小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
本帖最后由 caidadada 于 2013-5-2 13:25 编辑 上图应是多层的砖混住宅。此建筑物正在施工过程中,还未进行装修的时候,我们可以观察建筑物的外墙来进行粗略判断。砖混结构1:墙体的砖是每层砌筑的(因为砖混结构墙体是主要的受力构件,楼板要等墙体砌筑完成后有了强度,才能够进行浇筑,这样楼板就才可以支撑在四边的墙体上)。2:大部分的柱子为构造柱
全套框架结构(8层/吊4层)施工图,包括建筑效果图、结构模型图、结构设计总说明、结构大样图及相关的cad字库文件。希望能给同行们有一定的参考价值!
建筑物为框架结构,外墙填充墙为混凝土空心砖(外墙内侧未进行抹灰);施工时框架梁与填充墙结合处采用细石混凝土塞缝处理。(抹灰不同材料交界处采用钢丝网,宽度200mm,外墙真石漆施工时外墙全部采用耐碱网格布)。 现在外墙体出现裂纹,导致外墙渗漏水,渗水多数出现在顶层,裂纹有横向(框架梁与填充墙结合处),有竖向(框架柱与填充墙结合处),填充墙有斜向裂纹。 请各位分析一下裂纹出现的原因: 1、横向裂纹是否为温缩裂纹或塞砼未紧实(凿开后有发现塞砼未紧实现象); 2、竖向裂纹是否为重力载
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
图纸简介: 标准冷库建筑图,内部采用框架结构,外侧采用排架结构,框架和排架间完全断开,采用聚 投稿网友: dadayuyu2012 上传时间: 2013-02-27
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
图纸简介: 某宿舍楼标准层平面设计图,抗震设防烈度7度,墙体200。图纸包括:各层平面图,立面图,剖面图等。 投稿网友: gavinzff 上传时间: 2014-03-31
[url=]某框架结构别墅--建筑图 结构图[/url]
咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
