  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 设计方法---园林池岸
    园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
  • 自己设计的一段园林绿篱
    自己设计的一段园林绿篱 希望多多指点
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 园林设计中水池水质过滤的办法?
    一般我们在园林设计中谁考虑过水池的水质过滤问题?大家都是如何做的?除了一般在泵出水口设滤套筒之外的办法,请各位大侠说说你们的经验。
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • 园林路径设计的那些“套路”!
    本文归原创作者所有
  • 园林道路该怎样设计与布局?
    园路是城市道路的延续,除狭义道路外还有广义道路、广场铺装场地、步石、汀石、桥、台阶、坡道、僵碟、蹬道、栈道、嵌草铺装等。园林道路布局要萦迂回环西方园林追求形式美、建筑美,园路笔直宽大,轴线对称,成为“规则式”景园。而中国园林多以山水为中心,园林也多采用具含蓄、自然的布局;但在寺庙园林或纪念性园林中,多采用规则式布局。所以园路的布局要做到萦迂回环,曲径通幽,以“自然式”景园为特点。
  • 关于大型水池设计的几点疑问
    设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
  • 水池结构底板设计的困惑
    在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
  • 一些关于园林设计的书籍
    一些关于园林设计的书籍,希望大家喜欢!
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 我设计施工的私家古典园林
    经过一年 终于完成了 有泪也有喜
  • 园林喷灌喷头及设计概述
    喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头,这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自
  • 小区应有怎样的园林设计?
    在许多新建的社区中,园林艺术已成为社区“以人为本”、崇尚自然的卖点。的确,园林是形成一种人与所生存的土地的关系,建筑拉远了二者的关系,园林拉近了二者的关系,让人参与到自然中来,拉近人与自然的距离,从人的角度出发,用自然的植物和树木分隔空间,密切人与自然的关系,体现人文主义的关怀,这也代表了现代园林的发展趋势。 以风格纯正的法式花园洋房而闻名的枫丹丽舍,在二期内部认购火爆开始的当天,发展商与中法园林设计专家围绕着枫丹丽舍的园林展开了精彩讨论。 园林设计既要分散又要集中 北京林业大学副教授朱建宁认为,目前在北京的社区中,园林设计方式通常采用三种:一种是组团绿地,一种是集中绿地,还有一种就是采用上述两种相结合的方式。集中绿地虽然容易表现丰富,但在户内可享受到的只有少数人;组团绿地,虽可以每家分享,但是内容上比较分散,不容易表现文化内涵。而第三种设计相对要好。楼前楼后有小景,中心花园有大景,二者可以很好地结合起来。比如,枫丹丽舍有一个中心花园,可以表现得很丰富。枫丹丽舍的中心花园与住宅的距离恰恰就在这个范围内,而且在通往中
  • 关于小区园林的设计的几个问题
    我现在管理的小区花园,存在有以下几个问题: 1、小区园林地形特别,地下布置复杂,住宅楼的室外水电网与小区园林的给排水管网常有交叉打架,造成很多另时施工难度,怎样才能避免这些问题?
园林水池设计
园林水池设计专题,为您提供园林水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林水池设计 相关的专业交流讨论,更多园林水池设计相关内容请访问
软胶包装
农村房屋设计方案
