢结构要求?
       玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中主要是水和周围空气换热,这样就会使得水降温,冷却塔主要的目的就是有 效的提 高其水的换热效率,在进行操作时其提 高 效率主要是从加 大换热面积,增加水在下落过程中的滞留时间,加速空气流动,这几方面着手.随着材料工艺的不断 发展进步,冷却塔会越来越小,越来越安静,也能适应许多环境下使用!  玻璃钢冷却塔的部件制作主要是耐老化的聚脂树脂制作而成,其产品的风机在一 定 程 度上是按照其用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一,两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点电机:采用户外冷却塔电机、减速机。具有运转平稳、能 耗 低、寿 命 长、噪声低、耐温高等特点。
  • 节能型钢结构玻璃钢冷却塔介绍
    节能型钢结构方形逆流式玻璃钢冷却塔(方形逆流式凉水塔)概要: “节能型玻璃冷却塔”,是由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的,它采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40-52%,居国内外领先水平。具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外观美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等优点、广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。 该冷却塔采用用斜梯形波填料方式,该方式是一种新型专利技术,专利号91216967.2,斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。 性能参数: 大气压力P=1.0×105Pa 空气干球温度e=31.5℃ 空气湿球温度T=28℃ 进塔水温t1=42℃ 出塔水温t=32℃ 冷却水量为代码所示值(m3/h)
  • 为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
  • 冷却塔收水池结构计算例题
    本人现在正在做一个冷却塔收水池结构的计算,谁有计算例题呀?请各位大虾们帮帮忙撒。
  • 冷却塔的有限元结构分析
    冷却塔的有限元结构分析
    本帖为自然通风双曲线冷却塔有限元结构分析的一篇论文,属特种结构,相信对做工业结构设计尤其是火力发电厂设计的同行很有帮助
  • 那个厂家生产木质结构的横流冷却塔?
    我们投标,某国外公司,在国内投资火力发电厂,需要冷却的循环水量为5.4万吨/小时。我问了很多厂家都不生产,谁有,我需要资料。
  • 横流式冷却塔结构部件图
    横流式冷却塔结构部件图
    详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
  • 双曲线冷却塔结构检测鉴定
    冷却塔是发电、化工等行业中工业循环水冷却的重要设施。我国早期建造的冷却塔已使用几十年,由于自然损伤或施工质量因素,出现一定程度的老化和破损,存在安全隐患。 某电厂双曲线旋转壳冷却塔,立面呈双曲线形,平面呈圆形,该塔塔高 105m
  • 玻璃钢冷却塔的结构特点和优势
    玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。以圆形逆流式玻璃钢冷却塔为例,采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。 玻璃钢冷却塔的产
  • 空调冷却塔结构组成、流量估算与维修
    冷却塔,作为制冷机组的热交换设备,其核心功能在于通过风机驱动下的低温空气与塔内填料中的水进行热交换,从而有效降低水温。该设备主要由风机、电机、填料层、播水系统、塔体结构以及集水盘等核心部件构
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 菱珠DT系列圆型冷却塔的结构及运作原理
    菱珠DT系列圆型冷却塔的结构及运作原理
    本系列采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,填料采用两面有凸点的点波片,通过安装使点片粘结成整体,以提高刚性,由于两面有凸点,避免了水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,全面符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 双曲线冷却塔结构优化计算与选型
    双曲线冷却塔结构优化计算与选型
钢结构冷却塔
钢结构冷却塔专题,为您提供钢结构冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构冷却塔 相关的专业交流讨论,更多钢结构冷却塔相关内容请访问
干式冷却塔
高边坡绿化
