厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的DX一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个灯,否则视力差的晚上
1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋pvc暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。 3、订做整体橱柜的dx一定要注意扣板的水平,否则橱柜装好后就原形毕露了;安水管时要向上一点,否则龙头配套的软管太短,得重买加长的; 4、人造大理石好嫩啊,抹布上的灰或者杂质都能让它的脸花掉。如果没钱买杜邦可丽耐的那种就尽量用白色或者浅色的,这样即使有划痕也不是那么明显! 5、大理石台面,千万不要听js说用硅胶,除了大理石按平方计算、切角费、磨边费,其他费用都不应该有,人工费包括在平方费用里了,特别是不要用硅胶,根本是浪费,本来就是用水泥铺大理石的。 6、厨房的白色人造石台面简直就要供神一样的供着它,平常操作时一有什么油污或脏水什么的,就要赶紧擦掉,不然渗进去就永远在里面了。有得烦了! 7、厨房灯要亮,最好在水池或切菜案上方再装个
1、橱柜的台面现在装修的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料都可以用,相对来说,天然石较硬、而人造石较软。但是人造石较美观,随你喜欢啦。在这里我要强调的是:现在市面上的人造石是非常差的,在1997年,那时候的人造石是进口的,质量比较好,价格约为1200元/平方米。现在的约为600元/平方米左右就有交易了。这一两年出现了大量的国产货,质量虽然有上升,但还是过不了关。虽然国外的人造石可以用砂纸处理表面的划花纹路,但国产的人造石却是越磨越花。我有一个工程的厨房就是业主自己向这些公司订做的,尚不够半年已经把洗菜盆和问好分表面磨得花哩咕噜了。 2、厨房安全安全起见,设计厨房是要小心尖锐的突出角,在头顶上的器具、脱排油烟机等。可以把这些角弄成圆的,或者用玻璃纸包住它们,或者买一些塑料的用来包住角的小套子,能用便贴纸粘住的那种。当然,厨房里最好避免用垫子、席子,有人拿着盘子、有滚水的茶壶时容易滑倒,还会烫伤别人。 3、厨房不要完全封闭吗?面对厨房装修,很多人在参考了人家的一些厨具公司的样板或者图片后也对开放式。但这里有一个简单的常识问题:中餐和西餐有何分别
1、防滑性 由于厨房是家居环境中容易潮湿的空间之一,所以厨房的地面难免会是湿漉漉的。面对这样的情况,防滑就成了较为担心的问题。因此,瓷砖装修注意事项之一就是注意瓷砖的防滑性。 铺贴亚光瓷砖就是不错的选择。亚光瓷砖是所有瓷砖中符合厨房防滑要求的瓷砖。同时,通体砖的耐磨性和防滑性是较好的。通体砖不仅不上釉,而且质地十分的坚硬,非常适合在厨房内使用。 2、防潮性 绝大多数的人为了节省挑选瓷砖的麻烦,所以通常都是墙砖和地砖混合使用。其实,墙砖属于陶质品,地砖确实瓷质品,两者的物理特性是完全不相同的。 要知道,陶质砖的吸水率在10%左右,而瓷质砖的吸水率却只有0.5%。正是因为地砖的吸水率低所以才适合地面铺设。而墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,而且背面比较粗糙,这样方便粘合剂将其铺贴在墙上。地砖就无法在墙上贴牢,而墙砖铺贴在地面会因吸水过多而不易清洁。 由于厨房和卫生间的水汽都比较大,所以墙砖要注意防潮。也正是因为这样,瓷砖装修注意事项中厨
在如今楼市“动荡”的大前提下,买套二手房自己好好装修下还是很不错的!今天教您二手房装修的一些注意事项,四大法宝教您玩转实用厨房! 吊柜变身沥水架 吊柜是厨房中最美观的储物柜。玻璃柜门,灯光装饰,都可以使厨房的整体环境更美观。但柜子的本职是用来放东西的,用吊柜来放些不常用的东西最合适。 厨房吊柜 传统做法:以往吊柜的设计是以装饰为主,主要注重柜门的款式,对内部并没有特别设计,大都是隔板。这类的吊柜可以放一些不常用的东西,如储备的清洁用品等。但一些很重的东西,如米、面等,是绝对不
厨房环境对于喜爱烹饪的人来说是非常重要的。因此在装修之初,就应该考虑到厨房装修的各种情况,避免遗憾,以至完美。而这对于不精通厨房装修的人们来说,是个比较麻烦的事情。那么如何才能装修好厨房呢。 1、厨房瓷砖 厨房瓷砖选择要考虑室内的光线。空间如果太亮或者太暗则采用色调较为淡雅
厨房装修设计时注意事项1、厨房门开启与冰箱门开启不要冲突; 2、抽屉永远不要设置在柜子角落里; 3、地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。 4、厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。 5、厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。 6、装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞; 7、厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。 8、灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。 9、冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。 10、冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。 切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。 11、灶
房屋装修过的朋友们,都知道厨房装修绝对算是家里不可或缺的功能空间,它需要用心设计和考虑周全。但是对于第一次装修的业主们来说,在厨房装修时,常常会碰到一些遗憾的事情和错误的做法。lzzsjt今天就跟大家一起来注意厨房装修事项。注意一、灯光照明现时如今,以前常用的“省电费眼”的这种照明方式已经淘汰了。现代厨房的灯光设计分为两个层面。它除了对整个厨房的照明,在洗涤区和操作区也要增设橱柜专用射灯。这类射灯光线适度,开关方便,让你的眼晴得到解放。注意二、墙砖、地砖厨房墙面瓷砖即要考虑易清洗,又要考虑室内光线的照射度。同时避免造成光污染,形成视觉疲劳。厨房地面瓷砖最重要的就是考虑防滑性和清洁性。据小编了解,有些业主为了日后清洁问题选择一些表面凹凸不平的造型的瓷砖,这种瓷砖若不勤擦勤洗,时间一久,油垢就会附在缝隙和微孔中难以去除,从而影响厨房的清洁和美观。小编建议在挑选诸如瓷砖、铝扣板吊顶、艺术造型门时,应以表面平坦、光滑为佳。注意三、抽油烟机大多数都觉得抽油烟机离灶台越近越好,其实,抽油烟机与灶台的有效距离是
