  • 网后水塔管网问题咨询(最大传输)
    网后水塔管网问题咨询(最大传输)
    何为网后水塔管网最大传输时,与最高供水时有何区别?公式(1)和(2)的不同能说说吗?见图
  • 这样的分包单位如何管理
    在上一周工程例会,经总监协调,A公司(总承包单位)需在本周一让出占用道路给B公司(总包单位)施工该道路,会议上都承诺答应。今日巡视现场,发生A公司未让出该段,一问原因是分包单位不服从A公司管理,A公司毫无办法。作为我们监理方也只能协调A公司与B公司之间的关系,对分包单位不能涉及太深,A单位就是毫无办法对待分包商,目前A单位领导也直接在我面前承认,无法约束和管理得了分包单位了。针对这种情况,请大家谈谈有没有遇到过此类问题,作为A单位该如何管理并约束分包单位?作为监理方遇到这种情况又该如何处理?
  • 怎么把图库加到图库管理那里
    怎么把图库加到图库管理那里
    怎么把图2的图库加到图库管理那里,像图1那样,谢谢。
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 管理寓言-----猪的困惑!
    改了革开了放,又WTO了,《动物庄园》一派繁荣景象,与西方资本主义国家的落寞萧条形成明显对比。最近,在改革东风的吹拂下,动物庄园兴起了一轮房地产热,牛们猪们、鸡鸡鸭鸭都搞起了房地产,房地产峰会、明星对话论坛此起彼伏,好不热闹。 话说动物庄园里一只理想主义的猪和一只结果导向的猪,兄弟俩不甘人后,也搞起了房地产。他们各自组建了一个房地产公司,分别培养了一支理想主义和结果导向的职业经理人队伍。有一天,他们作了一个约定:比赛谁的企业做得大,赚的钱最多。 理想主义的猪做事一向追求完美。他想,企业做大,首先必须有一套先进的企业管理制度。但动物庄园作为发展中国家,大部分优秀的庄园企业在他人眼中只算得“小企业”,没有这方面的经验。于是他花了一笔钱,请来山姆家的麦卡管理咨询顾问,引进了一套先进的绩效管理体系,有了一个宏伟的百年战略规划。每年年终,他根据绩效评估结果奖励那些做事规范、工作完美的理想主义的猪。 理想主义的猪雄心勃勃地设想,有了这些先进的管理模式,只要能够有效管理和合理评估每只理想主义的猪的工作,在一个完善的管理团队中,所
  • 《水表的合理选择与管理》
    《水表的合理选择与管理》PPT——广州市自来水公司彭及坤在中国水协设备委组织的首届水表选型与应用技术探讨会议上的讲座.下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
  • 全屏管理插件----Fullgreen
    许多CAD的朋友想有过这样想法,能不能让CAD绘图窗口实现全屏或最大化呢,如果你的是CAD2002或以前的版本,真不点摸不着头脑。这个CAD窗口全屏管理插件----Fullgreen,不但适用于CAD全屏化绘图窗口,还适用于3ds Max,photoshop,coreldraw等窗口,连资源管理器窗口也可以全屏,总之,几乎是所有能在Windows运行的程序窗口都适用。有了这个窗口全屏管理插件程序,希望能给大家在工作上带来方便,以提高工作效率!
  • 关于专业管理与实务的考试
    请问哪位大侠知道,一开始报名就能报考四科啊,还是必须通过前三科综合考试后,第二年才能报考专业管理与实务考试。我怎么看到有的简章上写的报考专业考试必须提供一级建造师执业资格证才行呢?不胜感激
  • 关于草坪的养护管理知识
    草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
  • 工程管理关于合同的资料
    工程管理关于合同的资料
  • 关于甲供材料采购的管理
    关于甲供材料采购的管理
  • 大家讨论下:如何管理好工地
    大家觉得应该怎么管好工地了。对于质量、安全、进度上,大家都有什么看法。借这个机会向大家请教了,本人刚毕业半年多,管理着工地,有时感觉力不从心,希望大家能给些好的意见,互相学习互相提高。谢谢
  • 网后水塔管网中,“最大传输时”和“最高供水时”分别指的是什么时候啊?
