单身在当今社会已经成为了一个公共的话题,很多的都市男女在没有找到自己的心灵伴侣时都会选择单身,因为自己有能力养活自己;那么对于单身朋友来讲,一个人的家会不会不讲究呢? 【单身厨房装修效果一】 虽然厨房的空间上比较小,但是在厨房的收纳方面那可是做得相当不错;没有宽大的橱柜,但在白色瓷
图纸简介: 内容包括 各式各样的橱柜门板 柜体造型 设计要求 厨房专用电器 投稿网友: yefeng223 上传时间: 2013-08-09
图纸简介: 某品牌整体厨房 橱柜展厅店面设计 店面地址位于成都知名商场 包括全套施工图:平面 地面 天花 强弱电 所有立面图 详图 投稿网友: meinedream 上传时间: 2013-10-17
文件格式:PDF文件大小:17.1 M
“锅碗瓢一场戏”,生活又不能是一场戏,所以规划好每个细节,是享受生活、追求幸福的关键。厨房作为高频率使用空间,不仅要容纳繁多的厨房用具,还得考虑操作的方便与舒适。现代整体厨房不仅是柜体、灶具、电器的叠加,而是人性化设计与整体环境的完美结合,所以厨房整体设计规划就显得尤为重要。厨房因人而异,不同人对厨房的需求也不同。整体厨房虽有标准尺寸,但这只是一种参考,是商家计算价格的一种参照。在设计师制定整体厨房方案时,会针对每个厨房的具体环境,提出个人意见与业主交流,并综合观点作整体厨房设计的参考,最后设计师才根据业主家庭的实际需求设计。一般来说,厨房设计经常会出现不该有的规划与尺寸的厨房设计误区。如:水槽与灶台位置的失误,不在同一操作台面上,或者相互距离太远。例如“U”型厨房中,将水槽与灶台分别设置在U型的两个长边上,或在岛型厨房中,一方沿墙而放,另一方则放在岛型工作台上。热锅、清洗后的蔬菜、刚煮熟的面条必须经常在水槽与灶台之间挪动,锅里的水因此会滴落在地板上。解决方案:将水槽与灶台设计在同一流程线上,便于操作者自如
房子亮堂、温馨,住着才舒服,厨房装修不逼仄,使用起来才更得心应手。不同的房屋构造,留给厨房可发挥的空间不同,让厨房空间变的更大,装修使用更符合主要使用人的操作习惯,怎么改造厨房,空间不显小呢?装修厨房空间,楼兰设计与您一起探讨厨房装修怎么改造升级的话题。 厨房装修家,怎么设计不显小 1、注意空间的合理设计和搭配 这个道理就如家庭干净整洁空间更显宽敞一样,厨房空间装修合理,各类厨具、碗碟、电器摆放各入其位,进入厨房整洁亮堂,餐饮制作起来才能舒心顺手。
厨房是家居“重地”,涉及到水、电、燃气等多种设施,也是确保饮食健康的根源。因此,在进行厨房装修装饰时,一定要科学设计,避免带来健康隐患。厨房也是我们日常吃饭的地方要健康装修。 方便通风:碗碟洗后放入碗橱,关上橱柜门,里面密不透风,加上碗碟上残留的水渍,容易滋生霉菌。因此,选购碗橱时,最好选不带门的,方便通风,用碗碟前再用水冲洗一下,避免落灰。
设计的自家院子 望大家点评 谢谢
主要表现为: 厨房面积紧张,工艺布置不合理,在建筑设计时基本上未考虑通风、排油烟。 中餐厨房油烟排放及气流组织不合理,造成室内通风不畅,空气污浊,并与其他场所“窜味”。 厨房工作岗位的热环境、空气环境恶劣。 对飞行害虫的防范措施不力。 设有空调系统的厨房,空调使用一段时间后,其效率大大降低。 主要有: 大厨房内所有的排烟都集中到一个大系统中,浪费能源; 空调送风系统采用了部分回风,导致空调系统在使用一段时间后,空调效果都大为下降; 有些厨房的进排风比例不当,导致厨房负压过高,使煤气灶火苗往灶门
本帖最后由 爱生活 于 2013-11-5 16:30 编辑 对于厨房空调设计需要考虑以下若干问题:有关厨房的通风了,排风量,补风量。通风量可以算出,这个通风量是不是选用直流式系统的送风量,排风量估算为通风量的65%,可是又分为局部排风,全排风?有什么差别?补风量,补的是什么状态的风,机组处理过的?
