同济大学硕士学位论文超长混凝土结构研究分析姓名:夏坚申请学位级别:硕士专业:建筑与土木工程指导教师:朱合华;叶健20031118
超长混凝土结构简化计算
超长混凝土结构无缝设计
论文简介:对结构形式不同的超长混凝土结构楼板温度应力进行对比分析, 为以后工程设计人员提供了一些可供借鉴的理论和方法。 投稿网友:tanogang 上传时间: 2013-08-21
后浇带的设置可以控制沉降,避免结构产生伸缩缝,本文从后浇带设置的原则出发,对后浇带的形式、设置位置、间距、宽度以及后浇带钢筋处理进行了总结分析,最后对后浇带的施工流程进行了具体阐述。1 引言建筑工程中,混凝土结构的裂缝较为普遍,裂缝的类型也很多。以前的结构设计和建筑施工中,采用伸缩缝来处理裂缝。但是设置的伸缩缝,会永久停留在建筑物中,使建筑功能受到限制。近年来随着建筑业的迅速发展,很多超长混凝土结构都不设置伸缩缝,而是通过设置后浇带来缓解混凝土收缩和温度作用带来的不利影响。后浇带的设置可以减少混凝土收缩,又可增加建筑面积,加快施工进度,节约投资。根据后浇带用于解决混凝土伸缩问题,以及调整高、底层之间的沉降差的不同作用,分为伸缩后浇带和沉降后浇带两种,2 后浇带设置的原理混凝土在变硬过程中会发生收缩,温度的变化会引起热胀冷缩,当这种变形受到约束后,结构内部就会产生收缩应力和温度应力,这两种应力都超过混凝土的抗拉强度时就会导致混凝土开裂,最终形成收缩裂缝或温度裂缝。后浇带设置要遵循“先放后抗”的原则。为了削减温度应力,防
一、工程概况 xxx,总建筑面积20610m2,为大底盘、多塔结构,其中地下室建筑面积36340m2,结构最大长约378m,最大宽约154m,中间设置一道伸缩缝。地下室分为二个区:Ⅰ区结构最大长约208m,最大宽约154m,Ⅱ区结构最大长约170m,最大宽约80m。地下室局部为6级防空地下室。人防区底板厚0.8m,侧墙厚0.5m,顶板厚0.25m;非人防区底板厚0.6m,侧墙厚0.4m,顶板厚0.2m。主楼筏板厚度分别为1.5m、2.0m。地下室混凝土设计强度等级为C35,混凝土抗渗等级为S8。按照设计规范,本工程地下室结构属于超长大面积混凝土结构工程,所以针对本工程实际情况,采取了多种技术措施来防止由于结构超长引起的裂缝。 二、超长混凝土结构无缝设计要点 结构温度、收缩应力是由于结构变形受约束而产生的。在理论上只要材料的强度不小于最大约束应力,则任意长度结构不设伸缩缝亦不会开裂。由于混凝土材料的抗拉强度很低,韧性差,以及在结硬过程中产生收缩,理论和实践均证明,若不采取措施
超长混凝土结构的研究与应用
最近有个项目一个方向有点长,简单聊聊一些心得吧!(不适合新手,也不适合总喜欢拿数据说话的朋友,因为本文纯属忙里偷闲的随笔,没有贴数据) 1.超长结构需要留意温度作用。热胀冷缩是简单的道理,混凝土结构怕冷,因为它缩的时候会受到约束,产生拉应力,而抗拉强度恰恰是混凝土的软肋。约束越强,应力越大!温差越大,应力越大!说到这里,大概留意哪些层想必大家心知肚明了吧! 2.超长结构抗震时特别需要留意结构的均匀性。前面是废话,不超长,也要留意。只是超长的特点,注定了长宽比比较大,这时扭转是个先天的缺陷!方案阶段,要看看建筑是否给你空间布置竖向构件! 3.超长结构要留意楼板水平力的传递。说通俗点,水平力是靠楼板传递的,需要有刚度,如果很长,而垂直方向没有墙体压着它,面内变形会导致水平力不能按你想的方向去传递和分配!所以概念上适当布置一些墙体,这里这注意和温度应力和谐相处! 4.超长结构要留意行波效应。我们平时考虑地震是假设它同时到达,来玩抗震。但是超长结构一个方向如果三四百米长,这就意味着地震波到达一
_超长无缝混凝土结构施工技术
有一栋长度为60m的两层框架结构,老板说楼面可以采用微膨胀混凝土,这样后浇带就不做了。现在的问题是,我是否应该注明添加剂的材料和用量?或者是注明微膨胀混凝土的膨胀率?施工中是否有特殊的工艺要求?盼望高人解答!!
环形超长混凝土结构温度问题研究
超长混凝土结构收缩当量温差计算分析
在超长混凝土结构中, 采用加强带代替常规的后浇带的施工工艺, 可大大提高施工速度。本文通过工程实例介绍了在超长混凝土结构中采用加强带代替后浇带的原理和施工技术要点。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-7 08:16 编辑 ]
超长地下室混凝土结构裂缝控制设计
本工程为框剪结构,采用预应力混凝土管桩承台基础,安全等级二级,使用年限50 年。全部为地上结构,共九层。长78600mm,宽14000mm,混凝土强度等级为C30,板厚150mm~100mm 不等。长向长度超过了规范规定的伸缩缝间距要求,因此,必须采取措施对混凝土的收缩应力进行控制。设计要求取消后浇带,进行超长无缝施工。后浇带影响工期,且处理不好会留下开裂渗水隐患。经几方沟通和技术交流后,采用中国建筑材料科学研究总院的超长结构无缝施工技术,取消温度后浇带,连续浇筑混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 16:03 编辑 ]
1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图);2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行;3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开;4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。
图纸简介: 该工程为武汉东西湖高层框架结构工业厂房,厂房超长,全长139m(设置4个后浇带)。图纸内容包括:预应力管桩平面布置图、基础详图,柱及各平面梁、板结构图,楼梯大样图。该图可供新手学习参考,也可供同类高层工业厂房参考。 投稿网友: kevinevil
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-21 20:24 编辑 【摘要】 大体积混凝土超长结构施工裂缝是常见的质量通病,目前我国利用外加剂及掺和料配置抗裂、防渗混凝土的超长结构无缝施工技术目前处于国际先进水平。本文以北京来广营百安居工程使用超长结构无缝施工技术为例,详细分析了大体积混凝土结构产生裂缝的原因并介绍了抗裂纤维与抗裂防水剂双掺在大体积结构中的作用,提出了控制超长无缝结构混凝土裂缝的一个方法。【关键词】 超长结构; 大体积混凝土; 裂缝; 抗裂纤维; 抗裂防水剂
有哪位朋友这道这个图片上的书的出处,谢谢
