  • 泳池及其室外水景的预算的请教
    泳池及其室外水景有时候管道的配件要比管道还多,我在论坛里面看到说给排水安装的管件是考虑在管道预算的范围之内的不用单独记取,我想请问一下到底在实际的预算中怎么计算合适.还有泳池泵房内的砂缸水泵等的安装也是管道复杂,我们一般使用什么定额.套什么子目.有时候真的活好做但是不知道怎么算的回来.希望大家多多指教.如果使用深圳的定额使用的是第几册啊,还有就是想水泵间的系数怎么调整啊.
  • 关于北方室外水箱保温的请教?
    各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
  • 关于室外水管的阀门井疑问
    我是学暖通的,现在公司给排水专业没有招到合适的人,现在本人兼管,有个疑问,小区室外给水管设置阀门井的时候,是否两条管道的阀门能否公用一个阀门井?以便可以节省费用??
  • 天津某厂区室外水暖管网
    图纸简介: 本图为某工业厂区室外管网图,包含室外给排水、室外采暖管道平面网、大样图、设计说明 投稿网友: happinessma 上传时间: 2014-03-20
  • 室外水泥管管径如何选择?
    各位高手:我刚入行,对排水是初哥,现我正在设计一套共有13栋7层(12户/栋)室外排水施工图,请问有什么快速的方法选择水泥管管径及一些施工方法,本工程采用雨水、污水合流方案?急用,请赐教!!!!谢谢!!!
  • 先做室外水总平,后作单体的问题
    现在有一个项目,是先做水总平,也就是先把室外的给排水管道埋好,再做单体建筑,在设计的时候,室外接室内的给排水接头该怎么处理呢
  • 关于室外水消防设置条件的问题
    建筑防火设计规范中 8.1.1条中有:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方的戊类厂房,可不设置室外消火栓系统; 这里的建筑体积是单栋建筑还是园区内的所有建筑? 另外一层为戊类厂房,二层为办公区,建筑体积是否只计算厂房的体积?
  • 地源热泵空调室外水平管问题求助
    [size=5]地源热泵空调室外水平管部分:埋管深2m,管径50,裸管,管子底部填细沙15cm。这样的话管路的温度流失会不会有大的影响?冬天流失厉害吗?请各位大虾赐教,谢谢。。。
  • 1200平方的室外水池,水深1.6米
    现在有一个1200平方的室外水池,水深1.6米,想用钢筋混凝土捣制,请教下应该用多大的钢筋,间距多大?混凝土应该捣制多厚才不会裂缝?分两次捣制的话,要注意些什么问题,怎么处理接口? 怎么一个施工方法才最合理,最安全!请高手赐教指点!!
  • 寒冷地区室外水箱的保温防冻做法
    甘肃地区一项目,室外设置了两个应急用水的水箱,有限容积十立方,十五立方各一个。为防止冬天冻上了,不是很清楚该如何去做保温防冻这块,我看了03S401这图集,也没看出具体做法,这图集也说是室内用的。求看到的各位大神帮忙!好人一生平安!
  • 求指导!室外水池设计和防冻问题
    河南濮阳一项目,做一清水调节池,1200m?,水一直流动,考虑做半地下水池,池顶高出地面300mm,濮阳冻土最深不到40cm,平均10cm左右吧,是否需要考虑覆土防冻?还有水池是否应该做导流墙?求指导o(* ̄︶ ̄*)o
  • 请教室外水上乐园的经营及生产行家
    本人想投资一个小型水上乐园,项目有:造浪池 25M--10M 标准池 儿童戏水池 漂流池或其他项目的水池 4个池子即可.现在的企业和产生厂家多如牛毛,且都说自己的产品和设计是一流,领先的,价格也高低不一,请教各位有过经营经验的行家高手给一些帮助或者推荐一下.(中介免谈) 谢谢!祝:生意兴隆!邮箱:xyxyxy8810@163.com
  • 配电室位于室外水位以下是否需要防水
    我这里有个工程进入配电室的电缆桥架都是走的室内地坪以下,比室外排水位还要低些,理论上我觉得配电室应该做内部防水,不知道国家规范是否有这样的要求?请达人指教,谢谢!
  • 求室外有机玻璃水景墙设计
    现有一个项目,有机玻璃水景墙,落差7米,从地面一个水池落到7米深的下沉广场中的水池中,目前不知道怎么深化设计下去,还请各位大侠不吝赐教!
  • 关于室外水泵线路配电保护如何配置的问题
    请教各位大侠,室外喷泉或水系循环水泵,该如何陪保护开关,因泵类负载三相平衡,不需要N线,那么断路器应配4P漏电还是3P漏电(有木有3P漏电开关),若配4P漏电,那么不要N线,为何要陪4P漏电?
  • 室外水泥砂浆抹灰工程的施工
    工艺流程     墙面基层清理、浇水湿润-堵门窗口缝及脚手眼、孔洞-吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋-抹底层灰、中层灰-弹线分格-嵌分格条-抹面层灰、起分格条-抹滴水线-养护 操作工艺 (1)墙面基层清理、浇水湿润 1)砖墙基层处理: 将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿
  • 每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
    根据高规规定,室外消火栓的数量为室外水泵接合器的数量加上室外消防用水量与室外消火栓口流量的比值。这样的话,室外消火栓的数量应该是大于室外水泵接合器的数量。比如一幢高层建筑有8个室外水泵接合器,室外消防用水量为30L/S,室外消火栓是SS150,这样,室外消火栓的数量是8+30/15=10(个)。但是实际工程中从没见过有这么多的室外消火栓啊!这可行吗?
  • 发生火灾时,水泵和室外水泵结合器是同时工作吗?
    发生火灾时,水泵和水泵结合器如果同时工作,疑问如下:如果水泵的压力大于结合器供水压力,结合器的供水还有什么作用,不是浪费了消防车的能量吗?
室外水景
室外水景专题,为您提供室外水景相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外水景 相关的专业交流讨论,更多室外水景相关内容请访问
相关热门专题
餐厅收银台立面图
酒店立面图
