  • 是否曝气时间太长导致污泥量减少
    我这边是一个木业废水,经过预处理——厌氧——sbr 然后外排,厌氧出水在900左右,SBR池子是二个,规格为26*5*5米,厌氧出水是每小时8吨吧,也就是进SBR池子是每小时8吨水,进水COD900,然后SBR池子出水的浓度是450左右。现在进水是每天下午3点到晚上10点进一个池子,然后10点到第二天8点进另外一个池子,也就是一天总共150吨水的样子吧。曝气呢是进水就开始曝气,然后停水之后呢,再爆一小时,然后关曝气,也就是如果进7个小时的水呢,就要爆8个小时的气。 现在的问题是池子里污泥量少,SV30在4%到5%的样子,因为泥太少,泥好长一段时间我都不敢排了,泥灵很定比较长了。我现在想问问各位大侠,是否是我的曝气时间太长了而导致的污泥量减少。如果要找出这个污泥培养不起来的原因(已经这样运行了2个多月了)我需要做哪些化验,(最好简单点,我们仪器设备有限),最后肯定大家对于这个问题帮忙提点意见。在此先行谢过。
  • 增加曝气量和增加曝气时间的区别
    各位前辈,请教一个问题哦。在一些贴子里看到活性污泥负荷高时往往被建议增加曝气量,那么如果增加了曝气时间的话是不是起到的是与增加曝气量是同样的作用呢?我想该问题主要是针对间歇曝气的工艺的。请指点。
  • 用SBR法处理微污染水的曝气时间
    我们要用SBR法处理大概只有60mg/L的COD,P有0.66mg/L,N是6mg/L,现在设置了反应器,但曝气时间和一些相关的参数都不多清楚.有高手可以给些经验值或者计算公式吗.还有就是我们拿回来的活性污泥该怎么培养和驯化,污泥的SV30大概98%,浓度非常高,大概有30KG吧,如果要培养,不让他死,应该要怎么加营养物质呢(我们加的是葡萄糖),驯化的过程又是怎么样呢,麻烦高手解答,谢谢!
  • SBR池处理能力下降是曝气时间过长引起的吗
    最近这段时间SBR池处理能力下降 水质颜色是淡黄色的 曝气停止后有污泥上浮现象 是不是因为曝气时间过长 会引起这种情况? 怎么恢复它的处理效果的? 求指导 Thanks!
  • 跪求单级SBR如何在出水水质与曝气时间寻求平衡
    我厂是2个单级SBR处理系统,日处理量60立方,2个SBR池,处理工艺如下: 原水——隔栅池——调节池——SBR反应器——出水 最近刚调试结束,处理原水能力在:COD 200-300mg/l NH3-N 50-60mg/l P 1-2mg/l TN 20-25mg/l 能达到一级排放标准 ,上周5测SV30%为31,星期一下午测SV30%为23,为何相差如此大?我百思不得其解,曝气量不变,时间也一样。 我想原因椰油可能是长时间曝气过度,污泥变成颗粒状,沉降性变好,絮凝性变差 我在想如何使得出水合格,而污泥SV30%不减少?觉得这当中肯定有个平衡点。 望各位大侠帮我找找看,提出个建议
  • SBR进水,曝气,沉淀,排水时间确定
    想请教各位高手,我这项目工艺流程是进水,气浮,SBR生化池,浸没式超滤,消毒出水。SBR只有一个池,设计日处理水量35方,池子有效容积126方。设计进出水质为COD2000/90,BOD1200/20,氨氮60/10。请问sbr这个调试和正常运行每个步骤的时间要怎么确定呢
  • 间歇曝气的最佳间隔时间为多少呢
    我有一工业废水处理站,现为连续24小时处理工艺,目前,采取曝气2h,停30min,但污泥絮体一直很细小,沉淀池上清液有小的悬浮物,请问与我们的间歇曝气有关吗谢谢大侠们能帮我解决问题.
