  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 生活给水设备—不锈钢球形水塔
    生活给水设备—不锈钢球形水塔
    龙康不锈钢球形水塔不锈钢水塔:(立式不锈钢水塔,规格0.5-20t卧式不锈钢水塔,规格0.5-20t)龙康不锈钢球形水塔特性1.接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水;2.采用进口304BA不锈钢板制造,不生锈,不生青苔,易清洗;3.全封闭结构,有效防止杂物,昆虫进入,具有良好的环保效果;4.安装简便,只需放置于屋顶接上水管即可使用,水位高低可自动控制。5.内壁光滑,无卫生死角,不易积垢,便于清洗;6.占地面积小,重心低,外型美观大方。
  • 请教各位大侠,如何作球形屋顶
    碰到一个工程,楼梯间顶要求作球形造型,直径13.8M,4.5高。我用的PKPM,请问该如何建模,应该用哪个模块计算??谢谢大家!!!!!!
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 关于球形喷口射程的问题,请教大家!
    我这里有一个项目,空调机组风量5000立方米/小时,出口余压80Pa,出风口前面300mm的变径,接了2个直径440mm的球形喷口,不知道球形风口的射程能达到13米到15米吗?
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 球形建筑的体型系数如何取值?
    现有一类似于灯塔的钢结构,高30米,上有一球形装饰,空心,直径5米。请问球体的风荷载体型系数取多少?像这种结构一般需要注意什么呢?请教各位了!!
  • 关于倒锥型水塔的计算式
    如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
  • 关于冷却水塔的水泵问题
    问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
  • 厂区的水塔容积该怎么确定?
    某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 关于球形补偿器的安装条件
    球形补偿器是用于建筑物的各种管道中,防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏,适用于地面沉降大、震动大、地形复杂的管道连接。安装在管道上后,球体可以以回转中心在Φ角范围内自由转动,来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲。球形补偿器的规格型号QB41/61SA-10/16/25/40C;工作介质:蒸汽、热油、热水等;工作温度:≤350℃/≤500℃;公称DN40-DN1200MM,球形补偿器具有补偿量大,占据空间小,流体阻力小,安装方便,综合成本低等优点。在安装使用时由两个球形结构元件和一个套筒结构元件所组成。球形结构元件作径向挠曲的角向位移,套筒结构元件作轴向的线位移。球形补偿器结构元件和套筒结构元件均可以独立安装。 独立安装时,球形结构元件能解决管道弯曲补偿,套筒结构元件能解决管道轴向伸缩补偿。当两个球形结构元件和一个套筒结构元件组合时,形成能同时吸收三维膨胀量的肘节结构。球形补偿器选择时,如水平安装,主要吸收锅炉向下位移量,即万向球形补偿器角向位移量,此时应该选用角向补偿量大、轴向的位移量小的万向球形补偿器。反之,垂直安装,主要吸收的也是锅炉
  • 乌梁素海--兴顺西镇水塔工程
    乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
  • 限制使用球形无动力风帽
    关于发布《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术目录 (第二批)》的通知 陕建科发〔2024〕1003号
  • 这样的冷却水塔有见过吗?
    这样的冷却水塔有见过吗?
    很多人不知道这种产品是用在哪里?我的目的是想让更多的人知道它的存在.
球形水塔
球形水塔专题,为您提供球形水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与球形水塔 相关的专业交流讨论,更多球形水塔相关内容请访问
相关热门专题
住宅水塔
水塔拆除方案
