2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
桥台台冒为什么要伸出桥台10cm
给需要的人们,供参考.
有6台S11-2000/10/0.4变压器,10kv侧两路电源进线,单母线分段,每条母线带3台变压器,变压器二次侧怎样连接比较合理,
小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
114-重力式台一般构造.dwg
5台并联泵系统如何选择水泵?系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m 那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?书上说并联系统最好 不要多于 3台. 这几天在考虑此问题. 没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉.. 对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台 如图二 需要的是 Q5 H5 那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)
建筑师:AnL建筑事务所/ 安基炫(Keehyun Ahn)、李民洙(Minsoo Lee)地点:韩国仁川,松岛新城加工&制作:Chang Gil-Hwang, Kim Yong-Bae项目组:Ju Kwon-Jung, Choi Hui-hyun,
新房装修,我们总会面临很多选择,例如:卫生间按淋浴房还是安浴缸;客厅背景墙贴壁纸还是刷乳胶漆;再往细分就是一些很容易被忽视的地方。今天我们看看阳新房装修是有框阳台好,还是阳台好,以下是济南装修上万业主总结出的经验,我们一起看看!一、有框阳台窗
问题补充:独立基础中有矩形的,还有二层台的独立基础,底标高有两种-1.75,-2.75.我设置的基础底标高是-2.75,但画出来的独立基础底标高为什么不是-1.75或是-2.75,基础梁底标高是-1.75,可是基础梁和-1.75的独立基础底面却不在一个平面上?为什么?
(报批)永济石碑雕刻报告表
为什么院子里需要一个吧台? 答:好看又实用呀 是的,这是最直接的答案 我们的院子一般都要有
台积电洁净室规划的启示 2007年09月19日 台积电副总执行长曾繁城读了这段历史后,得到最大的启示就是,企业领导人必须要勇于做决策,带领团队去执行。 “企业领导人不能畏畏缩缩地等别人把决定直接交给你”,曾繁城强调。 10多年前,台积电规划晶圆二厂时,为了加快建厂的速度,曾繁城力排众议,决定把数百平方米的无尘室,改成一个一个迷你的无尘室。 当时这样的晶圆厂无尘室规划创全球半导体业者首例,“做不好,我辞职”,曾繁城提高语调,在台积电的会议室里对着所有的主管这样说着,原本意见分歧的建厂小组,就听从曾繁城的决策,在晶圆厂内,隔成一间间迷你的无尘室。 大部分的半导体业者在建晶圆厂时,都是一次把所有的无尘室盖好,然后再把生产机台逐一搬进去无尘室内。 这样的建厂规划,最大的缺点就是必须一次花费很多钱来盖无尘室,而且会把建厂的时程拉长,一旦需要临时增加新机台,就会影响到原有生产线的良率。 台积电创新的迷你无尘室规划,装机与生产线不会互相干
我是新手,请问理论上来讲1mm2铜线能否安装2台1.5P空调。根据书上的数据1mm2铜线充许通过电流为18A,1.5P空调耗电功率为1.5KW。18×220=3.96KW 3.96KW÷1.5KW=2.64不知这样计算有没有错,按照上面的计算是可以安装2台的。请大家不吝赐教。
图中的4ZB,我看元件清单这么写,整流器,250W /220V?不明白??而且这个回路是什么意思呢!我们平时调试电容柜的时候,好像没有专门的无功电流取样啊,而是直接从三相电流上取得,只要把电流调小,电容也能投上去啊 !!期待回答!!!
在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
阳台挑出1800,跨度6000,我考虑了以下几种方法:1.两端梁挑出,挑梁端不布梁,没有形成板,将阳台荷载加到框架梁上,2.两端梁挑出,挑梁端布梁,形成板,3直接挑板,4,直接把荷载传到框架梁,阳台另行计算,请教哪种合理或各位常用建模方式。
我有1个采石场用的设备,2台132kw的电机同轴,怎样使2台电机同时启动,同时停车,最好能给份原理图。本人邮箱:kasia1983@163.com 谢谢!~
有3台511KW的设备要配置个电源柜,需要用多大的断路器?什么类型的?有何注意事项?需要配电缆还是铜排?电感怎么配?等等一系列问题。本人没有搞过强电,望各位前辈多多指教,
