3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
验槽的主要内容1.不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基与基础验槽的验收内容1 核对基坑的位置,平面尺寸,坑底标高等均应符合设计要求。2 核对基坑的持力层土质和地下水位情况,应与地质勘察报告相吻合。若地基与勘察报告不相符,则需与设计单位,勘察单位,施工单位一起办理地基处理洽商3 审查钎探报告,钎探情况如发现异常。应在备注栏内注目。须地基处理时,应将处理范围(平面.竖向)标注在钎探点平面图上,并注明处理依据和意见。对以下情况可以停止钎探:(1)若N10超过100或贯入10CM捶击超过50,则停止贯入;(2)如基坑不深处有承压水层,钎探可造成冒水涌砂或持力层为砾石层,砾石屋,且厚度符合设计要求时,可不进行钎探。如需对下卧层继续试验,可用钻具钻穿坚实土层后再做试验。4 检查基坑底面以下有无空穴.古墓.古井,防空掩体,地下埋设物及其他变异。5 对深基础,还应检查基坑对附近建筑物,道路,管线与否有影响。6 对预制桩基,还要检查,试桩记录和预制桩质量检验报告。每根预制桩均应有完整的贯入度记录。 锤击数,桩位图及桩的编号,截面尺寸、长度,入土深度,桩位编号等。7 在沉桩过
地基基础设计理论与荷载,有用哟
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-2-3 17:28 编辑 地基基础规范5.2.5条关于基础宽度b,对于砂土b<3m时按3m取值可是在做施岚青的应试指南一道题时,粉质黏土,b=2m时,例题是按b=2m进行计算的想请教一下,5.2.5条关于基础宽度的规定,是不是只是针对砂土,当砂土地基基础宽度b<3m时按3m取值,而其他类型土基础宽度b<3m时,按实际宽度取值呢?望高手指教
地基基础常见问题及禁忌
分享过的记得评论,赞一个啊!!
论文简介:作者详细介绍了地基基础设计及加固过程中的实践与方法。 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-22
论文简介:使人们能够能够清楚的认识地基基础的重要性,及破坏的严重性 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-25
论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 编辑 11SG814 建筑基坑支护结构构造.pdf高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004.pdf岩土勘察规范2009版本.pdf《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)(带书签).pdf复合地基技术规范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑边坡工程技术规范.pdf建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202 带条文说明.pdf
