35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的,测量用的精度要求哪一级,保护用的精度要求是哪一级,出自什么规范,多谢...
德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国
变电站电站电流互感器极性接法
今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....
贵州安顺供电局变电站电流互感器工程招标招标编号:GZDLZB2012-53开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:贵州安顺供电局变电站电流互感器更换及变容型设备绝缘在线监测装置工程施工招标招标编号:GZDLZB2012-531.招标条件本工程经南方电网计[2012]18号文件批准,现已具备招标条件,招标人为安顺供电局,建设资金来自南方电网公司统一筹集,现通过公开招标方式,诚邀在中华人民共和国境内注册的施工企业参加本次投标。2.项目名称、地点与招标范围2.1 项目名称:安顺供电局变电站电流互感器更换及变容型设备绝缘在线监测装置工程施工招标。2.2 建设地点:贵州省安顺地区(安顺电网辖区)2.3 工程标包划分及招标范围:2.3.1标包划分:标包1 500kV安顺变SAS-550型电流互感器更换标包2 220kV、110kV电流互感器更换标包3 500kV安顺变、220kV两所屯、
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
某220kV电站系统短路电流45kA,220kV线路CT为2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,CT二次参数:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V 选Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 选Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 选Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能满足要求。若CT为2*1000/1A,Rct=9ΩCT二次参数:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V 选Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rc
遂宁天星坝110kV变电站互感器采购招标招标编号:2012-SD10WZ-03开标时间:2012-11-06所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:四川 招标人:四川明星电力股份有限公司四川明星电力股份有限公司遂宁天星坝110kV输变电工程已经川发改能源[2012]727号文批准,现已具备招标条件,该工程互感器采购通过公开招标方式确定供货商。现将具体事项说明如下:一、工程概况:1、工程名称:遂宁天星坝110kV变电站互感器采购2、交货地点:该工程施工现场二、招标方式:公开招标。三、招标范 围:(具体规格型号详见货物需求一览表)四、资金来源:自筹五、投标人资 格要求:1、中华人民共和国境内注册的独 立企业法人。2、具备国家颁发的投标设备生产许可证书。3、具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书。4、取得相关专业检验检测机构出具的产品有效试验报告(包括但不限于
请大家帮忙看看 安装位置
本站主接线为单母线接线方式!~电压互感器由线路侧经隔离开关单独引至~!~!~35kv线路已带负荷~!请问此时能否拉合电压互感器刀闸???
遂宁天星坝110kV变电站互感器采购招标公告杨硕 手机:13120038577 四川明星电力股份有限公司遂宁天星坝110kV输变电工程已经川发改能源[2012]727号文批准,现已具备招标条件。根据《中华人民共和国招标投标法》和有关规定,该工程互感器采购通过公开招标方式确定供货商。现将具体事项说明如下: 一、工程概况: 1、工程名称:遂宁天星坝110kV变电站互感器采购 2、交货地点:该工程施工现场 二、招标方式:公开招标。 三、招标范围:(具体规格型号详见货物需求一览表) 四、资金来源:自筹 五、投标人资格要求: 1、中华人民共和国境内注册的独立企业法人。 2、具备国家颁发的投标设备生产许可证书。 3、具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书。 4、取得相关专业检验检测机构出具的产品有效试验报告(包括但
变电站中220kV电压互感器二次出线可否直接连接小空气开关?之后再接其他电路,请问小空气开关采用那种型号?如果改接熔断器一般又采用那种型号?
1、国家电网公司对35kV变电站设计中35kV电压互感器选型有什么要求?2、若在35kV变电站设计中选用35kV电容式电压互感器则在电容式电压互感器之前需不需要装设熔断器?3、35kV变电站设计中35kV隔离开关与35kV断路器之间的间距最小为多少?1.8米可以吗?
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