许多家庭在装修厨房的时候盲目施工,结果造成许多不能挽回的失误。今天就来为大家介绍一下装修需要注意的几个事项。 1、忌材料不耐水厨房是个潮湿易积水的场所,所以地面、操作台面的材料应不漏水、渗水,墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。 2、忌材料易燃火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面装饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。 3、忌餐具暴露在外厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。 4、忌夹缝多厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花板之间的夹缝就应尽力避免,因天花板容易凝聚水蒸气或油渍,柜顶又易积尘垢,它们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利
在我们中国式厨房里,油烟很多,所以在装修的时候就要注意一些事宜。这里,我们可以通过厨房装修注意事项来看看厨房的台面、顶面、地面、墙面有什么要注意的。 1、台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那
厨房是装修是家居装修的重要一部分,目前市场上装修材料多种多样,所以装修出来的厨房也是各种风格样式等等,但主流上厨房装修还是瓷砖为主,铺贴上瓷砖以后厨房的清洁就简单的多了,厨房装修瓷砖选择搭配是个问题,下面我们一起去看看厨房装修瓷砖搭配技巧有哪些: 1、厨房装修地面瓷砖要防滑 厨房是最容易潮湿的地方之一,地面湿漉漉的避免不了的,所以在这种情况下最担心的就是防滑问题,所以厨房装修地面瓷砖最大的要点就是防滑。有业内人士建议,厨房最好铺贴亚光瓷砖。亚光瓷砖是众多瓷砖中最能够满足厨房防滑的要求的,通体砖的耐磨性和防滑性是所有瓷砖里最好的,不上釉而且非常坚硬,适合用在厨房里面。 2、厨房装修墙面瓷砖要防潮 很多人
基本原则 1、厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 2、厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。 3、厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、维修及使用安全。 4、厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。 5、厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。 6、厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等。 7、厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。 8、严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。 9、厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工程学原理,合理布局。 10、在设计上首先要考虑安全问题。 11、厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。 12、厨房灯光需分成两个层次
别墅装修设计厨房需注意的29个事项 1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。 2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
最近有位业主咨询,他家里因为楼层矮,厨房不想装吊顶了,水电都没有走顶,不想装吊顶了问可不可以? 其实厨房装修吊顶最主要的作用就是是为了遮烟道,水管电线和燃气的管路。这些东西不能暴露在外面,第一是不好看,第二是有油烟非常不卫生,不仅不卫生还有安全隐患。 对比一下外国人他们做饭没我们这么麻烦,各种管路就设计得很合理,所以很多厨房装修都是不做吊顶的。如果不需要橱柜以外的东西遮管路,那么考虑好天花板的防水和耐油烟效果,也可以不做吊顶。
现在社会在不断的进步中,人们对于自己居住的环境要求自然也增多了不少,而人们对于厨房的装修自然也有了更高的需求,一个好的厨房能够给家庭带来不少的欢乐。下面就由装修之家装修网小编来为大家介绍一下厨房怎么装修好以及厨房装修需要注意哪些问题。希望能够帮助到大家对厨房的装修。 一、厨房怎么装修好 (一)、厨房的整体装修要点 厨房装修要点1.操作平台高度 在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20摄氏度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,
要说哪种装饰风格最受欢迎,简风格绝对是其中之一。但是,我喜欢它,我应该如何装饰它,或者有多少人不理解它。下面,双泽美丽家将向您介绍简约欧式厨房的装饰技术和装饰点,希望对您有所帮助。 简欧式厨房装饰技巧 1.简·欧式在家居装饰墙体装饰中,经常选择一些独特的装饰材料来装饰,如采用新型环保材料硅藻泥进行电视背景墙的装饰。当然,也有更常见的条纹和破碎的花卉元素来装饰,而且灯具和壁画也可以修饰墙壁,但在选择灯具产品时,我们应该选择柔和的线条,温暖的灯光,简单的灯具造型。 2.在选择家具时,简约的欧式风格更倾向于使用具有古典魅力的深色或复古家具,简欧风格在一定程度上符合现代的优雅感。因此,它被许多家庭装修用户所认可和青睐,为居住者带来浪漫和经典的视觉体验。 3。简欧式风格在使用地面搭配时,可以使用大面积的地毯装饰,会使整个装饰空间更加舒适,建议选择图案地毯,增加空间的立体感。同时,还应注意地面的色彩搭配不应太不同,应协调统一。如果我们选择地砖,我们建议我们选择马赛克大理石地砖,以提高整体空间质量。
小户型的厨房装修很有讲究,怎么样合理安排空间大小,它是有一定的注意事项。下面,我们就一起来了解一下现代小户型厨房装修的一些注意事项。 1、风格简约最合适 小户型的厨房,如果装修的过于复杂,会显得整个空间很冗杂,装修时的一个整体原则就是简约派。切忌杂乱,以直线条的现代风格是最
厨房装修在家装中也是让业主十分头痛的事情,因为厨房中天天用水用电,在装修过程中只要一不注意就会在日后的生活中增添许多烦心的事,所以今天小编就来告诉大家厨房装修中最最关键的六个事项,如果牢记了这六点,一定可以帮你避免不少厨房装修误区。 (一)厨房地面 厨房的地面不可忽视,地砖
