知识点:电气安全
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
实验室电气消防安全
一、施工现场项目经理、管理人员、工人班长一般安全常识: 1.施工现场项目经理的岗位安全责任制主要有哪些? 答:(1)认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)坚持“管生产必须管安全”的原则,项目经理是施工现场安全生产第一责任人; (3)针对施工任务特点,组织制定和落实各项安全技术措施; (4)定期组织召开工程项目部的安全生产会议: (5)每旬定期组织人员进行安全检查,认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作; (6)对发生重大事故和险肇事故要及时上报,同时配合做好调查工作,分析事故原因并落实整改措施。 2.施工员的安全生产岗位责任制主要有哪些? 答:(1)严格按施工组织设计中规定安全要求,合理组织、安排施工任务; (2)施工中严格落实各项安全技术措施,加强现场文明施工的管理,制止工人违章冒险作业 (3)对作业人员做好操作前的安全技术交底工作
一) 脚手架1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。3、手架是否能与卸料平台连结?答:不能,应独立设置卸料平台。4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。5、哪种扣件不得使用?答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。6、卸料平台上应悬挂什么标牌?答:限定荷载的提示牌。7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?答:不宜超过45米。8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。9、整体提升架在升降时有何安全要求?答:升降时架体严禁站人。10、整体提升机的主要安全装置的哪些?答:防坠落装置和防倾覆装置。11、吊篮脚手架须配备哪些安全防
探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修,无法正常使用;一些高层建筑的消防人员素质偏低,不能熟练掌握消防设备的功能,甚至存在不会检查、不会操作的问题;还有一些单位的消防设备严重滞后,缺乏必要的更新,有些生产厂家已经倒闭或转产,导致设备出现问题后无法修复;一些高层建筑由没有发生过火灾,致使管理人员消防意识落后,消防设备无人看管,甚至长期停用。2高层建筑工作人员缺乏消防意识一些高层建筑工作
摘要:随着社会经济和科学技术的发展,高层建筑在各大中小成市如雨后春笋拔地而起,层数越来越高,功能越来越复杂,室内装修越来越豪华,火灾荷载进一步增大,同时也对火灾预防工作带来许多新课题,值得我们探讨和研究? 1.高层建筑的火灾危险性及火灾特点 高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多,楼层高?人员多?蔓延快,扑救和疏散难度大,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和财产损失? 1.1火势迅猛,蔓延途径多?高层建筑内的楼梯间?管道井?电缆井?排气道等各种竖向管井,就像一座座高耸的烟囱,易形成“烟囱”效应,使火势迅速蔓延扩大?另外,高层建筑特别是有豪华装修的建筑,其内部陈设和装修材料大多是可燃或易燃材料;燃烧后产生有毒的气体?建筑物内起火后烟火先是向上扩散,遇到顶棚等转向水平方向,再沿着墙壁向上?下运动,随着空气的对流,愈烧愈烈?一旦烧透房顶?门窗或设备孔洞等,就会迅速向外蔓延?据测试,火灾时烟火水平方向的流动速度为0.3~0.8米/秒;垂直方向为2.4米/秒?烟气在无阻挡的情况下,对一座长百米左右的建筑物,只要2~5.5分钟就可以从一端扩散到另一端;在垂直方向不到1分
KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
一、物业服务单位的消防安全职责
建筑施工安全知识系列科普挂图
高层建筑消防安全问题及措施综述 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑存在的消防问题(1)高层建筑没有足够的空间,举高消防车的作用受到限制,在建筑物周围可能会存在一些障碍物,例如路灯、树木等等,这为登高作业增加了难度。(2)举高救援过程中,由于地形等条件的影响,例如路面不平、坡度过大等等,消防车辆无法固定或无法承载车辆重力,导致施救工作无法进行。(3)在登高面材质的选择上,为了美观而选择易碎、易脱落的玻璃材料,如果发生火灾意外,会威胁人们群众和消防官兵的安全。(4)在消防车专用通道的设计上,也存在诸多不合理之处,例如车道设计过窄,由于消防车辆转弯半径大的特点和事故现场复杂的情况,为消防车通行带来麻烦。(5)在登高平台的建造上形状不规则、标准不统一,当事故发生时,不利于消防人员组织救援和调度,更为消防人员了解火情增加了障碍,不利于救援和扑救计划的制定。二、针对高层
建筑施工企业安全知识培训研究 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工企业安全知识培训研究范文建筑施工企业安全生产教育是安全管理的基础性工作之一,做好这项工作,有利于提高建筑施工企业搞好安全生产工作的责任感和自觉性,增强各类人员的安全生产意识,掌握安全生产的科学性,不断提高安全管理水平和安全操作技术水平,增强自我保护意识,从而保证施工企业安全的整体推进。如何提高建筑施工企业各类人员的安全素质和操作技能,规范安全行为,杜绝或减少在生产活动中的各类不安全因素,关键是通过对安全管理人员的教育培训来实现。现就建筑施工企业安全生产教育培训谈一些看法,以促进安全生产管理水平的提高。1建筑施工企业安全生产教育培训的现状。建筑施工企业由于其行业特点决定了人员流动性大,文化素质及水平偏低。由于是高危行业,各类安全隐患较多,安全事故频频发生。据有关资料统计,2004年1至6月,全国共发生建筑安全事故487起,死亡588人,其中80%以上事故