    请教一下:网后水塔管网中,在算二级泵站扬程的时候,分别有两个扬程计算公式:一个是“控制点C在分界线上最大传输时二级泵站扬程”,另一个是最高供水时二级泵站扬程;这儿的“最大传输时”和“最高供水时”分别指的是什么时候啊?请高手赐教!谢谢!
  • 这个施工管理问题怎么解决?
    大家好,请教各位师傅一个问题:我现在在北京跟踪一个施工项目,北京的现在土地比较紧张,一般的施工现场都不安排生活区,工人都是劳务公司派车送过来,现在正在赶工期,如何才能快速有序的安排工人进场,并且为了保障工人的安全生产,必须要带上安全帽,还要防止非施工人员进场。公司想做出一些特色,需要一些创意。大学刚毕业,没啥经验,请教各位师傅了,忘各位师傅不吝赐教,多提一些有创意的建议。谢谢 :handshake
  • 关于日本鸢尾繁殖的管理
    关于日本鸢尾繁殖的管理
    花卉名称:日本鸢尾别名:蝴蝶花、兰花草、扁担叶学 名:Iris japonica科属:鸢尾科,鸢尾属蝴蝶花(拉丁学名:Iris japonica),鸢尾科,鸢尾属多年生草本植物。根状茎粗直立,棕褐色,横走的根状茎,黄白色;叶基生,暗绿
  • 关于剪春罗栽培管理技术
    关于剪春罗栽培管理技术
    剪春罗剪春罗又名剪红罗﹑碎剪罗﹑雄黄花。多年生草本植物,石竹科。叶对生,卵状椭圆形。夏季开花,呈红黄色或朱砂色。生长于我国中部。生长习性:中性植物,耐阴,耐寒,喜湿润环境,宜生长于较荫蔽处和疏松、排水良好的土壤上。 繁殖培育:用扦插、种法和组织培养法繁殖,温室栽培。 用途:本种花美色艳,适应性强,管理简便,适宜成片植于疏林下,也可布置花坛、花境。
  • 如何栽培管理茶花(茶梅)?
    茶花茶梅生长适温在15~30℃之间,要求有一定温差,环境湿度60%以上,大部分品种可耐-8℃低温(自然越冬,云茶稍不耐寒),在淮河以南地区一般可自然越冬。茶花培植土要偏酸性,盐份含量低,并要求较好的透气性。以利根毛发育,通常可用泥炭、腐锯木、红土、腐植土,或以上的混合基质栽培,并要求没有种过任何植物。茶花要求光照不强,春秋冬三季可不遮阴,夏天可用50%遮光处理。 茶花平常要用中性或偏酸性的地表水浇灌,浇水要掌握见干见湿,干了再浇,浇要浇透,但要注意不能过干。一般在春梢末期着蕾前要适当扣水,以利向生殖生长转化,花前不能断水。 平常施肥可用熟饼(直径25-30cm盆)10克/盆;复合肥2克/盆;也可用0.1%尿素加0.1%磷酸二氢钾,每10-20天一次,以上肥料要轮换使用。如发生新梢缺铁黄化可用0.2%硫酸亚铁每周浇施一次,直到恢复为止。北方预防黄化病、根腐病,要每15-30天施0.2%硫酸亚铁一次。 茶花虫害以红蜘蛛、蚜虫、蚧壳虫、卷叶蛾、造桥虫为主,防治药剂要对口,甲胺磷有药害。 茶花主要病害有轮纹病、炭疽病、枯梢病、叶斑病、烟煤病等
  • 不是,,接龙的帖子呢,,,管理员。。。。。。。。
    我们正高兴的的,,,,,,,,,不要删好不好。。。。。。。。。。。。。。。我本将心向明月。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。请接。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 移植的香樟如何养护管理
    香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
水塔管理
水塔管理专题,为您提供水塔管理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔管理 相关的专业交流讨论,更多水塔管理相关内容请访问
相关热门专题
水塔感应器
大水塔
