  • 这绿化带排水排水的图怎么理解?
    这绿化带排水排水的图怎么理解?
    看这个是绿化带排水,PS是什么排水方式,要怎么安装???
  • 长沙湘江绿化带ppt设计文件
    长沙湘江绿化带ppt设计文件
  • 绿化带中有一排井子,可以绿化吗
    距散水前1米,东西有10个上水井,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 请教绿化带的几种地被植物
    请教绿化带的几种地被植物
    前几天,在一个新建的绿化带发现了几种不认识的植物,望各位指教!
  • 绿化带上如何排水?十万火急!
    各位大哥大姐们,小弟先谢过了!刚进设计院,什么都不 懂,现在要在绿化带上进行排水设施,绿化带宽5m。不知如何是好!望尽量给予小弟帮助,十万火急!
  • 原创的绿化带改造工程预算
    原创的绿化带改造工程预算
  • 什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?
    绿地率(ratio of green space/greening rate)描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。绿地率所指的"居住区用地范围内各类绿地"主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。我来补充大家的疑惑:什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?开发商平时在售楼书上印制的有关绿化的指标究竟是绿化率还是绿化覆盖率?地下停车场上、化粪池等上面的绿化算不算绿化率?开发商做的屋顶绿化算不算绿化率……许多购房者对此并不了解,他们想弄清楚绿地率和绿化覆盖率究竟是怎么回事?有关专家对此解释说,绿地率和绿化覆盖率是两个不同概念的用语,绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标,但绿地率不等同于绿化覆盖率。绿地率是规划指标,描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(%)。绿化覆盖率是绿化垂直投影面积之和与占地面积的百分比,比如一棵
  • 市政管线能否放置在绿化带下
    找了很多资料,都未见有管线放置在绿化带下的,不知能否放置.现在有路在施工中有人提出把排水管线放置在绿化带下,以防止行车对管线的影响,是否可行?
  • 【请教】市政绿化带的自动喷灌一般如何设置?
    市政绿化带一般比较宽大而且比较长,如果采用人工拉管灌溉的话,耗时又不实际而且对水资源浪费较大。假若一个市政绿化带宽有100米,长度将近两公里的话,应该怎么设置比较适合呢?采取自动喷灌的话,哪种喷淋方式比较合适?
  • 求助!道路绿化带边路缘石问题
    村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
  • 道路2侧绿化带标准段及花坛图纸
    图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
  • 关于高压线下中央绿化带的问题
    最近做了一个道路绿化,中央绿化带位于高压线下,宽度有16米,只能种植花灌木、绿篱一类高度不高的植物,因为不能选择种植乔木,而且花灌木、绿篱一类的植物高差也不是很大,而且考虑到高压线净空不适合做大地形起伏,所以选择的是弧线形较为规则的种植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式种植,所以请问下大家这个适不适合做自然式种植,适不适合做地形~~:L谢谢~~
  • 求几种绿化带常用地被植物的名称
    求几种绿化带常用地被植物的名称
    四种绿化带地被植物名称,求各坛友告知。<
  • 绿化带距楼的安全距离是多少米?
    距散水前1米,东西有10个上水井子,下面是PE管,井子间距5米一个。在其上面可以绿化吗?我认为绿化不好,一是浇水时容易浸泡井子。二是距离楼房太近。规范上有要求吗?散水宽80公分。
  • 成都成龙路道路绿化带景观
    成都成龙路道路绿化带景观
    2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
  • 如何利用雨水库里的水自动浇灌绿化带
    雨水是大自然赐给万物的甘露,我们该如何利用雨水呢?可以使用液位控制器实现自动排水和浇灌,我们在雨水库端利用也为来控制水泵启停,同时在输水管道上安装压力仪表,根据管道的压力控制水泵的启停,防止水管压力过大,发生爆裂。
  • 可以吃的绿化带|绿地香港MIGO觅果园
    疫情来势汹汹,打得人措手不及,来不及准备就进入静默状态。平日里市场、超市司空见惯的新鲜蔬果,摇身一变,成为了“家蔬万金”的奢
  • 武汉东湖岸边道路绿化带(二)
    武汉东湖岸边道路绿化带(二)
    还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
  • 狭长的绿化带喷头间距多少才比较合理?
    新接触水施这行,感觉有很多不明白的地方。今天接到一个任务,绿化带宽度只有2米,长度1公里。要求采用自动喷灌。这样要怎么布置才能既不浪费水又节约喷头数量呢?请各位行家多多指点:)
什么是绿化带
什么是绿化带专题,为您提供什么是绿化带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是绿化带 相关的专业交流讨论,更多什么是绿化带相关内容请访问
绿化带标志
绿化带横坡
