建设项目竣工环境噪声验收监测
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
背景:供热季将至,无线智能控制阀TSM-04V在山西省晋中市陆续到岗,公司技术工程师们和热力公司伙伴通力合作,用科技的温度守护温暖。 安装设备:无线智能控制阀 TSM-04V 实施方案:通过在二网末端部署智能控制阀 TSM-04V,实现二网水力和热力平衡;通过集中采集住房的室温,结合室外天气数据及历史数据,进行智能化运算和分析,为换热站系统反馈控制数据实现个性化控制目标,最终通过数据采集与分析,实现对热源负荷的实时计算与修正,优化热网的调度,既实现热网的节能环保运行,又保证对住房良好的供热效果。 实施效果:拓普索尔智能阀控无需布线,施工便捷;远程设置节约了人力成本,无需人工现场调试;智能调控实现了按需供热,提升了用户体验,促使远近端热用户供暖效果趋于一致,大大减少了投诉。
控制噪声的传播途径的方法有( )。A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减振降噪 E.停止施工 标准答案:A, B, C, D 解 析:在传播途径上控制噪声方法主要有以下几种。 ● 吸声 ● 隔声 ● 消声 ● 减振降噪!
1 导言2 监测设计与实施计划拟订3 项目案例讨论4 监测成果分析
污泥厌氧消化池的常规监测项目有哪些? 污泥厌氧系统每班应定时监测和记录的项目有: ①进泥量、排泥量、上清液排放量、热水或蒸汽用量; ②进泥、排泥、消化液和上清液的vFA和Au<; ③进泥、消化液和上清液的pH值; ④消化液温度,而且要多点检测观察各点之间的温差大小; ⑤沼气产量。以上项目中除了VFA和ALK外,其余项目都可以用在线仪表随时监测并在控制室集中显示。 污泥厌氧消化系统应每日检测的项目有: ①进泥、排泥、消化液和上清液的总悬浮固体SS、有机分、氨氮和总氮; ②进泥、排泥和消化液的灼烧减重和灰分,即测定污泥中有机物的含量的变化; ③上清液中的BOD5和11P; ④沼气中CH4、C02等组分的含量。 污泥厌氧消化系统应每周检测的项目有:进泥和排泥中的大肠菌群、蛔虫卵数量。 通过以上监测数据,应定时计算的指标有:VFA/ALK值、消化时间(或水力停留时间)、水力负荷和有
工业企业厂界环境噪声监测布点
如果根据那个水保监22号文,土建投资0.5亿元水保监测费用就要30万,不太可能吧,太贵了吧? 请大家指点.监测人工费用怎么列入?主体工程中也没说土建投资的事?
最近一直在学习开发建设项目的监测,遇到几个困惑的问题~希望大家指点,指点! 现在很多开发建设项目都面临水土保持验收的问题,当然其中就包括了监测,从规范上看,监测部分只需要提交一份监测报告就行了~我个人觉得有点懵~ 1、开发建设项目到底需不需要做监测方案与监测实施细则? 2、如标题,现在很多都是补资料,现场基本没有地面监测设施,如何确定预测期间的侵蚀模数和流失量?调查法如何运用?3、既然是补资料,自然没有年度报告,也不可能如实地写年度报告,最后的报告怎么和前面的年度报告衔接?4、最后如果要完善监测,是否需要补充一个监测方案、监测实施细则、年度监测报告和最终监测报告~5、还有许多问题一时想不到~请大家补充阿!谢谢~~希望各位大虾指点~
监测站检测项目和检测方法一览表个人收集整理
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
1、曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好? 曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLSS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。 一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。 当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。 也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。 在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺
生产建设项目水土保持监测指南
