1、项目案例:防火墙处梁柱防火构造做法
本人现在在做一个钢结构,但是钢结构与铝合金板的连接不好处理,而且铝合金板要处理成一个不规则的宝塔型的帽顶,在在外面贴金,非常难办,想拿出来让大家讨论,看谁有好办法。谢谢
pkpm 钢结构框架的楼层抗剪承载力 是怎么算的呢为什么我一层二层柱和支撑的布置一样 层高5.1m和5.2m但是楼层抗剪承载力比还不到0.65一层的算法是不是和其他层不一样呢?
多高层节点构造中,钢筋桁架楼层板钢筋和底模板通过焊接连接,有些钢结构加工采用连接件进行桁架和底模的连接,7天后 可以拆除连接件和底模板, 现在大家常用的是哪一种?
钢结构维护板用量统计软件,供大家参考
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
用的是PKPM建模,夹层的面积大约是正常楼层面积的三分之一,现在夹层与上层的刚度比不满足要求。解决的方法无非是两种,加大夹层的刚度,或者减小上层的刚度;但是我认为这都是治标不治本的方法。即使用这种方法,收效也不明显。 我现在有两点疑问:一、对于这种夹层,有的人在建模的时候干脆不建进去,折算出荷载,直接加到柱子上去,这种方法是否可行?依据是什么? 二、我手里没有高钢规这本书,在高层混凝土里面是有明确的比例要求的,那么高钢规里面是否有明确的比例要求?
钢结构平台走道用的钢格栅板/ 钢格栅 钢格栅又称钢格板或格栅板,是扁钢和扭钢焊接而成,钢格栅经久耐用,相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面,钢格栅被广泛应用于石油化工,电力,自来水,污水处理,港口码头,建筑修饰,造船,自走式停车场,市政工程,环卫工程等领域平台,走道,栈桥,沟盖,井盖,梯子,围栏等 钢格栅特点类型 钢格栅主要有一下几个特点: 1:高强度,轻结构 2:防腐能力强,经久耐用 3:外形美观,表面亮泽 4:不积污物,不积雨雪,不积水,自清洁,易于维护 5:通风,采光,散热,防滑,防爆性好
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
请教一个问题。我做一个框架结构的房子,地面层作为第一结构层输入,但是实际上地梁和底层地板因为下面有地基土,不全架空,那它的配筋就相对保守,我能否改变底层板和梁的荷载来减小它的配筋?如果能,那底层楼板和地梁的荷载一般载改为多少为好?谢谢!!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
请教各位,在钢结构中楼板设计时(比如钢平台中的钢铺板),是不是仍然是:板长宽比小于2按单向板考虑,在2~3之间宜按双向板考虑,大于3按双向板考虑。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
请问下各位高人,在楼层板上的双层双向钢筋,下铁钢短边在上还是下部,上部呢?如果是基础板应该怎样?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 06:40 编辑 ]
