  • 结构构件-板的基本规定
    9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算:    1 两对边支承的板应按单向板计算;    2 四边支承的板应按下列规定计算:      1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;      2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;      3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
  • 结构的基本构件类型简述
    我先在这里把组成结构的基本构件类型群给大家做一简述,建筑结构是在一个空间中用各种基本的结构构件集合成的有着某种特征的有机体;有了各正基本的结构构件,才能够将他们组织成一个具有使用功能的空间,才能够师这个有机体作为一个整体结构将作用在它上面的荷载传递给地基。只有对最基本的元素的深刻理解,才会对由这种元素组成的事物理解得更加透彻,从而我们也能宏观地把握结构的可能性(即什么东西是可能构建起来的、什么东西是不可能构建出来的,这一点也是建筑师最关心的问题)。下面让我们开始:1、基本构件的类型有:板、梁、柱、框架、绗架、网架、拱、壳体、墙、索、薄膜构件、基础2、基本结构单元:楼(屋)盖结构、墙体结构、筒体结构、拱面结构、壳面结构、穹顶结构、四角支撑结构、帐篷结构、悬索结构、充气结构、基础结构等
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 建筑结构加固设计的8个基本原则
    混凝土结构的修复加固设计是对混凝土结构实施修复与加固达到预期的最重要环节,修复加固设计应坚持的基本原则如下: 混凝土结构是否需要修复加固,应经结构可靠性鉴定,专家依据有关规范规程标准提出鉴定,鉴定意见书可做为混凝土结构加固设计的依据之一.由于混凝土结构修复加固设计所面临的不确定因素远比新建工程多而复杂,况且还要考虑业主的种种要求,因此,承担修复加固设计的人员除具有较强的结构理论、明晰的结构概念外,还应具备较为丰富的工程经验才能够
  • 建筑结构丨你们管这个也叫非结构构件?!
    关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。 在不搞结构工程的人那儿,似乎只要不能徒手掰弯的都是结构,以至于填充墙、管道、铝合金门窗……都是结构。搞装修的人管这些 叫“硬装”;在搞结构的人看来,它们都是“非结构构件”。
  • 建筑结构设计的基本步骤
    建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
  • 建筑非结构构件震害与抗震设计
    网上数据库期刊中下载的资料,还有一篇是筑龙网花钱下载的。这方面网易资料比较缺这是《浅谈建筑非结构构件的抗震设计》
  • 小城镇建筑结构构件及构造
    05SG332小城镇建筑结构构件及构造
  • 戏说结构构件-连梁好像建筑保险丝
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 09:45 编辑 连梁只为联墙肢,作用却似保险丝。 如遇地震先耗能,裂缝告与住户知。 2013.9.15
  • 建筑工程钢结构构件组装规定
    组装平台、模架等应平整牢固,以保证构件的组装精度。 必须依据图纸、工艺和质量标准,并结合构件特点,提出相应的组装措施。 应考虑焊接的可能性,焊接变形为最小,且便于矫正,以确定采取一次组装或多次组装,即先组装、焊接成若干个部件,并分别矫正焊接变形,再组装成构件。 应考虑焊接收缩余量、焊后加工余量。 对所有加工的零部件应检查其规格、尺寸、数量是否符合要求,所有零、部件应矫正,连接接触面及沿焊缝边缘30~50mm范围内的铁锈、毛刺、油污、冰雪应清干净。 凡隐蔽部位组装后,应经质检部确认合格后,才能进行焊接或外部隐蔽。组装出首批构件后,应经质检部全面检查确认合格后,方可继续组装。 凡需拼接接料时,为减少焊接内应力,便于变形后的矫正,应先拼接、焊接、经检验、矫正合格后,再进行组装。 应根据结构形式、焊接方法、焊接顺序等因素,确定合理的组装顺序,一般宜先主要零件,后次要零件,先中间后两端,先横向后纵向,先内部后外部,以减少变形。 当采用夹具组装时,拆除夹具时,不得用锤击落,应用气割切除,才不至于损伤母材,对残留的焊疤、
  • 既有建筑结构构件的安全性分析
    既有建筑结构构件的安全性分析
  • 建筑结构基本计算原理课件(主讲:佚名)
    建筑结构基本计算原理课件(主讲:佚名):见附件
  • 什么是易于替换结构构件的建筑,求前辈赐教
    新人刚调到一个新建的项目,是大型物流中心仓库,建筑施工设计总说明上说是易于替换结构构件的建筑,设计年限25年,请问什么是易于替换结构构件的建筑,如何定义的? 求前辈解答
  • 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    这个建筑的结构可以通过,太牛了吧
    本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
建筑结构基本构件
建筑结构基本构件专题,为您提供建筑结构基本构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构基本构件 相关的专业交流讨论,更多建筑结构基本构件相关内容请访问
