  • 重庆鸡冠石污水处理厂工程防水混凝土施工技术
    鸡冠石污水处理厂污水处理二期工程(包5标)位于重庆市南岸区鸡冠石镇,其主要由三个容积为18000立方米处初沉池、三个容积为88000立方米反应池、六个容积为18000立方米二沉池、一个24000立方米加氯接触池组成,设计日处理污水能力为60万吨,是目前国内最大的污水处理厂之一。根据设计要求,本工程所采用混凝土抗渗等级为P6。混凝土配合比设计1.水泥 水泥采用低水化热的425 号或525 号硅酸盐水泥,每m3 混凝土中水泥含量≮300kg。 2.外加剂 按配合比掺适量ZY微膨胀剂,提高抗渗性,其ZY膨胀剂的配合比应控制在6%~8%(水泥总量),相应水泥也应扣除6%~8%。根据试验显示,ZY膨胀剂掺量为6%~8%时最为适宜。掺加比例大于该比例将影响混凝土水化热造成微裂缝增大,掺量小于该比例将影响混凝土抗渗性能。掺加膨胀剂后混凝土限制膨胀率应为:水中7天≥0.034%,水中28天≥0.040%,空气中21天≥0.009%。水灰比严格控制在0.45~0.50,在满足泵送条件下降低水灰比,提高混凝土抗渗性能,坍落度尽量选小值,控制在100~
  • 某污水处理厂施工组织设计
    包括:土建施工技术方案、设备安装方案、工程调试方案、员工培训手册等
  • 污水处理厂施工过程图片
    污水处理厂施工过程图片
    二沉池下管。周边传动行的
  • 污水处理厂技术资料的情况
    污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
  • 污水处理厂施工组织方案
    如题,希望对大家有用
  • 污水处理厂常用除臭技术
    在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
  • 某污水处理厂工艺施工图
    图纸简介: 本图纸为某污水处理厂工艺施工图,图纸内容包括:设计总说明,粗格栅井、集水井平面布置图,垃圾渗沥液贮池平面布置图,组合池平面布置图,循环泵管道安装系统图,剖面图等等。 投稿网友: nemohuang314 上传时间: 2
  • 重庆某污水处理厂施工图
    图纸简介: 本工程为重庆某污水处理厂工程位于重庆某县,设计规模:近期300吨/天,远期600吨/天。污水厂采用人工快渗工艺, 污水处理厂用地基本呈方形,近期厂区占地面积2124.6平方米,远期预留用地1388平方米。厂区地面高程约1421.2~1428.9m。图纸内容包括设计说明等 投稿网友: zsyjianghua <
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 污水处理一体化泵站施工技术要点分析
    污水处理一体化泵站施工技术要点分析
  • (求助)污水处理厂设计施工图
    本人毕业设计大概搞污水处理厂的设计图纸想知道施工图大概要包括哪些内容。(望有经验的人指教)如果有现成的差不多的图更好。可以发到本人邮箱:yurui5566@yahoo.com.cn不胜感激。
  • 污水处理厂污泥处理技术知多少?
    活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
  • 上传污水处理厂施工组织设计
    上传污水处理厂施工组织设计
污水处理厂施工技术案例精选
污水处理厂施工技术案例精选专题,为您提供污水处理厂施工技术案例精选相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理厂施工技术案例精选 相关的专业交流讨论,更多污水处理厂施工技术案例精选相关内容请访问
给排水实习
给排水试卷