向各位老师问好: 厨房改造, 本不想动电线, 但是以前的线路很糟糕,想想还是重新布线好。 在此求教诸位老师。 1. 吊顶上方, 电线穿管 是用PVC硬管还是 波纹软管。 2. 从厨房总线穿出,共3个回路, 其中两个在近端共路,问这两个回路,是在近端直接分开接好,还是先共线,再在远端(也就是在中间位置)分开接好? 3. 如果在中远端分开接,那么在近端是分别穿管好还是,先共管,然后再中远端用三通分开? 4.如果在中远端在分开, 可不可以干脆先用6分管共管, 然后再中远端用4分管分开? 5, 4分管能容纳3线(单路)还是6线(双路)? 6. 近端如果直接分开接4个回路(因为第4在油烟机插头,就在厨房总线出口附近, 在一个接线盒里面是不是太拥挤了。而且这个接线暗盒直接充当油烟机插座? 7. 线管分叉点,是用三通好,还是接线盒好?不好意思,自己小改装, 很业余,求教各位老师了,不要笑话
餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不合理或管理不善,净化效率低,没有达到预想的效果。
一、厨房概述
开放式厨房能让空间更大,显得大气,是很多人在装修时候的首选。今天小编给大家盘点一些开放式厨房设计时的注意事项,希望对大家有用。 1、加强通风除烟 采用开放式厨房一定要做好通风除烟,不然做菜时油烟会飘到餐厅、客厅,时间久了白墙壁会发黄,因此大功率多功能的抽油烟机是开放式厨房不可缺少的,开放式厨房最好能有大一些的窗子,这样能确保良好的通风性,以减除室内的油烟味儿,而且也能让室内的光线更明亮。 2、空间改造要巧妙 每个厨房空间在建造时均会有防火墙或过顶梁等基本结构,对厨房隔墙改造
■整体风 格统一 开放式厨房应保证与客厅、餐厅的装修、家具风格和谐统一,避免混乱的设计风格破坏了整体家居氛围。尤其在小户型装修中,厨房、餐厅、客厅在家具、色彩、风格等方面的统一,可以增强空间一体化感觉,延长视线,使空间在视觉上变大,令空间更好利用。 在选购厨房、餐厅、客厅的家具、饰物时也要特别注意保持一致性,现在有不少家具、装修公司会提供定制家具的服务,这是一个不错的选择,厨餐客三间的家具统一定制,不仅保证了风格的和谐统一,而且还能保证尺寸上的精准完美。 ■做好通风除 采用开放式厨房一定要做好通风除烟,不然做菜时油烟会飘到餐厅、客厅,时间久了白墙壁会发黄,家具会蒙上一层油垢,那是一件
本帖最后由 nante2 于 2014-12-15 10:15 编辑 搞成套设计快满4年了,现在在一个小成套厂做预算和技术,高压低压都做。年薪6W,现在感到了一个技术和“钱途”都遇到了瓶颈,有想过跳去设计院的,但不知道是否可以胜任,有没有成套和院里都呆过的前辈啊,求指点!! 8月了, 想走想走了, 给加薪1K。 摸不开脸啊,要不要走呢~~~~~
慕尼黑apassionata乐园方案的最终版本已经公布,设计中所有的建筑物预计花费12个月建成。该项目由德国 graft 建筑事务所设计,这家事务所在竞赛中赢得了这个项目,负责为这个特色鲜明的地方创建一座表演大厅和12个主题展厅。apassionata是一个在德国大获成功的提供以马为主题的表演,他们希望建筑能反映神奇的、令人精神振奋的表演特色,同时创造景观和娱乐世界之间的共生关系。
简约的设计往往可以营造出清幽而雅致的生活氛围,让繁杂的城市生活变得更加地简单,方形厨房装修效果图来袭,可以让厨房变得与众不同,做饭的心情也变得更好。装饰细节上也要多多注意一下,自然情趣更加地富有魅力。 方形厨房装修效果图欣赏:西西里 这个厨房的设计非常地规矩,这类风格的装修,在面积、空间较大的房间内会达到更好的效果,建议使用定制家具。U型的橱柜结合了吧台,给人的感觉是非常温馨而浪漫的,色调的搭配也很素净,和蓝色、绿色的墙面之间的搭配也很自然。 方形厨房装修效果图欣赏:琥珀迷情