  • 停止曝气时有泡沫飘着 帮着分析下
    停止曝气时有泡沫飘着 帮着分析下
    停止曝气时飘着泡沫 好像是负荷低,帮着看看
  • 间歇曝气能间歇多长时间为宜
    之前看到有讨论曝气间歇时间的,但是还是没搞得很清楚!所以想问问大家有啥好办法米!万分感谢!!! 相信很多坛友在调试的时候遇到过这个问题。在调试的时候进水水量,负荷达不到设计要求,如果按正常的来进行调试的话,好氧很容易导致污泥老化,污泥活性差的问题。如果靠投加碳源,不光费钱,还加大调试人员的工作量。靠风管排空来又浪费电能。现在大多风机都配有时间控制器,而通过时间控制器来设定间歇曝气。那间歇曝气这个间歇多久为宜?泥法和膜法能够接受的最长间歇时间?如何利用间歇曝气来保证污泥保持良好的活性呢?<
  • 活性污泥长时间不曝气会死吗?
    我们是接触氧化池,上午8:00----下午18:00开罗茨风机曝气,下午18:00---第二天8:00停机、停气,问各位行家,活性污泥会死吗?
  • 弱问:生活污水曝气时有大量气泡
    在生活污水处理中的曝气阶段,有大量气泡,如肥皂泡,想问一下是不是磷超标,现在的洗衣粉中很多都是无磷型的,是不是还有表面活性剂的原因啊,出水色度很高,是什么原因啊,是不是氮超标啊!谢谢各位阿!!
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • SBR的进水和曝气反应时间是怎样确定的?
    在设计SBR反应器的工作周期是要确定它的进水、曝气、沉淀、排水时间。参考书上有给出每个阶段所需时间的范围(例如进水时间在1至2小时),但应该如何确定呢?什么时候可以选1小时,为什么不用更长的时间 呢? 请各位高手帮帮我吧!(email:mulala-lwj@163.net)
  • 曝气池的体积计算、水利停留时间的确定
    在水质数据不是很全的情况下,曝气池的体积是怎样初步计算出来的?大多数曝气池的水利停留时间为多少,整个水厂的水利停留时间为多少?初沉池,曝气沉砂池对BOD 的初步去除率为多少?曝气池的水利停留时间20多小时大么?希望经验丰富的工程师给与帮忙,谢谢了!
  • 关于调节池的一些问题:池容,停留时间,死水区,曝气
    想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?谢谢~
  • 【求助】生物接触氧化池曝气时产生大量彩色泡沫
    最近生物池,运营期出现了异常.曝气时产生大量的泡沫 ,有时候是乳白色的,有时候是带黄色的,到底是什么原因产的?除了用水冲还可以用什么办法处理?对生物会造成死亡吗?...
  • 【请教】曝气池在设计时就要把停留时间设计大一点吗
    再生曝气活性污泥系统的池容问题 今天看书的时候看到再生曝气活性污泥系统,书上写着“设计参数按照传统活性污泥系统的,确定曝气池的容积的后只需将其中1/4、1/3分出来作再生池就行了,无需再另行增设。”这里我就不行白了,既然污水流经的池容缩小了,那污水在池子中的停留时间应当是变小了,那这是不是应该在一开始设计的时候就把停留时间设计大一点呢? 对基础问题理解不清的菜鸟求指点啊~~~ Ps:我知道曝气池的设计不该单单按照停留时间来决定,可是我觉得计算停留时间是最直观的。我们公司都是习惯先根据经验设一个停留时间,算出个池容之后再推回去算其他参数是否在范围内,所以我才对停留时间那么执着,请见谅。
  • 地源热泵的时间怎么理解
    地源热泵的时间怎么理解
    本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
  • 多少汗水和时间,多少青春和梦想
    从08年毕业到现在,多少汗水和时间,多少青春和梦想这个考试竟然走火入魔,出题变态,陷阱多多,没有人可以做完 是全中国最变态的考试
  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
曝气时间
曝气时间专题,为您提供曝气时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气时间 相关的专业交流讨论,更多曝气时间相关内容请访问
入口广场景观设计
街角广场设计
