  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 大体积混凝土施工与措施
    大体积混凝土施工与措施
    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,
  • 混凝土结构补强施工措施
    混凝土结构在使用期间,如出现裂缝、结构破损等病害,须及时进行修补,在不扰动原结构的基础上进行补强是最常用的技术措施,我们整理了如下施工关键技巧,下面与您分享。
  • 夏季混凝土施工质量控制措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:26 编辑 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施: 1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。 2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。 (1) 粗骨料降温 采用提前淋水散热效果较好,此方法是最经济、最有效的。要严格控制含水量,调整施工配合比。 (2) 细骨料降温
  • 混凝土道路夏季施工裂缝成因及防范措施
    夏季的气温较高,使水份较易被蒸发,因而新浇筑的混凝土工程容易出现干燥快,凝结的速度较快,降低了强度,同时还会使裂缝问题出现,进而对砼结构的质量产生威胁。所以对于夏季施工的混凝土道路,必须采取一定的防治措施,尤其是在砼的拌制以及运输、浇筑和养护等工作中,必须应用一些特殊的施工技术方案以保证砼的施工质量,使质量达到相关的施工规范及设计要求。   <
  • 关于夏季大体积混凝土施工的求助
    关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
  • 混凝土施工的质量保证措施
    内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
  • 清水混凝土施工技术措施
    【摘  要】本文结合在徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程实践中的经验,对清水混凝土施工过程中的模板、钢筋、混凝土浇筑及质量缺陷与预防措施等各个环节的控制要点及技术保证措施进行阐述,介绍了保证墩墙清水混凝土的质量经验。         【关键词】清水混凝土;施工技术    1 概述   清水混凝土系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。清水混凝土的成败主要取决于模板的质量、工艺、混凝土原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑质量以及后期养护等。本文结合徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标段施工情况予以介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策等。   徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标泵站工程位于徐州市铜山区柳新镇张古山大桥北,湖西航道与顺堤河之间,是刘湾水厂原水管线改扩建工程中主要的建筑物。建设主要内容为吸水井,吸水井墩墙
  • 大体积混凝土施工防裂措施
    1.降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C30S6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。 同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加剂的掺量等。
  • 大体积混凝土夏季施工方案
    大体积混凝土夏季施工方案
  • 关于混凝土不同强度等级的实际施工措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-28 22:42 编辑 某基础混凝土强度等级分为三种(C35、C40、C50),如何更有效的控制施工质量,采取何种施工措施比较有利,请大虾们给点意见!
  • 混凝土施工裂缝控制措施探讨
    摘要:本文根据实际工作经验,分析了施工中影响混凝土温度变化的各种因素,提出了预防混凝土裂缝产生的有效技术措施。 砼工程施工过程中的温度变化与砼的裂缝产生有着直接厉害的关系和影响,一直困扰着钢筋砼工程的质量。本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温度和湿度条件是相互关联的,混凝土的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或妨碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。 1.混凝土裂缝产生的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。
  • 混凝土施工中的质量问题及应对措施
    论文关键词:混凝土质量措施 论文摘要:现在无论是住宅小区、写字楼,还是水库大坝、隧道、渡江桥梁等工程,都要求采用框架结构,施工中采用钢筋混凝土来承重,因此混凝土的施工质量无疑关系到整个工程的质量和人民群众生命、财产的安全。本文就混凝土施工中的质量问题及产生因素和可采用的有效措施,谈谈个人的一些见解。 现在无论是住宅小区、写字楼,还是水库大坝、隧道、渡江桥梁等工程,都要求采用框架结构,施工中采用钢筋混凝土来承重,因此混凝土的施工质量无疑关系到整个工程的质量和人民群众生命、财产的安全。本文就混凝土施工中的质量问题及产生因素和可采用的有效措施,谈谈个人的一些见解,以期对同行抛砖引玉。现叙述如下: 1混凝土施工中的常见质量问题 1.1蜂窝 蜂窝指混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙似蜂窝状的窟窿。 1.2露筋 露筋指混凝土内部主筋、副筋或箍筋局裸露在结构构件表面。灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或混凝土保护层太小,或保护层处振捣不实,
  • 清水混凝土施工的质量缺陷与预控措施
    【学员问题】清水混凝土施工的质量缺陷与预控措施? 【解答】清水混凝土施工是一项非常细致的工作,比一般混凝土施工要求严格。为此,必须通过严格的质量控制,精心的配合比设计和严格的 施工工艺 ,每一道工序都必须严格控制把关,加强施工过程控制,严格执行清水混凝土施工前制定的各项质量控制措施,只有这样才能确保清水混凝土达到预期的效果。清水混凝土的结构设计与施工,还有待理论研究和实践应用,并持续发展,以赶上国际先进水平。
  • 大体积混凝土施工的温升控制措施
    大体积混凝土施工的温升控制措施
  • 混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施
    混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施(一).钢筋的锈蚀与混凝土裂缝 由于钢筋的氧化锈蚀伴生体积膨胀,致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝。其次,水泥的安定性不良,混凝土的水灰比太大,早期强度低,失水太快也会引起开裂。混凝土内部水分由边缘向中心移动,形成压力也将引起轴向裂缝。 预防措施:1.严格控制氯盐的掺量。按照“钢筋混凝土工程施工及验收规范”规定:氯盐掺量不得超过水泥重量1%,基本钢筋就不锈蚀。 2.限定量的氯盐掺入时应充分溶解或搅拌均匀,以防止偏折引起局部钢筋锈蚀。3.控制水泥质量和混凝土混合物水灰比,增大其密度性,防止水分转移,均能有效地防止混凝土的裂缝产生。(二).结构疏散与水分转移 水分转移及结构疏散的混凝土,以表面呈冰晶、土**,砂浆骨料结合脆弱,声音空哑等为特征。同时由于混凝土内部压力差、温度、湿度差,使水分自边缘向中心移动造成空隙。 预防措施:1.适当掺用以防冻剂-减水剂-早强剂-引气剂组成的复合外加剂,减少水灰比,采
  • 现浇混凝土施工质量缺陷及防治措施
    现浇混凝土施工质量缺陷及防治措施
混凝土夏季施工措施
混凝土夏季施工措施专题,为您提供混凝土夏季施工措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土夏季施工措施 相关的专业交流讨论,更多混凝土夏季施工措施相关内容请访问
